LG 47LW5590 háttérvilágítás hiba
4 posts / 0 new
secondbolt
secondbolt picture
Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED.
Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801).
Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát.
Köszi:Zoli
secondbolt
secondbolt picture
Lehet hogy LED csík hibás, mert szekcióként 1-2 voltos eltérést is tapasztaltam annak ellenére, hogy a teszter egyéb hibát nem mutatott ki.
Rendelek hozzá csíkokat, addig tárgytalan a javítása.
Üdv:Zoli
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos a teszter nem hajtja meg akkora árammal, mint a készülék driver áramköre. Ebbe én már egy párszor belefutottam. Marad a soronkénti vizsgálat külső tápegységről 150-200 mA-es árammal. Ha ebben olyan tápegység van, amin egy öcsi panel hajtja meg a ledeket, akkor még az is lehet hibás. (Nekem már olyan hibám is volt. Sajnos külön még abban az időben sem lehetett rendelni sehonnan.)
László
secondbolt
secondbolt picture
Eddig még nem szaladtam bele olyan hibába, hogy a teszterem nem hajtotta volna meg rendesen a LED sort. Ez az első, és hosszas szórakozást követően maradtam a LED hibánál annak ellenére, hogy az összes világít. Ez nem öcsi paneles, a tápon 16 db FET van a driver IC után. Nagyon valószínű az, hogy nem egyforma a 16 szekció árama, és ezért tilt le.
Mint ahogy írtam, 1-2 volt eltérést tapasztaltam egy csíkon belül. Maradok a rendelésnél, remélem akkor megszűnik a hiba.
Üdv:Zoli
