Sziasztok Szenvedek egy WP mosógéppel AWE55611 859330810048 aminek a hibajelensége elindított programnál (napi mosás) a program végig megy ,de a végén nem centrifugál.Viszont ha csak centrifugára állítom szépen lecentrizik.Mi lehet a baja amitől program közben nem centrifugál.köszönöm
2019, July 3 - 09:29
#1
Sziasztok Részben megoldódott a probléma. Bejött javításra egy táphibás AWE50610 kapcsoló ,gyorsan lementettem a programját( igaz hogy csak 1000 a centrifuga ,de jó lesz az)Áttöltve a program 2 különböző mosás ruhával hibátlanul végig ment úgy hogy mehet vissza a tulajhoz.Ez a probléma mikor a hibás gépnél vaktában cserélgetünk alkatrészt hát ha jó lesz ,(legtöbbször én is ezt csinálom)ha nincs egyértelmű megállapítható hibás alkatrész .köszönöm mindenkinek a hozzászólását.
Nem tudom mennyi "réz" van benne, de szerintem még visszatérünk rá.
Köszönöm a cím javítást, és remélem hasznunkra lesz ez a hiba feltárás,
Ellenőrizd le a tahó tekercset, van hogy melegedésre át megy szakadásba,ilyenkor tud ilyen hibát produkálni.
Hibát nem is jelzi sok esetben ilyenkor. Ez esetben a centri el sem indul, vagy irtózatosan el kezd rázkodni a gép. Mikor éppen mit tesz.
Hidegen is elég magas az ellenállás. 180,190 vagy valamilyen magas érték.
Kb 90 Ohm környékén kell lennie hidegen mérve, de lehet olyan hogy 70 Ohm is, motor függő ez is.
Üdv Istvan78!
Hova nyomja ki a vizet, kádba vagy falba? mosás közben is centrifugál, azzal mi a helyzet?
Szia A víz a kádba folyik, a mosás közben nem centrifugázik csak rendezgeti a ruhát nem tud fel pörögni,viszont ha csak centrifugára állítom rendesen centrifugál.
Ezt a ha csak-ot elmondanád bővebben. Amikor megáll centrifuga előtt, akkor te kitekerteted vele a ruhát, vagy csak úgy magában jót pörög. Ha ez az utóbbi, akkor sok a H2O a centrifuga előtt.
Van valami fejlemény?
Opeles
Szia Egyenlőre ott tartok,hogy tettem egy új szivattyút de ezzel sem oldódott meg a probléma,Már annyit mostam vele,hogy kicsit beleuntam a várakozásba(mivel ki kell várni a programi centrifugát)Így hát most járja a műhely szag,Esetleg ha valakinek meg volna eme gép eeprom tartalma azt még megpróbálnám cserélni,Most várok hogy előkerüljön egy hasonló gép vagy PR kapcsoló amiből kimenthetem a programot.
Akkor ezek szerint amit ajánlottam, hogy cseréld a szíjas eggyel kisebbre, azt nem próbáltad?! Mekkora szíj van rajta? Hidd el, egy próbát megérne, ha már így is ennyit "dolgoztál" vele, és talán egyszerűbb is mint Eeprom tartalmat cserélni :-)
Opeles
Szia Szíjat még nem cseréltem ,de WP nál még soha nem javult meg szíjcserétől,Csak boch nál és LG nél samsungnál találkoztam szíjcserés megoldással de azok mind 10 évesnél idősebbek voltak Ez a mosógép egy idős asszonyé a mi csak 2 éves és heti 1-.2 mosásra használja , a mosógép szinte új.Ha a motor vagy a fűtőtest szivárogna ez a dominó panel rögtön hibára megy .Biztos ti is tapasztaltátok hogy enyhén szivárgó fűtőtest mellet is szinte 1 mosást rendesen végig visz a 2. nál irja ki a hibakódot,Ezt többször tapasztaltam helyszínen a napok óta nem használt mosógép szinte meg javult.Szivárgás vizsgálóval ki mutatható ugyan a szivárgás de a tulaj kételkedik hogy a betét a rossz mert gyönyörűen működik ,majd a második mosás után telefonál hogy ugyan az a baja,
Azért ezzel nem értek egyet, WP elég sokszor meg tud javulni ilyen "esetben", legálábbis az én tapasztalatom eddig ez volt. Hát jó, majd látod, sajnos az Eepromban én nem tudok segíteni. Remélem sikerül meggyógyítani.
Opeles
Szia Közben az jutott eszembe hogy egy pár éve volt hasonló esetem AWD-O szériával annak is ugyan ez a problémája volt Ott is végigjártam mindent motorcsere ,fűtőbetét szivattyú,talán szíj is semmi sem segített Ott a megoldás a panelon a ki kellet venni a r104 ellenállást, ami a motor áram felvételét figyelte,Ki egyensúlyozásnál a program motor áramfelvételéből tudta a centrifugálás indítását,Ez még az előző dominó panelnél volt jellemző,a mostani dominó panel már más kapcsolás technikával készültek.Ha sok időm lenne ezen is meglehetne keresni hogy melyik alkatrész felelős a motor figyelésében,
Hi!
Szerintem itt kéne elővenni a szigetelésvizsgálót , és megnézni a fűtőszálat, valamint a motort.....
Szia Vad!
Ha teszt programon megcsinálja a centrit, akkor elméletileg a motor jó, de a programok közben a centri kimarad. (Szerintem az elektronika érzi, hogy több a súly a gépben a megengedettnél, és nem engedi felpörögni a centrit,) Ezt pedig simán okozhatja a szíj kisebb fokú megnyúlása is,
Opeles
Hi!
Simán okozhatja az is meg a delej szivárgása is.
A motorból a szénport sűrített levegővel, kifújtad ?
Hi!
Ki? Én??
Szia.Vad!
Nem te.A.Szepi003 .
Mert nekem írtad.....
Mobilon pötyögök. :(
Már ilyet is vállalsz? :-)
Opeles
Szia!Teszt programot kellene futtatni ott mit csinál.
A tesztprogramon szépen végigcsinál mindent hiba nélkül, centrifugázik is ahogy kell.
Hi!
Ebben nem X2 kondi csinálja a táp delejt . A légcsapba, nyomáskapcsoló és környéke, trutyi....
Szerintem
Szénkefék, szivattyú rendben?
Szia Mint írtam a szénkefe jó ,a szivattyút majd kicserélem,hátha mégis azzal megoldódik.
Szia A motort kivettem a szénkefe alig van kopva a szivattyú szerintem jó nem zörög időben kinyomja a vizet,nem akad de lehet hogy próbából cserélem. Amit nem értek hogy centrifuga programon rendesen kicentrifugázik. köszönöm
Ebben panelben X2 kondi van a tápban ? 1 UF ?
Ez már Domino paneles, nem X2 1uF van benne. (Szerintem.)
Érdekes, amit a kolléga ír, mert mit jelent, hogy a napi program végig megy, de nem centriz.? A ruhák csacsognak a vízben? Vagy csak jobban nedvesek? Nem pörög a centri fel, vagy meg sem próbál centrizni? A kimenő vízhőfok mennyi? Fűtőszálat ellenőrizted?
Opeles
Sziasztok ez dominó panel,nincs X 2 kondi benne a légcsapda tiszta,megfelelő a vízszint ,a hőmérséklet is . A centrifugálást elkezdi forgat jobbra balra igazítja a ruhát számol visszafelé de nem tud felpörögni,aztán végez és kiírja end
Szerezned kellene próbára egy cseremotort .....attól függetlenül,hogy a szénkefék rendben.
Üdv:András.
Ha van rá lehetőség, cserélj rajta ékszíjat a megnyúlás is okozhat ilyen hibát. Ezek nagyon érzékenyek rá, ha nem olyan feszes az ékszíj, mint a gitárhúr :-)
Opeles
