A Samsung S630 fénykezőgép javítása."Eszi az elemet."-Nem javítható
40 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Életem első digitális fényképező gépet szedem szét . Ugyanaz a baja mint az előző topikban szereplő gépnek . "Eszi az elemet ". Nem akartam az előző topikot folytatni , ezér tnyitok új topikot .
Minden segítséget örömmel fogadok .
A segítő hozzászólásokat , előre is , köszönöm.
File attachment:
Galibali
Galibali picture
A Samsug S630 fénykezőgép javítása."Eszi az elemet."-Nem javítható
Az én Kodakomban  a vaku kondija és a pozicio kapcsoló volt problémás. Most működik javítás, csere után.
A javítás, hiba keresés, türelem,  kitartás, sok mérés és a hsz-ek átgondolása!
Hamar feladtad!
uniman
uniman picture
 "SAMSUG"...az nem lehet ! Reméljük 5 nap után javítva lesz !
varga jano
varga jano picture
A csavarok kiszedésével foglalom el magam .Kettőt már kikaptam(. A hátlapot szeretn levenni . )A többi nem ment .Még négyet kellene kicsavarni. Kifúrni próbáltam egyet . Annyira keményre van edzve,hogy még nem sikerült. Amiket kivettem különbözőek. Az egyik menetes a másik önvágó. Valaki már szétszedte . Pekk.
Biztos,hogy rossz . A 2500mA/h aksikat , két óra alatt,a tölthető elemeket, egy óra alatt lemerítette.
Van még egy csavarhúzó készletem,a most használton kívűl. Talán azzal szétszedhető (?)
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Kinyitottam.Fotókat teszek fel.
Cormyus
Cormyus picture
Szia. A két óra és az egy óra az folyamatos használat közben vagy állásában értendő. Tudom hogy az enyém újkorában 2500mA órás aksikkal kb. 1-1.5 óra alatt lemerült ha folyamatosan fényképeztem meg videóztam vele. Üdv! Még valami az optikát ne szedd szét. Ha szépen behúzza és kitolja akkor ne nyúlj hozzá, csak rosszabb lesz. Iszonyat a szerelése. :)
varga jano
varga jano picture
Optika , az nem az én műfajom . :)
Kikapcsolt , de az aksi , elem,  benne .
Esetben merül le egy két óra alatt .
Nem a folyamatos használatnál .
Cormyus
Cormyus picture
Na az már nem semmi. Valószínűleg melegedhet is benne rendesen valami kikapcsolt állapotban. :)
varga jano
varga jano picture
Az elemtartó kézmelegnél forróbb . :(
varga jano
varga jano picture
Rossz kontaktus.
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Ilyenem nekem is van. Ha jól emlékszem ennek a menüjében van egy olyan beállítási lehetőség hogy 1.5 voltos elemmel vagy 1.2 voltos akkumulátorral használod e a készüléket. (illetve Alkaline/Ni-MH menüpont) Erre is érdemes esetleg rápillantani. Ha 1.5 voltra van állítva és akkuval használod lehet hogy idejekorán akkuelégtelenséget jelez. Üdv!
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Lúgosra volt állítva. Átkapcsoltam Ni-MH-ra.
( U.I. az van most benne.)
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Biztos,hogy lemeríti az elemeket? Jó minőségű elemeket használsz?
Nekem CANON gépem van,az is volt mikor kiírta,hogy alacsony a töltöttsége az elemeknek. Ebben az esetben a fényképező elem csatlakozóit kellett megtisztítani és már meg is szűnt a probléma.
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Sajnos,ennek ELKO szivárgás a baja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: két elemes fényképezőgépnél is előfordult, hogy az elem/akkucsatlakozó környékén egy vagy két elkó szivárgott
A harmadiknál az elkó alatt páraszerű lecsapódás is volt, valószínű a lemerített elemből.
Ezek hat-nyolc éves gépek voltak.
varga jano
varga jano picture
Szeretném az egyik alkatrészt kiforrasztani!  Hogy megmérjem. Ezzel szenvedek .
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A képen 68UF/6,3V SMD  ELKO látható vagy valami más ?
Találtam katalógust róla .
De , nem hiszek a szememnek . :)
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
E: https://www.vishay.com/docs/40180/tmcu.pdf szerint 68 uF/6.3V kondenzátor.
De a találgatások helyett inkább meg kellene mérni!
Hogy egy örök klasszikust idézzek a "Mérnök mér!" (Varga Janótól szabadon)
Tehát a fotómasina alapvetően működőképes, tehát jogosan feltételezhetjük, hogy a fentebb említett alkatrész még, ha hibásnak is bizonyul, de legalább az alkatrész mikéntjére, faji hovatartozására szolgálhat némi infóval! Tehát először beforrasztva kellene a mérést megkísérelni. A dióda az biza így is azonosítható az esetek nagy részében. De, ha mégsem, hát isten neki, ki kell forrasztani!
Ui 1.: Említve lett, hogy kikapcsolva, de feszültség alatt hagyva fogyaszt sokat. Biza ott hő is termelődik. Emlékeim szerint valami hőkameráról is szó volt régebben. Most lehet tesztelni az okostelók eme funkcióját!
Ui 2.: Biza még nem szedted szét! A panel másik oldala olyan még számunkra, mint a hold túlsó oldala volt az emberiségnek a 20-ik század 3/4-ig... ISMERETLEN!
Ui 3.: Senkinek nem tűnt fel a két (piros-fekete) vezeték bekötésénél a panelon az a zöldes reve? Vagy sav tartalmú folyasztószer vagy  elem elektrolit okozhatta. Nem kellene letakarítani?
Utóirat utóirata...: Szerintem.
varga jano
varga jano picture
A melegedêst már megírtam.
A "reve" az nincs.
Az alkatrészt a gépben mértem. Biztos,hogy nem dióda .
Mosószaki
Mosószaki picture
3 "nagyobb" forpont, alatta "BC" nevű 6 lábú. nagyítsd, nézd! A fotón ott a reve...
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/06/reszlet_a.jpg
Akkor csak kondenzátor lehet.
A hold túlsó oldalával mi lészen?
varga jano
varga jano picture
A "hold túloldalán" ,smiley, ott , a külső táp csatlakozója van. Annak a lábait látod,beforrasztva. Mellette pedig az USB csatlakozó van .
varga jano
varga jano picture
Szia! Mivel, szerintem , volt már javításon . Az csak a rossz lemosás utáni gyanta maradék .
SzBálint
SzBálint picture
szia: den.szesz, fogkefe, alkohol, fogkefe,  a  nyákot letisztítani.
varga jano
varga jano picture
Bólogat .
Apropo,hogy cserélsz a panelen egy ELKO-t ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: először ólmos cinnel ónozom, majd leszívom, újra ónozom és tűvel alányúlok, először az egyik oldalon kicsit megemelem, majd a másikon is. kétszer-háromszor ismételve lejön
varga jano
varga jano picture
Erre,most néztem,nincs hely. Lejönnek a környező nagyon kicsi smd alkatrészek . Huszas fejlupéval , lámpa alatt megnézve...Tanácstalan vagyok . Olyan apró alkarészek és olyan zsúfolt panel, hogy most már értem a kamera szervìz árvetését . Már ahol panel szinten javítanak , nem nyák cserével .
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Megpróbálom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Simán van hely!
Egy tű hegyű pákával simán.
varga jano
varga jano picture
"Simán van hely!" Hát,nem.
AzzA
AzzA picture
Az, hogy mekkora hely van, pontosabban ki mekkorának látja az szubjektiv, nyilván a gyakorlottság arányában.
Azt áruld el miért pont arra a kondira esett a választásod ?
Mert ez még nem világos.
Hozzá teszem, nekem volt egy HP hasonló gépem amivel kb 15 képet lehetett készíteni és akkut kellett cserélni benne.
És ez igy működött az első perctől fogva. Most van egy 4 elmes Sony H-300 és kb 150 kép után is ugyanazok az elemek vannak benne.
Mosószaki
Mosószaki picture
A gyanta nem ilyen nyomot hagy.
Ez vagy savtartalmú folyasztószer vagy az elem elektrolit.
varga jano
varga jano picture
Egyik jobb mint a másik. :(
A "mindent javítónál " volt egy kis faluban .
Utána kézről kézre járt , ajándék képp.
Végül nálunk kötött ki .
Már akkor rossz volt.
Mert az előző tulajnak nem kellett.
Kössz szépen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam NEK  jelöléssel TVS  dióda van, elég magas feszültségű, ez viszont értelmetlen
NEK SMB120A TVS Vbr=114..126V, Vrwm=102V, 3.64A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1a Lge
varga jano
varga jano picture
Szia !
Írtam pm .
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább a kondenzátor lesz,  bár igen szokatlan a jelölése
https://hqelektronika.hu/passziv-alkatreszek/kondenzatorok/smd-tantal-kondenzatorok/smdc-100uf6-3v-chip-tantal-cap-100uf-6-3v-10
Ha találsz csepptantált és  elfér, az is jó., gondolom, a tápkörben van
varga jano
varga jano picture
Szia !
A farnell-nél találtam smd-t. Azt hiszem , hogy rögtön 10 DB-t rendelek ! (Most emelkedtek.a postaköltségek . Pekk. ) Igen , igen kis hely van a gépben .Az sm szerint a tápban van az ELKO  . De , hogy hol van az elem ,  ( memoria) ??? A kollégám szerint , van benne .
AzzA
AzzA picture
A kép amit linkeltél nem elko.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az áramfelvétele ( objektív kiadásnál) 0-250mA.
Az sm szerint 0-200mA a jó.
A feleségem tapasztalata az volt , hogy az a kisebb fogyasztás ,ha benne az elem. Így tovâbb használható , mintha kivenné az elemet . Majd vissza tenné . ????? Nem értem., hogy miért ?????
SzBálint
SzBálint picture
szia. nézd meg a motor fogaskerekén a zsír nem száradt-e be.
Ha az objektív porosodott be, akkor gyűjts lelkierőt a szétszedéshez
Az objektív három pöckön mozog, a ház vájatában, azt is szokták zsírban futtatni
varga jano
varga jano picture
Köszönöm .
