Pioneer BDP170 trafó keresés (Megoldva)
14 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
A képen látható trafót vagy helyetesítőjét keresném, sajna én nem találok sehol.
File attachment:
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat,tippeket.
Valóban nem a trafóval volt gond, egy fránya 35v47qf kondi kissé csökent kapacitással rendelkezett, csere után azonnal elindult a táp, viszont a készülék továbbre sem üzemel.
Nem tudom számít-e hogy 12 volt helyett csak 11,7-11,8 volt van, gondolom ez nem befolyásolná, valószínű az alaplap is sérült.
zsugori
zsugori picture
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszi, sajna ez teljesen más, a 160-as talán ugyan az lenne de annak sincs részletes rajza.
SzBálint
SzBálint picture
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Ez egyértelműen kapcsoló üzemű tápegység. Az hogy nem találtál hibás alkatrészt mit jelent?  Próbáltad cserélni a trafót meghajtó IC-t is? Ha tényleg csak 12V-ot ad akkor előtte egy 12 voltos próba táppal kipróbálnám a berendezést, hogy működik e egyáltalán, nehogy potyára dolgozz. Üdv!
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Egy ilyen tápegységben lakozik.
https://www.yoycart.com/Product/546651147442/
Csak 12v feszültséget add le
formasu
formasu picture
Ez mintha nem "sima" hálózati trafó lenne! Azt tudod, hogy 12V és mekkora áramot ad le? Biztos, hogy a trafó hibás, és nem valami más a panelen?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Átnéztem, hibás alkatrészt nem találtam, a táp megkapja az áramot de egyik lábon sem mérhető semmi, ezért gondolom hogy a trafó lenne a ludas.
Csak 12 volt kiállása van az alaplap felé.
formasu
formasu picture
Ezek a trafók csak elvétve, azaz szinte alig hibásodnak meg. Nagy százalékot adok, hogy nem a trafóval van gond, az IC-vel inkább, vagy valamelyik másik alkatrésszel.
uniman
uniman picture
Kapcsolóüzemű tápegység trafója is lehetne...vagy nem ?!
Fontos "momentum"...ami nincs leírva.
File csatolás:
formasu
formasu picture
A helyettesítőhöz jó lenne tudni méretét, és hogy milyen feszültségeket ad le.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 A HQ-nál egy csomó fajta hálózati trafó van
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszi, utánnanézek.
