Életem első digitális fényképező gépet szedem szét . Ugyanaz a baja mint az előző topikban szereplő gépnek . "Eszi az elemet ". Nem akartam az előző topikot folytatni , ezér tnyitok új topikot .
Minden segítséget örömmel fogadok .
A segítő hozzászólásokat , előre is , köszönöm.
2019, June 13 - 16:23
#1
Az én Kodakomban a vaku kondija és a pozicio kapcsoló volt problémás. Most működik javítás, csere után.
A javítás, hiba keresés, türelem, kitartás, sok mérés és a hsz-ek átgondolása!
Hamar feladtad!
"SAMSUG"...az nem lehet ! Reméljük 5 nap után javítva lesz !
A csavarok kiszedésével foglalom el magam .Kettőt már kikaptam(. A hátlapot szeretn levenni . )A többi nem ment .Még négyet kellene kicsavarni. Kifúrni próbáltam egyet . Annyira keményre van edzve,hogy még nem sikerült. Amiket kivettem különbözőek. Az egyik menetes a másik önvágó. Valaki már szétszedte . Pekk.
Biztos,hogy rossz . A 2500mA/h aksikat , két óra alatt,a tölthető elemeket, egy óra alatt lemerítette.
Van még egy csavarhúzó készletem,a most használton kívűl. Talán azzal szétszedhető (?)
Sziasztok!Kinyitottam.Fotókat teszek fel.
Szia. A két óra és az egy óra az folyamatos használat közben vagy állásában értendő. Tudom hogy az enyém újkorában 2500mA órás aksikkal kb. 1-1.5 óra alatt lemerült ha folyamatosan fényképeztem meg videóztam vele. Üdv! Még valami az optikát ne szedd szét. Ha szépen behúzza és kitolja akkor ne nyúlj hozzá, csak rosszabb lesz. Iszonyat a szerelése. :)
Optika , az nem az én műfajom . :)
Kikapcsolt , de az aksi , elem, benne .
Esetben merül le egy két óra alatt .
Nem a folyamatos használatnál .
Na az már nem semmi. Valószínűleg melegedhet is benne rendesen valami kikapcsolt állapotban. :)
Az elemtartó kézmelegnél forróbb . :(
Rossz kontaktus.
Szia. Ilyenem nekem is van. Ha jól emlékszem ennek a menüjében van egy olyan beállítási lehetőség hogy 1.5 voltos elemmel vagy 1.2 voltos akkumulátorral használod e a készüléket. (illetve Alkaline/Ni-MH menüpont) Erre is érdemes esetleg rápillantani. Ha 1.5 voltra van állítva és akkuval használod lehet hogy idejekorán akkuelégtelenséget jelez. Üdv!
Köszönöm.
Lúgosra volt állítva. Átkapcsoltam Ni-MH-ra.
( U.I. az van most benne.)
Szia Janó!
Biztos,hogy lemeríti az elemeket? Jó minőségű elemeket használsz?
Nekem CANON gépem van,az is volt mikor kiírta,hogy alacsony a töltöttsége az elemeknek. Ebben az esetben a fényképező elem csatlakozóit kellett megtisztítani és már meg is szűnt a probléma.
Üdv: Tivi
Sajnos,ennek ELKO szivárgás a baja.
szia: két elemes fényképezőgépnél is előfordult, hogy az elem/akkucsatlakozó környékén egy vagy két elkó szivárgott
A harmadiknál az elkó alatt páraszerű lecsapódás is volt, valószínű a lemerített elemből.
Ezek hat-nyolc éves gépek voltak.
Szeretném az egyik alkatrészt kiforrasztani! Hogy megmérjem. Ezzel szenvedek .
Szia Bálint !
A képen 68UF/6,3V SMD ELKO látható vagy valami más ?
Találtam katalógust róla .
De , nem hiszek a szememnek . :)
Helló!
E: https://www.vishay.com/docs/40180/tmcu.pdf szerint 68 uF/6.3V kondenzátor.
De a találgatások helyett inkább meg kellene mérni!
Hogy egy örök klasszikust idézzek a "Mérnök mér!" (Varga Janótól szabadon)
Tehát a fotómasina alapvetően működőképes, tehát jogosan feltételezhetjük, hogy a fentebb említett alkatrész még, ha hibásnak is bizonyul, de legalább az alkatrész mikéntjére, faji hovatartozására szolgálhat némi infóval! Tehát először beforrasztva kellene a mérést megkísérelni. A dióda az biza így is azonosítható az esetek nagy részében. De, ha mégsem, hát isten neki, ki kell forrasztani!
Ui 1.: Említve lett, hogy kikapcsolva, de feszültség alatt hagyva fogyaszt sokat. Biza ott hő is termelődik. Emlékeim szerint valami hőkameráról is szó volt régebben. Most lehet tesztelni az okostelók eme funkcióját!
Ui 2.: Biza még nem szedted szét! A panel másik oldala olyan még számunkra, mint a hold túlsó oldala volt az emberiségnek a 20-ik század 3/4-ig... ISMERETLEN!
Ui 3.: Senkinek nem tűnt fel a két (piros-fekete) vezeték bekötésénél a panelon az a zöldes reve? Vagy sav tartalmú folyasztószer vagy elem elektrolit okozhatta. Nem kellene letakarítani?
Utóirat utóirata...: Szerintem.
A melegedêst már megírtam.
A "reve" az nincs.
Az alkatrészt a gépben mértem. Biztos,hogy nem dióda .
3 "nagyobb" forpont, alatta "BC" nevű 6 lábú. nagyítsd, nézd! A fotón ott a reve...
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/06/reszlet_a.jpg
Akkor csak kondenzátor lehet.
A hold túlsó oldalával mi lészen?
, ott , a külső táp csatlakozója van. Annak a lábait látod,beforrasztva. Mellette pedig az USB csatlakozó van .
A "hold túloldalán" ,
Szia! Mivel, szerintem , volt már javításon . Az csak a rossz lemosás utáni gyanta maradék .
szia: den.szesz, fogkefe, alkohol, fogkefe, a nyákot letisztítani.
Bólogat .
Apropo,hogy cserélsz a panelen egy ELKO-t ?
szia: először ólmos cinnel ónozom, majd leszívom, újra ónozom és tűvel alányúlok, először az egyik oldalon kicsit megemelem, majd a másikon is. kétszer-háromszor ismételve lejön
Erre,most néztem,nincs hely. Lejönnek a környező nagyon kicsi smd alkatrészek . Huszas fejlupéval , lámpa alatt megnézve...Tanácstalan vagyok . Olyan apró alkarészek és olyan zsúfolt panel, hogy most már értem a kamera szervìz árvetését . Már ahol panel szinten javítanak , nem nyák cserével .
Köszönöm.
Megpróbálom.
Simán van hely!
Egy tű hegyű pákával simán.
"Simán van hely!" Hát,nem.
Az, hogy mekkora hely van, pontosabban ki mekkorának látja az szubjektiv, nyilván a gyakorlottság arányában.
Azt áruld el miért pont arra a kondira esett a választásod ?
Mert ez még nem világos.
Hozzá teszem, nekem volt egy HP hasonló gépem amivel kb 15 képet lehetett készíteni és akkut kellett cserélni benne.
És ez igy működött az első perctől fogva. Most van egy 4 elmes Sony H-300 és kb 150 kép után is ugyanazok az elemek vannak benne.
A gyanta nem ilyen nyomot hagy.
Ez vagy savtartalmú folyasztószer vagy az elem elektrolit.
Egyik jobb mint a másik. :(
A "mindent javítónál " volt egy kis faluban .
Utána kézről kézre járt , ajándék képp.
Végül nálunk kötött ki .
Már akkor rossz volt.
Mert az előző tulajnak nem kellett.
Kössz szépen.
szia: nálam NEK jelöléssel TVS dióda van, elég magas feszültségű, ez viszont értelmetlen
NEK SMB120A TVS Vbr=114..126V, Vrwm=102V, 3.64A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1a Lge
Szia !
Írtam pm .
szia: inkább a kondenzátor lesz, bár igen szokatlan a jelölése
https://hqelektronika.hu/passziv-alkatreszek/kondenzatorok/smd-tantal-kondenzatorok/smdc-100uf6-3v-chip-tantal-cap-100uf-6-3v-10
Ha találsz csepptantált és elfér, az is jó., gondolom, a tápkörben van
Szia !
A farnell-nél találtam smd-t. Azt hiszem , hogy rögtön 10 DB-t rendelek ! (Most emelkedtek.a postaköltségek . Pekk. ) Igen , igen kis hely van a gépben .Az sm szerint a tápban van az ELKO . De , hogy hol van az elem , ( memoria) ??? A kollégám szerint , van benne .
A kép amit linkeltél nem elko.
Szia !
Az áramfelvétele ( objektív kiadásnál) 0-250mA.
Az sm szerint 0-200mA a jó.
A feleségem tapasztalata az volt , hogy az a kisebb fogyasztás ,ha benne az elem. Így tovâbb használható , mintha kivenné az elemet . Majd vissza tenné . ????? Nem értem., hogy miért ?????
szia. nézd meg a motor fogaskerekén a zsír nem száradt-e be.
Ha az objektív porosodott be, akkor gyűjts lelkierőt a szétszedéshez
Az objektív három pöckön mozog, a ház vájatában, azt is szokták zsírban futtatni
Köszönöm .
