ELIN6137 video loading motor meghajtószíját nem tudom cserélni (Megoldva)
11 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A kazettafészket és a mechanikát mozgató motor egy olyan műanyagfészekben ül, amit nem jövök rá, hogyan kell szétszedni. A tengelyt nem tudom kitolni, és nem találok segergyűrűt sem, ami fogná. Van erre valami trükk, vagy csak ügyetlen vagyok? Félek az öreg műanyag törésétől is.
üdv.
T.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motort nem tudod kitolni a fészkéből?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az már nincs benne. A mechanika volt zárt, és a tengely egyik vége nem mozdul, viszont ezt e műanyagot nem fogja ragasztó tapasztalataim szerint.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tengely sem lehet kitolni valamelyik irányba?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
kinyitvaSzia!
Ezt írtam, hogy a tengely egyik vége belegyógyulva a műanyag fészkébe. Az nem mozdul, és a tapasztalataim szerint ezt a fajta műanyagot nem fogja pillanatragasztó. Ha eltöröm, nincs visszalépés. A másik oldalon húztam le a tengelyről a keretet, és le tudtam emelni a meghajtószíjat. Már azt válogatom, és ha kész, és visszapattintottam, le is zárom a topicot.
Köszi az eddigieket
T.
csere után
varga jano
varga jano picture
Szia !
Joggal félsz a töréstől . Öreg , stabilizálatlan műanyag .sad
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Vettem egy nagy levegőt, és "kigomboltam" a motor melletti végén. Még nem tört el.
Mosószaki
Mosószaki picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Most készítem.
A koading elírás volt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nagyon rég csináltam ilyet.
Ezért már csak tipp. A végét ki kell pattintani. Persze nem szabad eltörnie.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kétszer is ki kellett, és kibírja. A megnyúlt mérethez passzoló is nagy volt. Nem olyan kényes, mint amennyire féltem tőle.
