Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képeken látható vákuumcsomagoló gépben megszünt a hegesztés, mivel a hegesztőszálak nem kaptak feszültséget. A gépben két hegesztő konzol /első-hátsó/ található, a két hegesztőszálat egy-egy 300W-os 230/24 V-os torroid trafó hajtotta meg. Mindkét trafó leégett, az egyik helyett betettek egy ugyanolyant, fél órán belül az is leégett. A gép 12 éves, eddig állítólag jól működött. A hegesztő szálak /40 cm./ ellenállását egyenként 0,5 Ohm-nak mértem, így a 24 V feszültség 48 A-t hajtott át rajtuk a rövid hegesztési idő alatt. Ez 0-5 másodperc között állítható, és folyamatosan 1,5 másodpercre volt állítva. A torroidok névleges max. terhelő árama 12,5 A. A hegesztési ciklus kb. 50 másodperc, ebből 47-48 másodperc az áru betöltés és a szükséges vákum előállítása, és 1-2 másodperc a hegesztés. A 48 A néhány másodperc alatt a megfelelő hegesztési hőfokra melegít a hegesztőszálakat, ezt sok éven át végezte, most meg leég... mi a magyarázat? A torroidokra időzítő áramkör kapcsolja szilárdtest relével a 230 V-ot, kifogástalanul működik. A gép alsó terében működik a vákumot előállító villanymotor és kompresszor, melyek több órás üzemelés során akár 150 Celsius fokra felmelegednek az üzemeltetők szerint. A trafók ezek felett találhatók, a vakuum tartály aljához rögzítve. Arra gyanakszom, hogy a trafókban nem áll be hőegyensúly, és a nagy környezeti hő miatt túlhevülnek, megsülnek.
Minden jó javaslatot hálásan fogadunk, a probléma megoldására.
2019, June 18 - 16:13
#1
szia: hozzávalók
http://www.kolofol.hu/Ellen%C3%A1ll%C3%A1shuzalok%20m%C3%A9rett%C3%A1bl%C3%A1zat.pdf
Köszönöm, én is innét vásároltam a hegesztőszálat.. Kicseréltem a gépben lévőt nagyobb ellenállásúra, keresem hozzá alkalmas torroidot a HQ-nál, és nagyszerűen működik a hegesztés.
szia: az ellenállásnak/fűtőszálnak van egy olyan tulajdonsága, hogy a hőmérséklet emelkedésével nő az ellenállása is.....
Az azonos átmérőjű, de különböző anyagú ellenálláshuzalok fajlagos ellenállása sokszoros eltérést mutat
Nem mindegyiknek. Egy mosógép fűtőszála hidegen és melegen is ugyanannyi.
40 cm / 0,5 Ohm az szupravezető a fűtőszálhoz képest.
-Mi van ferikém, miért nem mennek a gépek?
-Főnök hívja már fel a szerelőt, megint nem jó a vákuumcsomagoló!
-A lónak a f...át! Van ott hátul huzal a vasak között, ki tudja azt maga is cserélni! Nem érünk rá, jön a kamion!
3
Üdv!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Valahogy úgy lehetett.
Azt azért meg lehet állapitani a megsült trafón,hogy a primer,avagy a szekunder van-e megsülve....
Ez már támpont merre keresd a hibát.A fóliahegesztőknél szokott lenni előfütő áramkör is,ami "langyosan" tartja a fütőszálat két hegsztés között,ne hidegről induljon a fütés.Nem tudom ezen van-e ilyen?
üdv:kov-jo
Szia! Igaza van az előttem szólónak. Ha eddig jó volt és most veszettül melegszik mindkettő akkor valami megváltozott az első meghibásodás előtt. Gyanítom kicserélték a fűtőszálakat, vagy vastagabb mint eddig vagy más az anyaga. De kicsit soknak tartom azt a 24 voltra eső 48 ampert egy 300 wattos trafóhoz. Tudom hogy rövid ideig üzemel de 300 watt helyett (24*48) 1152 watt azért arra pont elég hogy a trafó tekercselése átvegye a fűtőszál szerepét... :)
Előre bocsátom , hogy nem a szakterületem a témâd .
Én a helyedben a hegesztőszálak cseréjével próbálkoznék (?)
Egyetértek, de...kétfajta méretű hegesztőszálat használnak ennél a gépnél. Az erősebb, ami jelenleg a gépben van, 1 Ohm/méter ellenállású, a hegesztő rúd 40 cm hosszú, a felfogásokig 5-5 cm kell, így kiadódik az 50 cm és a 0,5 Ohm. Külső tápról meghajtva 22-24 A-nél hegeszt megfelelően a szál 3,5 másodperces hegesztési idő állítva../kb. 240 W/ A vékonyabb szál 1,4 Ohm/ m. , hasonló hegesztési teljesítmény eléréséhez 18-19 A-t igényel.Ezek mért adatok. Legalább 4 Ohm/ m-es hegesztőszál kellene, hogy a 300 W-os trafó biztonságban legyen,de ilyent még nem találtam. Keresem.
