Találós kérdés - mennyi áram folyik a D2 diódán?
100 posts / 0 new
ty
ty picture
Kíváncsi lennék ki mit mond, mennyi áram folyik a D2 diódán? :)
Kérném az elején ne indokolja senki a válaszát!!!
És elnézést azoktól, akik degradálónak érzik a kérdést, de kíváncsi vagyok a válaszokra.
Üdv, ty
Úgy látom ez nem igazán jelentett itt fejtörést. Köszi a válaszokat!
File attachment:
cssztivi
cssztivi picture
Szerintem a jó válasz az, hogy meg kéne mérni.
varga jano
varga jano picture
Hello!
Rendben. Mivel?
xxxx.xxxx uF
Guest
Guest picture
Ti mindannyian ugyan azt a gombát eszitek? :-)
Attee
Attee picture
Hogy agyonbírtok bonyolítani egy egyszerű kérdést! Ideális diódákról, ideális áramforrásról és ideális ellenállásról van szó (és ideális vezetékekről, ha már....nehogymán abba is belekössünk) Ráadásul másfél évig ezen rágódni... :)
Guest
Guest picture
A legnagyobb tisztelettel kérdezem ty Urat: Elégedett a topikja látogatottságával?
Tőlem kap egy "tetsziket" érte.
Ehun e:  yes
Mosószaki
Mosószaki picture
Mivel még nincs válasz....
Guest
Guest picture
Ahogy a Tanár Úrnak feltett kérdésedre sem.
Biztosan beszorult a logarlőcse. Arra legjobb a gyógyszertári vazelin.
Amíg kerül kenőcs, addig itt egy virtuális:  http://www.arithmomuseum.com/logarlec.php?id=11
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez meg valódi, saját
File csatolás:
guriga
guriga picture
"Úgy látom ez nem igazán jelentett itt fejtörést. Köszi a válaszokat!"
Már csak te rágódsz rajta, hallgass a kőművesre!
Nem is értem másfél évig hogyan tudtad átaludni. smiley
3
Joe
Joe picture
Milyen diódák? Ha germánium diódák, akkor ott a D2-n visszáram is lehet... :)
Jaca
Jaca picture
Legalább látszik, ki ért az elektronikához, és ki csak a szájával csinálja. Ha erre valaki nem vágta rá a nullát, az már kapta is a karót. Aki megemlítette a viszáramot, azt megdícsérték.
Joe
Joe picture
Nálunk a matektanár ilyenkor azt mondta, Hja kérem, pontatlan kérdés, pontatlan a válasz! Mert aki pontosan kérdezni se tud, az is a tudás szintje...
(Villamosmérnöki Kar, Matek tanszék.)
Ez hasonló a tyúk meg a tojás(a) Kérdéshez A jó válasz attól függ ott van e az "a" betű, vagy csak odagondoljuk, mert akkor pontatlan lesz a válasz. :)
ityvity
ityvity picture
Elméleti szinten létezik víszárom , ahogy a kérdés is elméleti, de szerintem nem arról szólt , hogy merre folyik , vagy mekkora áram folyik a diódákon , ha bár vannak spec. diódák olyan kapcsolásban ahol előfeszítéssel szabályozzák a diódán átfolyó áramot . Gyakorlatban ez egy diódás VAGY kapu kapcsolás volna , ha egyforma fezsültségeket kapcsolgatnánk a D1 , D2 anódjára , akkor mind a két diódán folyna áram .
Joe
Joe picture
Germánium diódánál, az az elméletileg az gyakorlatilag... :)
ityvity
ityvity picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Jaca, miért lőtted le a poént? Most min fogunk csámcsogni az elkövetkező években?
Guest
Guest picture
Csámcsogni való bőven akad naponta is akár.
De igazán végigolvashatná MINDENKI aki frissen beír hogy lássa, mi hangzott el idáig.
lcsaszar
lcsaszar picture
Sziasztok! Szerintem tegyük el a kérdést jövő ilyenkorig, hadd érjen a fejekben. A bátrabbak modellezhetik LTSpice-ban. A még bátrabbak akár össze is rakhatják az áramkört. Persze tudni kell, hogy mitől zár le egy dióda.
Üdv jövőre ugyanitt, lcsaszar
Guest
Guest picture
Ez teszetoszáskodás, menekülés a "megmérettetéstől"!  https://elektrotanya.com/comment/451294#comment-451294
ityvity
ityvity picture
Na ezzel is okosabbak lettünk !
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Mivel nem tudunk sok paramétert erre meglehetősen  nehéz válasz adni ,de leginkább az a helyes válasz hogy csak a D1 -en folyik áram  mivel nem ismerek olyan diódát  aminek nyitó feszültsége több volna mint 6 V , természetesen  ha D1 dióda ilyen volna akkor a D2 diódán is folyna áram amennyiben ennek nyitófeszültsége zéró volna de ez még a jövő zenéje ! Jelen esetben ami általános feltételeket feltételez akkor  a D2 záró irányú feszültséget kap mivel a D1 eső fesz nem hinném hogy több volna 1 V- nál !De azért a kérdés elmélkedésre jó volt !
ityvity
ityvity picture
D2-en nem folyik áram , nem tud nyitni , még a katódján több mint mint 6V-Ud2 van .
AzzA
AzzA picture
Igy van, ezen  nincs is mit ragozni :D
Mosószaki
Mosószaki picture
Mivel a D1 és a D2 változó értéke a DX1 és DX2 értékével deriválódik ezért a válaszotok pontatlan és helytelen!
Forduljatok pontosítás végett a Tanár úrhoz, hogy butuska fejetekbe töltsön egy kis észt is, hogy esendő léteteket ne ily tudatlanul keljen megélnetek!
Mosószaki
Mosószaki picture
De, akkor legyünk teljesen pontosak!
D1 áram = D1
D2 áram = D2
D1 feszültség forrás bekapcsolási idő = DX1
D2 feszültség forrás bekapcsolási idő = DX2
D1 diódán lévő feszültség = U1 = 12 volt.
D2 diódán lévő feszültség = U2 = 6 volt.
R ellenállás ohmikus értéke = R
Feltételezzük, hogy a kapcsoláson fellépő áramok semmilyen esetben sem tehetik tönkre a kapcsolást alkotó elemeket!
A kapcsolásban szereplő állandók: U1, U2,
A kapcsolásban szereplő változók: D1, D2, DX1, DX2, R.
Innentől matematika!
Nos, asszem van közöttünk valaki, aki matematikában nagyon otthon van...
Asszem még korrepetálást/oktatást is vállal. Tehát tanár ember!
Nos tanár úr! Önnek ez maximum ujjgyakorlat lehet!
Epedve várjuk a képletet, mely a megfejtést adja erre a nehéz feladatra!
3
Mosószaki
Mosószaki picture
Ki kell egészítenem, hogy matematialiag pontos legyen!
D1 és D2 dióda ideális dióda! Nincs nyitóirányú feszültség esés is nincs záróirányú áram. Valamint nincs bekapcsolási késleltetésük sem.
Nos ezek után valaki írja le a megfelelő matematikai levezetést!
Vagy Dávid Gyulához kellene fordulnom?
Ő tud deriválni....
Guest
Guest picture
https://vik.wiki/images/c/c7/Bevmat_konyv_maxim.pdf
Két csapágycsere közt lazításként. :-)
Joe
Joe picture
Így kevesebbet kell magyarázkodni. Viszont a kérdés feltevésekor ezt illik jelezni, mert utólag írhatjuk a megjegyzéseket. A matematikus diszkussziónak hívja.
Bocsi hogy belepocskoltam a válaszokba, de a szitu a fizikatanárom viccére emlékeztet:
Ül a fizikus, meg a matematikus a vonaton, az ablaknál. Kinn a réten meglátnak egy legelésző birkanyájat. Mire a fizikus megszólal: de szépen meg vannak nyírva a birkák! Odapislant a matematikus: De csak az egyik oldaluk!
Aki ezt nem, érti az az előbbi válaszaim se érti.
Jaca
Jaca picture
Rendőröknek mutatnak egy képet profilból:
- Egy füle van!
- Hülye!
- Kontaktlencséje van!
- Nagyszerű, miből jött rá?
- Szemüvege nem lehet, mert csak egy füle van.
welding alt
welding alt picture
Szia Mosószaki!
Nem adok választ a feltett kérdésre ( van bőven a véleményekből), de egy kérdést felteszek neked.
Két kondenzátort sorba  kötök ( C1+Cx), a C1 értéke 10 microF . Mérési eredmény 9,9347uF.  Kérdés az, hogy milyen kapacitású a Cx kondi.
Üdv. welding alt
Guest
Guest picture
Feladhatnál a Mosószakinak valami újat mert bekövetkezett amitől tartottam.  https://elektrotanya.com/comment/451334#comment-451334
varga jano
varga jano picture
Szerintem kb. Cx = 152,139357 uF .
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Elütöttem.smiley
Kb. 1521,3957uF
ityvity
ityvity picture
Köszi , és a megoldás képlete?  Tanuljunk már .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ce = C1XCx ( A sorba kapcsolt ideális kondenzátorok eredője , egyenlő , C1 replussz C2 . ) (Replussz művelet . C1 szorozva C2 . Majd osztva C1 + C2 .)
Van kérdésed ?
ityvity
ityvity picture
Köszi ez okosabb nem lettem , mert ezzel Replussz művelettel már rég leellenőriztem az eredmény , de egy matematikustól valami olyat vártam mint amit Ferenc P. írt lejjebb .
varga jano
varga jano picture
Ha leellenőrizted akkor rendben .
guriga
guriga picture
Nem csak a vesszővel van baja a számok is gondot okoznak neki. Egy hármast valahol elszórt. smiley
ityvity
ityvity picture
Ha jó számol a gép , akkor :
(1521.3957*10)/(1521.3957+10)=9.9347000909040034525367937235294574746422496
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A tizedesvesszőt told el egyel, és akkor stimmul.smiley
varga jano
varga jano picture
Bocs!A négy alapműveletes mobilon számolok .
Guest
Guest picture
„Az 1/x gombot használni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem."
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
CSak Óvatosan a tologatással mert két irány van :D
Guest
Guest picture
Kérjed privátban mert valamelyik észlény aki csak a Szulejmánt nézi, még beírja ide őelőtte! ;-)
Ez valóban a mért érték vagy szándékosan adtál meg olyan eredőt hogy "az" jöjjön ki Cx-re?
welding alt
welding alt picture
Szia,
igen, valós adatokat adtam meg. Kiváncsi vagyok arra, hogy ismervén a soros kondikra vonatkozó képletet, hogyan számítja ki valaki a Cx értékét.
Üdv. welding alt
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Eh, agygimnasztika :)
1/10 + 1/Cx = 1/9.9347
0.1 + 1/Cx = 0.100657 / * Cx
0.1*Cx + 1 = Cx*0.100657
0.1*Cx - Cx*0.100657 = -1
Cx * (0.1 - 0.100657) = -1
Cx * (-0.000657) = -1 / * (-1)
Cx * 0.000657 = 1 / 0.000657
Cx = 1/0.000657
Cx = 1522.07 (uF)
Guest
Guest picture
Elszámoltad. Pontosabban sehol sem az 1/x gombot használtad.
Így a történelmet (Nándorfehérvár eleste) sem kell átírni.
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
II.Lajos és Habsburg Mária házasságot köt. történelmileg :)
Guest
Guest picture
Azt hittem egy kis történelmet is belecsempésztél.
Egyszerű (nem tudományos) kalkulátorral.
welding alt
welding alt picture
Akkor legyen válasz is az egyszerű kalkulátoroddal, mennyi a Cx értéke? ( Történelem e téren van, de maradjon későbbre). Elnézést kérek a topiknyító kollégától, hogy itt tettem fel kérdésem.
welding alt
Guest
Guest picture
Nándorfehérvár elestének éve.
AzzA
AzzA picture
Kicsit alálőttél, de határeset.
AzzA
AzzA picture
Akkor a kondenzátor meg van !
Akkor most mi van a diódával ?  Valaki ránézhetne a D2-re hátha vesz már fel valamit... laugh
Guest
Guest picture
"Kis értéknél kinyithat a D2 is" smiley
guriga
guriga picture
Majd jön Nagy Sándor és karddal meg oldja.
De én azért kaptam tíz nap szájzárat mert szóltam, hogy a januárban elbúcsúztatott kollégát nem kellene októberben is. A poén, hogy ugyanazok tették!
Guest
Guest picture
Máshol, máskor akartam elsütni de itt is jó lesz.
Egy másik Helyen az Operátor-nak nevezett főnök írta:
"Biztos, hogy jó ötlet éleslövészet közben beugrálni a lőlap elé, viccesnek gondolva a mutatványt?"
Mosószaki
Mosószaki picture
Hülyén feltett kérdésre csak hülye válasz létezek, de az pontos:
Bármekkora!
Guest
Guest picture
Ez az egész egy nettó pöcsméregetés. 'Oszt annyi.
AzzA
AzzA picture
Időutazol ?
Guest
Guest picture
Most volt az óra átállítás. Egy kicsit "odébb" sikerült. :-)
guriga
guriga picture
Előre a múltba, vagy hogy is van ez? smiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Ahha.
De a válaszom ma is pontos!
lcsaszar
lcsaszar picture
Na most. Tegyük fel, hogy R = 1 ohm. Mind a két dióda zárlatba megy, és D2-n akár 6 Amper is folyhat (de ő már nem dióda).
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia lcsaszar : feszültségforrásnál vagy áramforrásnál?
lcsaszar
lcsaszar picture
Természetesen 0 belső ellenállású feszültségforrást feltételeztem. De a dolog még bonyolultabb, mert a bekapcsolási sorrendtől is függ. Ha a +12V-os ágban levő dióda megy először zárlatba, akkor az ellenálláson +12V jelenik meg, és a másik diódát lezárja. Ha pedig fordítva történik, akkor a +6V-os ágban levő dióda megy zárlatba, az ellenálláson +6V lesz, aztán lesz ami lesz. Tovább nem tudom követni, hogy mi történik, valószínűleg a másik dióda is zárlatba megy.
Jó kis rejtvény.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
Közben itt jókat mosolygok. Egy aránylag életszerű példa volt, vélhetően olyan ellenállásértékkel, ami nem teszi tönkre a diódát.
A cumi ott kezdődik, ha nagy az R ellenállás, és beleszól a dióda szivárgási árama is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor az áramforrás.
formasu
formasu picture
Szia Icsaszar!
Bocs, de nem értem, hogy miért kell a diódának zárlatba mennie? Nincs oda írva, hogy milyen a dióda...  Mondjuk a táp tud 12 Ampert, és a dióda is tud, mondjuk 20 Ampert. / Biztosan nem az 1N4148-as dióda kerül oda/ A D2 dióda nem megy tönkre, ha megfelelő nagyságú áramot képes vezetni, és csak akkor folyik rajta áram, amíg a 12 V-os táp nincs bekapcsolva, csak a 6 Voltos.
josef.48
josef.48 picture
Szia ty ! igy gondoltad mikor a kérdést feltetted ?
File csatolás:
yohnsee
yohnsee picture
Csűrhetitek-csavarhatjátok bárhogy, savazhatjátok egymást hülyeségeken, az én véleményem az, hogy nagyon is jó, hogy valaki még próbálkozik ilyen feladványokkal. Még ha a nagy többségnek ez nem jelent fejtörést.
josef.48
josef.48 picture
aSzia ty ! A feltett rajz tartalmaz félreérthetöt. A GND az mi ?A két egyenáramú táp közös negativ vezetéke ? vagy mit rejt! Az ellenálás értéke is ismerös kell legyen ,lehet értéke összehasonlitható az ismeretlen D2 dioda szivárgási ellenálásával.A diodák tipusa is ismerös kéne legyen ,az adatlapja véget.És nem utolsó sorban a környezeti hömérséklet is szerepet játszhat.Ezek ismeretében lehet áramot is kiszámolni nagy pontosságal.üdv.Jóska
ty
ty picture
Szia,
Azt gondolom, a rajz jobbára értelmezhető volt, de nyilván más jelöléseket is lehet használni.
A kérdés lényege nem az volt, hogy uA pontossággal add meg a diódán átfolyó áramot, hanem az, hogy jól tudod-e értelmezni a kapcsolás működését.
Nyilván több jónak tekinthető válasz is létezik, attól függően, hogy milyen mélységben értelmezed a kérdést;
ilyen például az egyszerű nulla, vagy a uA nagyságrendű szivárgási áram, ami mint írtad a hőmérséklet és a dióda paramétereinek függvényében változik.
Rossz válaszból sokkal több lehetne, de ezek elmaradtak, ami a hozzászólókat dicséri.
üdv, ty
AzzA
AzzA picture
Mi a GND ? Innentöl nagypontossággal egy dolog biztosan megállapitható crying
varga jano
varga jano picture
A GND az a Ground . ( "nulla","föld","test"...)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Az attól függ, hogy szűrt egyenfeszültségekről van-e szó betápként!
Ha szűrt, akkor egyértelmű, hogy a D2-n nem folyik áram.
Amennyiben szűretlen (lüktető egyenáram), akkor folyhat áram D2-n, ha más fázisban kapja a betáplálást !!!
Bocsánat, hogy magyarázattal együtt adom a választ, de magyarázat nélkül, ez a kérdés valójában értelmetlen!!!!
A diódák belső ellenállásának, és egyéb abszurd ötleteknek az elemzése teljesen életszerűtlen!
Üdv Tibi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Át kell rajzolni úgy a hálozatot, hogy a 2 dióda anódra egy 6V generátort kell kapcsolni. Lesz két hurok, Ezekre kell alkalmazni Kirchhoff hurok és csomóponti törvényét. ................................................
p.s.
Ez hülyeség volt
Edmundson
Edmundson picture
Ideális dióda esetén 0A. Valós dióda esetén IR(6V).
SobriJ
SobriJ picture
Semennyi..........    azt mondtad ne indokoljuk meg.
4
Guest
Guest picture
Nem azért de... bárki bármit mond, ez egy tökéletes válasz. / különösen egy ex kőművestől :-) /
kozakg
kozakg picture
Ideális diódákat feltételezve: nulla
Valós diódáknál: záróiránynál szokásos nagyságrend
Jöhet a 40 forintos kérdés!
Egy fotót, (emlék) lehetne kérni? :)
7
Guest
Guest picture
Hé!
Fentebb azt írták hogy ezért a vízáramé dícséret jár.
Jaca
Jaca picture
Ügyes vagy, Díno54!
Jaca
Jaca picture
Ez érdekelne, kérlek részletezd!
varga jano
varga jano picture
smileyLehet,hogy fotó diódàra vagy LED-re gondol (?)
Jaca
Jaca picture
És a fotó a fotodiódáról az a foto2dióda? :)
kozakg
kozakg picture
devil
Te még ez egyszer megúszod 30 nappal. Utoljára!
Guest
Guest picture
smiley
Jaca
Jaca picture
Isten biz szánalmas vagy.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm!
Ez csak egy példa.
A gyakorlatban a diódáknak különböző nyitófeszültsége van.
AzzA
AzzA picture
Ahogy esik, úgy puffan.
Erre más bölcsesség nincs szabadon utánad wink
ty
ty picture
Üdv Janó,
A diódák tökéletesen egyformák. Nem akarom túldefiniálni a kérdést.
varga jano
varga jano picture
 Jacát tudom idézni :)
Hozzá  teszem az I ,az a kiegyenlìtő áram. :)
SobriJ
SobriJ picture
Nem dugulnál már el! Mikor unja már meg egy illetékes a baromságaidat!
Kiharcoltad ennek a nicknek a letiltàsát is.
Jaca
Jaca picture
Ez egy 30 napos kérdés volt?
SobriJ
SobriJ picture
Olvasd már az ember! Szíved rajta ha ez neked hiányzik! miért nem megy malackához pár napig elvoltak!
kozakg
kozakg picture
Ez az n nap ez valami becsípődés? Van rá gyógyszer. https://elektrotanya.com/user/logout
Jaca
Jaca picture
A logoutos trollkodásért már volt kitiltásod, nem?
balage
balage picture
Helló! 0A
3
Jaca
Jaca picture
Ez milyen készülékben van? Fotót tudnál feltenni? laugh
Mi a díóda típusa? Pár mikroamper.
