A képen látható trafót vagy helyetesítőjét keresném, sajna én nem találok sehol.
2019, June 25 - 13:24
#1
Köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat,tippeket.
Valóban nem a trafóval volt gond, egy fránya 35v47qf kondi kissé csökent kapacitással rendelkezett, csere után azonnal elindult a táp, viszont a készülék továbbre sem üzemel.
Nem tudom számít-e hogy 12 volt helyett csak 11,7-11,8 volt van, gondolom ez nem befolyásolná, valószínű az alaplap is sérült.
https://elektrotanya.com/pioneer_bdp-150-k_s.pdf/download.html
Köszi, sajna ez teljesen más, a 160-as talán ugyan az lenne de annak sincs részletes rajza.
szia:van benne hibalista
https://elektrotanya.com/pioneer_bdp-170-k_bdp-170-s_bdp-170-w_bdp-170.pdf/download.html
Szia! Ez egyértelműen kapcsoló üzemű tápegység. Az hogy nem találtál hibás alkatrészt mit jelent? Próbáltad cserélni a trafót meghajtó IC-t is? Ha tényleg csak 12V-ot ad akkor előtte egy 12 voltos próba táppal kipróbálnám a berendezést, hogy működik e egyáltalán, nehogy potyára dolgozz. Üdv!
Egy ilyen tápegységben lakozik.
https://www.yoycart.com/Product/546651147442/
Csak 12v feszültséget add le
Ez mintha nem "sima" hálózati trafó lenne! Azt tudod, hogy 12V és mekkora áramot ad le? Biztos, hogy a trafó hibás, és nem valami más a panelen?
Átnéztem, hibás alkatrészt nem találtam, a táp megkapja az áramot de egyik lábon sem mérhető semmi, ezért gondolom hogy a trafó lenne a ludas.
Csak 12 volt kiállása van az alaplap felé.
Ezek a trafók csak elvétve, azaz szinte alig hibásodnak meg. Nagy százalékot adok, hogy nem a trafóval van gond, az IC-vel inkább, vagy valamelyik másik alkatrésszel.
Kapcsolóüzemű tápegység trafója is lehetne...vagy nem ?!
Fontos "momentum"...ami nincs leírva.
A helyettesítőhöz jó lenne tudni méretét, és hogy milyen feszültségeket ad le.
Hi!
A HQ-nál egy csomó fajta hálózati trafó van
Köszi, utánnanézek.
