Beretta Smart 24 C.S.I. gázkazán nem indul (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A napokban leállt a címbeli gázkazánom működése.
Az üzemelést jelző led pirosan világít.
Az üzemmód választó kapcsoló helyzetétől függetlenül, ha kikapcsolom a fali főkapcsolóval, majd pár másodperccel később vissza, akkor a visszakapcsolástól számított két másodperc múlva kettőt villog zölden ( mintha szabályosan működne ) és átvált folyamatos pirosra.
Amit még megfigyeltem, hogyha kikapcsolom az előbb említett fali kapcsolóval, majd vissza, akkor valami kattan benne egyszer kb. két másodperccel a visszakapcsolást követően.
Az üzemmód választó kapcsoló " OFF/RESET " állásában sem törli a hibát.
Az említett kattanáson kívül semmi életjelet nem ad.
A vezérlőpanelen a két elektrolit kondenzátort kicseréltem ( 470uF 50V és 47uF 50V ), a két műanyag kondenzátort pedig csak kiforrasztottam és ellenőriztem a kapacitásukat ( amit jónak ítéltem meg, de azért inkább kicseréltem volna újakra, mivel a kazán már tíz éves elmúlt ), majd mivel nem kaptam újakat, így visszaforrasztottam őket a panelba és a panelt átforrasztottam, a hiba azonban maradt.
Amíg működött, csak akkor világított pirosan a led, amikor a víznyomás lement 0-ra.
Ilyenkor ki kellett nyitni a feltöltő szelepet és 1.5 bárra fel kellett tölteni a kazánt vízzel, majd ha ezután az üzemmódválasztó kapcsolót " OFF/RESET " állásba tettem törölte a hibát.
Most azonban a víz 1 báron volt ( azért utána töltöttem úgy, hogy 1.5 bár legyen ), tehát nem amiatt állt meg.
Olvastam olyat, hogy a tágulási tartály tetején van egy szelep ( amit meg is találtam ) és erre kell csatlakozni egy nyomásmérővel és meg kell mérni a levegő nyomását és ha nincs azon az értéken aminek a tartályban lennie kellene, akkor egy pumpával, vagy kompresszorral fel kell tölteni 1.2 bárra.
Húzgáltam le érzékelőket is közben bekapcsolva a fali kapcsolóval a kazánt, de semmi változás.
Műszerrel is mértem szakadásra a ventilátort, gázszelepet, keringtető szivattyút, de ezek mind jónak tűnnek.
Ami viszont feltűnt, hogy az áramlásszabályozó ( ide csatlakozik be a kazán alján levő feltöltő szelep ) két saruján szakadást mértem 200 Mohm-os méréshatáron is.
Nem tudom, hogy ez rossz-e, vagy nem.
Mi lehet a baja a kazánomnak?
Köszönöm, előre is aki elolvassa és esetleg segíteni próbál.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: A fűtési NTC érzékelőeleme volt a hibás. Kiszereltem és műszerrel rámértem az érintkezőire és 200 MOhm méréshatárban is szakadást mértem. Ekkor megmelegítettem, majd ismét rámértem és mértem rajta ellenállásértéket ( 20 kOhm állásban 6.65 kOhm-ot ) ami hűlés hatására növekedett ), visszatettem és már indult is a kazán. Van meleg víz és a fűtés is működik. Természetesen ezt az NTC-t új alkatrészre fogom cserélni, mert valószínűleg döglődik, de addig is a kazánom működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
kovacsna
kovacsna picture
Nézd:
http://beretta.hu/uploads/6-Letoltesek/target/5-Kifutott-termekek-dokumentacioi/Smart_CSI_telepitoi_kezikonyv.pdf
Ebben megtalálod, hogy mik a hibajelzések.
Az könnyen lehet, hogy a víz differenciál presszosztát tönkrement.
Mérj rá, hogy ad-e kontaktot.
Üdv,
KN
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A kazán hátulsó felében bal oldalon van egy mikrokapcsolós alkatrész küllemre a mosogatógépekben is használt membránkapcsolóra hasonlít.
Ennek lehúztam a két saruját és rámértem az érintkezőire a műszerem sípoló állásában és a műszer sípolt, úgyhogy ez a kapcsoló is elvileg jó.
Írtál víz differenciál presszosztát hibáról, nem tudom erre az alkatrészre gondoltál-e?
A mellékelt beüzemelési kézikönyvet én is megtaláltam már és áttanulmányoztam, hogy tudjam mi micsoda a kazánban, de azért köszi hogy mellékelted.
Üdv: Ladakölyök
kovacsna
kovacsna picture
Az lesz az, csak nem diff nyomáskapcsoló. Hanem adott víznyomás felett kapcsol.
Van olyan ami az előremenő és visszatérő ág közötti nyomást nézi.
Üdv,
KN
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Akkor az hogy a mikro kapcsoló két érintkezőjére rátéve a műszert sípol, az most jó, vagy rossz?
Üdv: Ladakölyök
kovacsna
kovacsna picture
Jó, mert meg van a megfelelő víznyomás.
Gondolván hogy, a záró (NO) érintkezőre van kötve.
Üdv,
KN
dsanyi
dsanyi picture
A tartályon lévő szelepnek nincs köze a dologhoz, csak akkor kell vele foglalkozni, ha túl gyorsan leesik a rendszer nyomás (pár nap,1-2 hét)
Egy nyomás kapcsolónak kell érzékelni a rendszer nyomást (ez alap retesz feltétel) a ventilátor, illetve az egyebek, csak indulás után kell, hogy jók legyenek.
Üdv: dsanyi
attila.p
attila.p picture
Teljesen igaza van Sanyinak, innen kell elindulni !
apróság de szintén tilt ! (szivattyúnál/ban segédfázis kondenzátor) , de ezt könnyen tudod ellenőrizni : leveszed a szivattyút az elektronikáról és indítod gyalog.
ha forog (persze kicsit terhelj rá pl. egy csavarhúzóval) akkor ez rendben.
2./ a kiömlő füstgázra van valamilyen szenzor ??? ha van ez is tilt !(piros LED csak egy összeghiba, sokmindennél be tud jelezni)
üdv attila.p
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Sajnos csak most jutottam el oda, hogy végre ellenőrizzem a keringtető szivattyú kondenzátorát.
2.5 uF-nak kellett volna lennie, de ez csak 1,35 uF volt. ezt kicseréltem, de  a hiba maradt, még mindig nem indul.
Mit nézzek még meg?
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A kazán tetejében a ventilátor mellett van egy füstgáz differenciál-nyomáskapcsoló.
Ennek a csövét lehúztam a ventilátor házáról és belefújtam, egy kattanást hallottam, műszerrel nem mértem.
A keringtető szivattyút is megnézem akkor ( a második szakmám villamosgép szerelő, úgyhogy szakmába vág ).
Legutóbb " Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő " alapszakmát végeztem, ahol volt általános csőszerelés gyakorlat, valamint épületgépészeti rendszer ismeret elmélet tantárgy is ( itt modulnak hívták ).
Tanultunk a tágulási tartályról és a radiátoros rendszerekről is egy keveset, voltak szivattyúzási ismeretek és a szivattyúk és ventilátorok fajtái is, rajzolni kellett függőleges  csőtervet is, de persze mivel nem víz-gáz szerelő szakma és nem épületgépész technikusokat képeztek ezen a képzésen, ezért nem tanultuk olyan mélységben.
Kellett lánghegesztéssel pozícióban csöveket is hegeszteni ( kerülőt, 90 fokot, T-elágazást is ), de messze nem annyit, mint aki víz-gáz szerelő.
Üdv: Ladakölyök
