Noname autós visszapillantóba épített kamera felvétel közben kikapcsol
13 posts / 0 new
Teac
Teac picture
Kaptam kölcsön egy ilyen visszapillantóba épített kamerát. Aki adta, most nem tudom elérni. Az első érdekes dolog hogy a kártya slot-ra TF-Card van írva és a kijelzőn is azt írja ki, ha kártya nélkül kapcsol be. Mi az a TF kártya? SD kártyát nehezen elfogadta. Olyan gondok vannak vele hogy random kikapcsol, ha megállok vele.. Van benne mozgásérzékelő. Álló helyzetben ha az OK gombbal indítom a felvételt, néha elmegy 3 percig, aztán ujrakezdi a felvételt, de néha így is megállítja. Egyébként természetes hogy egy darab felvétel 700MB-os? Igy egy 32GB-os kártya is hamar tele lesz. Állítólag Ful HD. ehez képest a felvétel elég szemcsés, cserébe jó nagy.
küsz a választ!
AzzA
AzzA picture
Kinai noném, ez a magyarázat a problémára
sza2
sza2 picture
Csak egy ötlet, vaktában: nekem akkor csinál ilyet, ha tönkre van menve az akkumulátor.
/sza2
zsugori
zsugori picture
Szia
az akku csak áramkimaradásra van tervezve szerintem 1perc fél óra töltés max
A kamerában akkumulátor is található, de az csak a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve.
sza2
sza2 picture
Úgy értem, nekem amikor már nagyon ki van fáradva az akku (ez nálam az eredeti akkumulátorral 2-3 év volt, a kínából rendelt esetén inkább 1) akkor is kikapcsolgat, ha egyébként kap tápot az autóból (szivargyújtó).
/sza2
Teac
Teac picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Valószínáleg a hibás akku miatt kapcsolgat ki, akkor is ha szivargyujtóról megy.
Egyébként 3 perc majdnem 1Gb, az elég sok, hamar tele lesz a kártya
uniman
uniman picture
Az efféle kameráknak van használati utasításuk...anélkül csak szerencsétlen próbálkozás a használatuk.
Sőt két darab, kívülről teljesen azonos típusnak is lehet teljesen más a működése, beállítási menüje.
Teac
Teac picture
Szia Uniman!
Köszönöm, valami gond van vele mert az elvileg menu gombra sem, se másik gombra sem igazán reagál.
Kínai gagyi, állítólag drága is volt, majd megkérdem
lcsaszar
lcsaszar picture
A használati utasításd felejtsd el. Nem is hasonlít a valóságra az a kb tenyérnyi papírfecni, amit hozzá adtak. Az enyémre pl. azt írták, hogy Intel Core i5 és ATI van benne, 1080p-vel vesz fel, stb.
Nem tudja visszajátszani, amit felvesz, csak fél kép és kék csík látszik. De ez talán az SD kártya hibája, majd kipróbálom egy másikkal.
Még az a baj, hogy hamar teleírja az SD kártyát. Jó lenne, ha pl. 10-15 perc után felülírná a régi felvételt, és gombnyomásra le tudnám állítani. De nem, végig írogatja a kártyát, és panaszkodik, ha betelt. Akkor le kell állnom, formatálni a kártyát, és újból elindítani a felvételt. Tud erre valaki megoldást?
Egyelőre csak a tolatókamera funkciót használom, az jó.
Üdv, lcsaszar
Teac
Teac picture
Szia
Ez leáll, viszont vissza már semmit se akar játszani saját magán.
Közben már vissza is lett adva
5bdc
5bdc picture
Szia.
Lehet a G-szenzor érzékenységén is állítani.
Valószínűleg csökkenteni kell az érzékenységen.
Egy fotó nem ártana a kameráról, ha már noname.
5bdc
zsugori
zsugori picture
szia
Kapcsold ki  mozgás érzékelést avi felvétel az annyi
kijelző kikapcsolási ideje :screen off time olyan nincs?
vezetés közben az utat és környezetét figyeljük vigyázunk egymásra és magunkra főleg az autóra
Ütközés, baleset esetén a G-szenzor érzékeli, és letiltja a végtelenített felvételt.
pl:https://mindentolcson.hu/shop_ordered/81687/pic/Visszapillanto_tukor_autoskamera_magyar_nyelvu_hasznalati_utasitas.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia:
" mini SD és a micro SD eredeti neve volt TF, azaz TransFlash Card."
A felvételi formátumot és a felbontást nem lehet állítani?
Ha nem , akkor ez  un. akciókamera, ami az utolsó időszakot rögzíti, folyamatosan törli az előzőeket
