Kíváncsi lennék ki mit mond, mennyi áram folyik a D2 diódán? :)
Kérném az elején ne indokolja senki a válaszát!!!
És elnézést azoktól, akik degradálónak érzik a kérdést, de kíváncsi vagyok a válaszokra.
Üdv, ty
Úgy látom ez nem igazán jelentett itt fejtörést. Köszi a válaszokat!
Szerintem a jó válasz az, hogy meg kéne mérni.
Hello!
Rendben. Mivel?
xxxx.xxxx uF
Ti mindannyian ugyan azt a gombát eszitek? :-)
Hogy agyonbírtok bonyolítani egy egyszerű kérdést! Ideális diódákról, ideális áramforrásról és ideális ellenállásról van szó (és ideális vezetékekről, ha már....nehogymán abba is belekössünk) Ráadásul másfél évig ezen rágódni... :)
A legnagyobb tisztelettel kérdezem ty Urat: Elégedett a topikja látogatottságával?![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Tőlem kap egy "tetsziket" érte.
Ehun e:
Mivel még nincs válasz....
Ahogy a Tanár Úrnak feltett kérdésedre sem.
Biztosan beszorult a logarlőcse. Arra legjobb a gyógyszertári vazelin.
Amíg kerül kenőcs, addig itt egy virtuális: http://www.arithmomuseum.com/logarlec.php?id=11
szia: ez meg valódi, saját
"Úgy látom ez nem igazán jelentett itt fejtörést. Köszi a válaszokat!"![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Már csak te rágódsz rajta, hallgass a kőművesre!
Nem is értem másfél évig hogyan tudtad átaludni.
3
Milyen diódák? Ha germánium diódák, akkor ott a D2-n visszáram is lehet... :)
Legalább látszik, ki ért az elektronikához, és ki csak a szájával csinálja. Ha erre valaki nem vágta rá a nullát, az már kapta is a karót. Aki megemlítette a viszáramot, azt megdícsérték.
Nálunk a matektanár ilyenkor azt mondta, Hja kérem, pontatlan kérdés, pontatlan a válasz! Mert aki pontosan kérdezni se tud, az is a tudás szintje...
(Villamosmérnöki Kar, Matek tanszék.)
Ez hasonló a tyúk meg a tojás(a) Kérdéshez A jó válasz attól függ ott van e az "a" betű, vagy csak odagondoljuk, mert akkor pontatlan lesz a válasz. :)
Elméleti szinten létezik víszárom , ahogy a kérdés is elméleti, de szerintem nem arról szólt , hogy merre folyik , vagy mekkora áram folyik a diódákon , ha bár vannak spec. diódák olyan kapcsolásban ahol előfeszítéssel szabályozzák a diódán átfolyó áramot . Gyakorlatban ez egy diódás VAGY kapu kapcsolás volna , ha egyforma fezsültségeket kapcsolgatnánk a D1 , D2 anódjára , akkor mind a két diódán folyna áram .
Germánium diódánál, az az elméletileg az gyakorlatilag... :)
Jaca, miért lőtted le a poént? Most min fogunk csámcsogni az elkövetkező években?
Csámcsogni való bőven akad naponta is akár.
De igazán végigolvashatná MINDENKI aki frissen beír hogy lássa, mi hangzott el idáig.
Sziasztok! Szerintem tegyük el a kérdést jövő ilyenkorig, hadd érjen a fejekben. A bátrabbak modellezhetik LTSpice-ban. A még bátrabbak akár össze is rakhatják az áramkört. Persze tudni kell, hogy mitől zár le egy dióda.
Üdv jövőre ugyanitt, lcsaszar
Ez teszetoszáskodás, menekülés a "megmérettetéstől"! https://elektrotanya.com/comment/451294#comment-451294
Na ezzel is okosabbak lettünk !
Sziasztok ! Mivel nem tudunk sok paramétert erre meglehetősen nehéz válasz adni ,de leginkább az a helyes válasz hogy csak a D1 -en folyik áram mivel nem ismerek olyan diódát aminek nyitó feszültsége több volna mint 6 V , természetesen ha D1 dióda ilyen volna akkor a D2 diódán is folyna áram amennyiben ennek nyitófeszültsége zéró volna de ez még a jövő zenéje ! Jelen esetben ami általános feltételeket feltételez akkor a D2 záró irányú feszültséget kap mivel a D1 eső fesz nem hinném hogy több volna 1 V- nál !De azért a kérdés elmélkedésre jó volt !
D2-en nem folyik áram , nem tud nyitni , még a katódján több mint mint 6V-Ud2 van .
Igy van, ezen nincs is mit ragozni :D
Mivel a D1 és a D2 változó értéke a DX1 és DX2 értékével deriválódik ezért a válaszotok pontatlan és helytelen!
Forduljatok pontosítás végett a Tanár úrhoz, hogy butuska fejetekbe töltsön egy kis észt is, hogy esendő léteteket ne ily tudatlanul keljen megélnetek!
De, akkor legyünk teljesen pontosak!
D1 áram = D1
D2 áram = D2
D1 feszültség forrás bekapcsolási idő = DX1
D2 feszültség forrás bekapcsolási idő = DX2
D1 diódán lévő feszültség = U1 = 12 volt.
D2 diódán lévő feszültség = U2 = 6 volt.
R ellenállás ohmikus értéke = R
Feltételezzük, hogy a kapcsoláson fellépő áramok semmilyen esetben sem tehetik tönkre a kapcsolást alkotó elemeket!
A kapcsolásban szereplő állandók: U1, U2,
A kapcsolásban szereplő változók: D1, D2, DX1, DX2, R.
Innentől matematika!
Nos, asszem van közöttünk valaki, aki matematikában nagyon otthon van...
Asszem még korrepetálást/oktatást is vállal. Tehát tanár ember!
Nos tanár úr! Önnek ez maximum ujjgyakorlat lehet!
Epedve várjuk a képletet, mely a megfejtést adja erre a nehéz feladatra!
3
Ki kell egészítenem, hogy matematialiag pontos legyen!
D1 és D2 dióda ideális dióda! Nincs nyitóirányú feszültség esés is nincs záróirányú áram. Valamint nincs bekapcsolási késleltetésük sem.
Nos ezek után valaki írja le a megfelelő matematikai levezetést!
Vagy Dávid Gyulához kellene fordulnom?
Ő tud deriválni....
https://vik.wiki/images/c/c7/Bevmat_konyv_maxim.pdf
Két csapágycsere közt lazításként. :-)
Így kevesebbet kell magyarázkodni. Viszont a kérdés feltevésekor ezt illik jelezni, mert utólag írhatjuk a megjegyzéseket. A matematikus diszkussziónak hívja.
Bocsi hogy belepocskoltam a válaszokba, de a szitu a fizikatanárom viccére emlékeztet:
Ül a fizikus, meg a matematikus a vonaton, az ablaknál. Kinn a réten meglátnak egy legelésző birkanyájat. Mire a fizikus megszólal: de szépen meg vannak nyírva a birkák! Odapislant a matematikus: De csak az egyik oldaluk!
Aki ezt nem, érti az az előbbi válaszaim se érti.
Rendőröknek mutatnak egy képet profilból:
- Egy füle van!
- Hülye!
- Kontaktlencséje van!
- Nagyszerű, miből jött rá?
- Szemüvege nem lehet, mert csak egy füle van.
Szia Mosószaki!
Nem adok választ a feltett kérdésre ( van bőven a véleményekből), de egy kérdést felteszek neked.
Két kondenzátort sorba kötök ( C1+Cx), a C1 értéke 10 microF . Mérési eredmény 9,9347uF. Kérdés az, hogy milyen kapacitású a Cx kondi.
Üdv. welding alt
Feladhatnál a Mosószakinak valami újat mert bekövetkezett amitől tartottam. https://elektrotanya.com/comment/451334#comment-451334
Szerintem kb. Cx = 152,139357 uF .
Köszönöm.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Elütöttem.
Kb. 1521,3957uF
Köszi , és a megoldás képlete? Tanuljunk már .
Szia !
Ce = C1XCx ( A sorba kapcsolt ideális kondenzátorok eredője , egyenlő , C1 replussz C2 . ) (Replussz művelet . C1 szorozva C2 . Majd osztva C1 + C2 .)
Van kérdésed ?
Köszi ez okosabb nem lettem , mert ezzel Replussz művelettel már rég leellenőriztem az eredmény , de egy matematikustól valami olyat vártam mint amit Ferenc P. írt lejjebb .
Ha leellenőrizted akkor rendben .
Nem csak a vesszővel van baja a számok is gondot okoznak neki. Egy hármast valahol elszórt.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha jó számol a gép , akkor :
(1521.3957*10)/(1521.3957+10)=9.9347000909040034525367937235294574746422496
Szervusz!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A tizedesvesszőt told el egyel, és akkor stimmul.
Bocs!A négy alapműveletes mobilon számolok .
„Az 1/x gombot használni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem."
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/10/kepkivagas_1.gif)
CSak Óvatosan a tologatással mert két irány van :D
Kérjed privátban mert valamelyik észlény aki csak a Szulejmánt nézi, még beírja ide őelőtte! ;-)
Ez valóban a mért érték vagy szándékosan adtál meg olyan eredőt hogy "az" jöjjön ki Cx-re?
Szia,
igen, valós adatokat adtam meg. Kiváncsi vagyok arra, hogy ismervén a soros kondikra vonatkozó képletet, hogyan számítja ki valaki a Cx értékét.
Üdv. welding alt
Eh, agygimnasztika :)
1/10 + 1/Cx = 1/9.9347
0.1 + 1/Cx = 0.100657 / * Cx
0.1*Cx + 1 = Cx*0.100657
0.1*Cx - Cx*0.100657 = -1
Cx * (0.1 - 0.100657) = -1
Cx * (-0.000657) = -1 / * (-1)
Cx * 0.000657 = 1 / 0.000657
Cx = 1/0.000657
Cx = 1522.07 (uF)
Elszámoltad. Pontosabban sehol sem az 1/x gombot használtad.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/10/kepkivagas2.gif)
Így a történelmet (Nándorfehérvár eleste) sem kell átírni.
II.Lajos és Habsburg Mária házasságot köt. történelmileg :)
Azt hittem egy kis történelmet is belecsempésztél.
Egyszerű (nem tudományos) kalkulátorral.
Akkor legyen válasz is az egyszerű kalkulátoroddal, mennyi a Cx értéke? ( Történelem e téren van, de maradjon későbbre). Elnézést kérek a topiknyító kollégától, hogy itt tettem fel kérdésem.
welding alt
Nándorfehérvár elestének éve.
Kicsit alálőttél, de határeset.
Akkor a kondenzátor meg van !![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Akkor most mi van a diódával ? Valaki ránézhetne a D2-re hátha vesz már fel valamit...
"Kis értéknél kinyithat a D2 is"![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Majd jön Nagy Sándor és karddal meg oldja.
De én azért kaptam tíz nap szájzárat mert szóltam, hogy a januárban elbúcsúztatott kollégát nem kellene októberben is. A poén, hogy ugyanazok tették!
Máshol, máskor akartam elsütni de itt is jó lesz.
Egy másik Helyen az Operátor-nak nevezett főnök írta:
"Biztos, hogy jó ötlet éleslövészet közben beugrálni a lőlap elé, viccesnek gondolva a mutatványt?"
Hülyén feltett kérdésre csak hülye válasz létezek, de az pontos:
Bármekkora!
Ez az egész egy nettó pöcsméregetés. 'Oszt annyi.
Időutazol ?
Most volt az óra átállítás. Egy kicsit "odébb" sikerült. :-)
Előre a múltba, vagy hogy is van ez?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ahha.
De a válaszom ma is pontos!
Na most. Tegyük fel, hogy R = 1 ohm. Mind a két dióda zárlatba megy, és D2-n akár 6 Amper is folyhat (de ő már nem dióda).
Üdv, lcsaszar
szia lcsaszar : feszültségforrásnál vagy áramforrásnál?
Természetesen 0 belső ellenállású feszültségforrást feltételeztem. De a dolog még bonyolultabb, mert a bekapcsolási sorrendtől is függ. Ha a +12V-os ágban levő dióda megy először zárlatba, akkor az ellenálláson +12V jelenik meg, és a másik diódát lezárja. Ha pedig fordítva történik, akkor a +6V-os ágban levő dióda megy zárlatba, az ellenálláson +6V lesz, aztán lesz ami lesz. Tovább nem tudom követni, hogy mi történik, valószínűleg a másik dióda is zárlatba megy.
Jó kis rejtvény.
Üdv, lcsaszar
Közben itt jókat mosolygok. Egy aránylag életszerű példa volt, vélhetően olyan ellenállásértékkel, ami nem teszi tönkre a diódát.
A cumi ott kezdődik, ha nagy az R ellenállás, és beleszól a dióda szivárgási árama is.
szia: akkor az áramforrás.
Szia Icsaszar!
Bocs, de nem értem, hogy miért kell a diódának zárlatba mennie? Nincs oda írva, hogy milyen a dióda... Mondjuk a táp tud 12 Ampert, és a dióda is tud, mondjuk 20 Ampert. / Biztosan nem az 1N4148-as dióda kerül oda/ A D2 dióda nem megy tönkre, ha megfelelő nagyságú áramot képes vezetni, és csak akkor folyik rajta áram, amíg a 12 V-os táp nincs bekapcsolva, csak a 6 Voltos.
Szia ty ! igy gondoltad mikor a kérdést feltetted ?
Csűrhetitek-csavarhatjátok bárhogy, savazhatjátok egymást hülyeségeken, az én véleményem az, hogy nagyon is jó, hogy valaki még próbálkozik ilyen feladványokkal. Még ha a nagy többségnek ez nem jelent fejtörést.
aSzia ty ! A feltett rajz tartalmaz félreérthetöt. A GND az mi ?A két egyenáramú táp közös negativ vezetéke ? vagy mit rejt! Az ellenálás értéke is ismerös kell legyen ,lehet értéke összehasonlitható az ismeretlen D2 dioda szivárgási ellenálásával.A diodák tipusa is ismerös kéne legyen ,az adatlapja véget.És nem utolsó sorban a környezeti hömérséklet is szerepet játszhat.Ezek ismeretében lehet áramot is kiszámolni nagy pontosságal.üdv.Jóska
Szia,
Azt gondolom, a rajz jobbára értelmezhető volt, de nyilván más jelöléseket is lehet használni.
A kérdés lényege nem az volt, hogy uA pontossággal add meg a diódán átfolyó áramot, hanem az, hogy jól tudod-e értelmezni a kapcsolás működését.
Nyilván több jónak tekinthető válasz is létezik, attól függően, hogy milyen mélységben értelmezed a kérdést;
ilyen például az egyszerű nulla, vagy a uA nagyságrendű szivárgási áram, ami mint írtad a hőmérséklet és a dióda paramétereinek függvényében változik.
Rossz válaszból sokkal több lehetne, de ezek elmaradtak, ami a hozzászólókat dicséri.
üdv, ty
Mi a GND ? Innentöl nagypontossággal egy dolog biztosan megállapitható![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
A GND az a Ground . ( "nulla","föld","test"...)
Az attól függ, hogy szűrt egyenfeszültségekről van-e szó betápként!
Ha szűrt, akkor egyértelmű, hogy a D2-n nem folyik áram.
Amennyiben szűretlen (lüktető egyenáram), akkor folyhat áram D2-n, ha más fázisban kapja a betáplálást !!!
Bocsánat, hogy magyarázattal együtt adom a választ, de magyarázat nélkül, ez a kérdés valójában értelmetlen!!!!
A diódák belső ellenállásának, és egyéb abszurd ötleteknek az elemzése teljesen életszerűtlen!
Üdv Tibi.
Hi!
Át kell rajzolni úgy a hálozatot, hogy a 2 dióda anódra egy 6V generátort kell kapcsolni. Lesz két hurok, Ezekre kell alkalmazni Kirchhoff hurok és csomóponti törvényét. ................................................
p.s.
Ez hülyeség volt
Ideális dióda esetén 0A. Valós dióda esetén IR(6V).
Semennyi.......... azt mondtad ne indokoljuk meg.
4
Nem azért de... bárki bármit mond, ez egy tökéletes válasz. / különösen egy ex kőművestől :-) /
Ideális diódákat feltételezve: nulla
Valós diódáknál: záróiránynál szokásos nagyságrend
Jöhet a 40 forintos kérdés!
Egy fotót, (emlék) lehetne kérni? :)
7
Hé!
Fentebb azt írták hogy ezért a vízáramé dícséret jár.
Ügyes vagy, Díno54!
Ez érdekelne, kérlek részletezd!
És a fotó a fotodiódáról az a foto2dióda? :)
Te még ez egyszer megúszod 30 nappal. Utoljára!
Isten biz szánalmas vagy.
Üdvözlöm!
Ez csak egy példa.
A gyakorlatban a diódáknak különböző nyitófeszültsége van.
Ahogy esik, úgy puffan.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Erre más bölcsesség nincs szabadon utánad
Üdv Janó,
A diódák tökéletesen egyformák. Nem akarom túldefiniálni a kérdést.
Jacát tudom idézni :)
Hozzá teszem az I ,az a kiegyenlìtő áram. :)
Nem dugulnál már el! Mikor unja már meg egy illetékes a baromságaidat!
Kiharcoltad ennek a nicknek a letiltàsát is.
Ez egy 30 napos kérdés volt?
Olvasd már az ember! Szíved rajta ha ez neked hiányzik! miért nem megy malackához pár napig elvoltak!
Ez az n nap ez valami becsípődés? Van rá gyógyszer. https://elektrotanya.com/user/logout
A logoutos trollkodásért már volt kitiltásod, nem?
Helló! 0A
3
Ez milyen készülékben van? Fotót tudnál feltenni?![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Mi a díóda típusa? Pár mikroamper.
