A kazettafészket és a mechanikát mozgató motor egy olyan műanyagfészekben ül, amit nem jövök rá, hogyan kell szétszedni. A tengelyt nem tudom kitolni, és nem találok segergyűrűt sem, ami fogná. Van erre valami trükk, vagy csak ügyetlen vagyok? Félek az öreg műanyag törésétől is.
üdv.
T.
szia: a motort nem tudod kitolni a fészkéből?
Az már nincs benne. A mechanika volt zárt, és a tengely egyik vége nem mozdul, viszont ezt e műanyagot nem fogja ragasztó tapasztalataim szerint.
szia: a tengely sem lehet kitolni valamelyik irányba?
Ezt írtam, hogy a tengely egyik vége belegyógyulva a műanyag fészkébe. Az nem mozdul, és a tapasztalataim szerint ezt a fajta műanyagot nem fogja pillanatragasztó. Ha eltöröm, nincs visszalépés. A másik oldalon húztam le a tengelyről a keretet, és le tudtam emelni a meghajtószíjat. Már azt válogatom, és ha kész, és visszapattintottam, le is zárom a topicot.
Köszi az eddigieket
T.
Szia !
Joggal félsz a töréstől . Öreg , stabilizálatlan műanyag .
Vettem egy nagy levegőt, és "kigomboltam" a motor melletti végén. Még nem tört el.
Egy kép sokat lendítene...
https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&q=ELIN6137+KOADING+MOTOR&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjU2oWitJvjAhXul4sKHQAQAUEQsAR6BAgCEAE&biw=1242&bih=606
Mi az a "koading motor"?
Most készítem.
A koading elírás volt.
Nagyon rég csináltam ilyet.
Ezért már csak tipp. A végét ki kell pattintani. Persze nem szabad eltörnie.
Kétszer is ki kellett, és kibírja. A megnyúlt mérethez passzoló is nagy volt. Nem olyan kényes, mint amennyire féltem tőle.
