AWE 55611 mosógép program közben nem centrifugál (Úgy néz ki részben megoldódott)
33 posts / 0 new
szepi003
Sziasztok  Szenvedek egy WP mosógéppel AWE55611  859330810048  aminek a hibajelensége elindított programnál (napi mosás) a program végig megy ,de a végén nem centrifugál.Viszont ha csak centrifugára állítom szépen lecentrizik.Mi lehet a baja amitől program közben nem centrifugál.köszönöm
szepi003
Sziasztok Részben megoldódott a probléma. Bejött javításra egy táphibás AWE50610 kapcsoló ,gyorsan lementettem a programját( igaz hogy csak 1000 a centrifuga ,de jó lesz az)Áttöltve a program 2 különböző mosás ruhával hibátlanul végig ment úgy hogy mehet vissza a tulajhoz.Ez a probléma mikor a hibás gépnél vaktában cserélgetünk alkatrészt hát ha jó lesz ,(legtöbbször én is ezt csinálom)ha nincs egyértelmű megállapítható  hibás alkatrész .köszönöm mindenkinek a hozzászólását.
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Nem tudom mennyi "réz" van benne, de szerintem még visszatérünk rá.
Köszönöm a cím javítást, és remélem hasznunkra lesz ez a hiba feltárás,
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Ellenőrizd le a tahó tekercset, van hogy melegedésre át megy szakadásba,ilyenkor tud ilyen hibát produkálni.
Hibát nem is jelzi sok esetben ilyenkor. Ez esetben a centri el sem indul, vagy irtózatosan el kezd rázkodni a gép. Mikor éppen mit tesz.
Hidegen is elég magas az ellenállás. 180,190 vagy valamilyen magas érték.
Kb 90 Ohm környékén kell lennie hidegen mérve, de lehet olyan hogy 70 Ohm is, motor függő ez is.
Üdv Istvan78!
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Hova nyomja ki a vizet, kádba vagy falba? mosás közben is centrifugál, azzal mi a helyzet?
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Szia  A víz a kádba folyik, a mosás közben nem centrifugázik csak rendezgeti a ruhát nem tud fel  pörögni,viszont ha csak centrifugára állítom rendesen centrifugál.
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Ezt a ha csak-ot elmondanád bővebben. Amikor megáll centrifuga előtt, akkor te kitekerteted vele a ruhát, vagy csak úgy magában jót pörög. Ha ez az utóbbi, akkor sok a H2O a centrifuga előtt.
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Van valami fejlemény?
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Szia Egyenlőre ott tartok,hogy tettem egy új szivattyút de ezzel sem oldódott meg a probléma,Már annyit mostam vele,hogy kicsit beleuntam a várakozásba(mivel ki kell várni a programi centrifugát)Így hát most járja a műhely szag,Esetleg ha valakinek meg volna eme gép eeprom tartalma azt még megpróbálnám cserélni,Most várok hogy előkerüljön egy hasonló gép vagy PR kapcsoló amiből kimenthetem a programot.
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Akkor ezek szerint amit ajánlottam, hogy cseréld a szíjas eggyel kisebbre, azt nem próbáltad?! Mekkora szíj van rajta? Hidd el, egy próbát megérne, ha már így is ennyit "dolgoztál" vele, és talán egyszerűbb is mint Eeprom tartalmat cserélni :-)
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Szia Szíjat még nem cseréltem ,de WP nál még soha nem javult meg szíjcserétől,Csak boch  nál  és LG nél  samsungnál találkoztam szíjcserés megoldással de azok mind 10 évesnél idősebbek voltak Ez a mosógép egy idős asszonyé a mi csak 2 éves és heti 1-.2 mosásra használja , a mosógép szinte új.Ha a motor vagy a fűtőtest szivárogna ez a dominó panel rögtön hibára megy .Biztos ti is tapasztaltátok hogy enyhén szivárgó fűtőtest mellet is szinte 1 mosást rendesen végig visz a 2. nál irja ki a hibakódot,Ezt többször tapasztaltam helyszínen a napok óta nem használt mosógép szinte meg javult.Szivárgás vizsgálóval ki mutatható ugyan a szivárgás de a tulaj kételkedik hogy a betét a rossz mert gyönyörűen működik ,majd a második mosás után telefonál hogy ugyan az a baja,
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Azért ezzel nem értek egyet, WP elég sokszor meg tud javulni ilyen "esetben", legálábbis az én tapasztalatom eddig ez volt. Hát jó, majd látod, sajnos az Eepromban én nem tudok segíteni. Remélem sikerül meggyógyítani.
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Szia Közben az jutott eszembe hogy egy pár éve volt hasonló esetem AWD-O szériával annak is ugyan ez a problémája volt Ott is  végigjártam mindent motorcsere ,fűtőbetét szivattyú,talán szíj is semmi sem segített Ott a megoldás a panelon a ki kellet venni a  r104 ellenállást, ami a motor áram felvételét figyelte,Ki egyensúlyozásnál a program  motor áramfelvételéből tudta a centrifugálás indítását,Ez még az előző dominó panelnél volt jellemző,a mostani dominó panel már más kapcsolás technikával készültek.Ha sok időm lenne ezen is meglehetne keresni hogy melyik alkatrész felelős a motor figyelésében,
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
 Szerintem itt kéne elővenni a szigetelésvizsgálót , és megnézni a fűtőszálat, valamint a motort.....
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Szia Vad!
Ha teszt programon megcsinálja a centrit, akkor elméletileg a motor jó, de a programok közben a centri kimarad. (Szerintem az elektronika érzi, hogy több a súly a gépben a megengedettnél, és nem engedi felpörögni a centrit,) Ezt pedig simán okozhatja a szíj kisebb fokú megnyúlása is,
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Simán okozhatja az is meg a delej szivárgása is.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
A motorból a szénport sűrített levegővel, kifújtad ?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
 Ki? Én??
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia.Vad!
Nem te.A.Szepi003 .
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Mert nekem írtad.....
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Mobilon pötyögök. :(
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Már ilyet is vállalsz? :-)
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
Szia!Teszt programot kellene futtatni ott mit csinál.
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
A tesztprogramon szépen végigcsinál mindent hiba nélkül, centrifugázik is ahogy kell.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
 Ebben nem  X2 kondi csinálja a táp delejt . A légcsapba, nyomáskapcsoló és környéke, trutyi....
Szerintem
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szénkefék, szivattyú rendben?
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Szia Mint írtam a szénkefe jó ,a szivattyút majd kicserélem,hátha mégis azzal megoldódik.
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
 Szia A motort kivettem a szénkefe alig van kopva a szivattyú szerintem jó nem zörög  időben kinyomja a vizet,nem akad de lehet hogy próbából cserélem. Amit nem értek hogy centrifuga programon rendesen kicentrifugázik. köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Ebben panelben X2 kondi van a tápban ? 1 UF ?
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Ez már Domino paneles, nem X2 1uF van benne. (Szerintem.)
Érdekes, amit a kolléga ír, mert  mit jelent, hogy a napi program végig megy, de nem centriz.? A ruhák csacsognak a vízben? Vagy csak jobban nedvesek? Nem pörög a centri fel, vagy meg sem próbál centrizni? A kimenő vízhőfok mennyi? Fűtőszálat ellenőrizted?
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
szepi003
Sziasztok ez dominó panel,nincs X 2 kondi benne a légcsapda tiszta,megfelelő a vízszint ,a hőmérséklet is . A centrifugálást elkezdi forgat jobbra balra igazítja a ruhát számol visszafelé de nem tud felpörögni,aztán végez és kiírja end
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Szerezned kellene próbára egy cseremotort .....attól függetlenül,hogy a szénkefék rendben.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Ha van rá lehetőség, cserélj rajta ékszíjat a megnyúlás is okozhat ilyen hibát. Ezek nagyon érzékenyek rá, ha nem olyan feszes az ékszíj, mint a gitárhúr :-)
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
