Kaptam kölcsön egy ilyen visszapillantóba épített kamerát. Aki adta, most nem tudom elérni. Az első érdekes dolog hogy a kártya slot-ra TF-Card van írva és a kijelzőn is azt írja ki, ha kártya nélkül kapcsol be. Mi az a TF kártya? SD kártyát nehezen elfogadta. Olyan gondok vannak vele hogy random kikapcsol, ha megállok vele.. Van benne mozgásérzékelő. Álló helyzetben ha az OK gombbal indítom a felvételt, néha elmegy 3 percig, aztán ujrakezdi a felvételt, de néha így is megállítja. Egyébként természetes hogy egy darab felvétel 700MB-os? Igy egy 32GB-os kártya is hamar tele lesz. Állítólag Ful HD. ehez képest a felvétel elég szemcsés, cserébe jó nagy.
küsz a választ!
Kinai noném, ez a magyarázat a problémára
Csak egy ötlet, vaktában: nekem akkor csinál ilyet, ha tönkre van menve az akkumulátor.
/sza2
Szia
az akku csak áramkimaradásra van tervezve szerintem 1perc fél óra töltés max
A kamerában akkumulátor is található, de az csak a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve.
Úgy értem, nekem amikor már nagyon ki van fáradva az akku (ez nálam az eredeti akkumulátorral 2-3 év volt, a kínából rendelt esetén inkább 1) akkor is kikapcsolgat, ha egyébként kap tápot az autóból (szivargyújtó).
/sza2
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Valószínáleg a hibás akku miatt kapcsolgat ki, akkor is ha szivargyujtóról megy.
Egyébként 3 perc majdnem 1Gb, az elég sok, hamar tele lesz a kártya
Az efféle kameráknak van használati utasításuk...anélkül csak szerencsétlen próbálkozás a használatuk.
Sőt két darab, kívülről teljesen azonos típusnak is lehet teljesen más a működése, beállítási menüje.
Szia Uniman!
Köszönöm, valami gond van vele mert az elvileg menu gombra sem, se másik gombra sem igazán reagál.
Kínai gagyi, állítólag drága is volt, majd megkérdem
A használati utasításd felejtsd el. Nem is hasonlít a valóságra az a kb tenyérnyi papírfecni, amit hozzá adtak. Az enyémre pl. azt írták, hogy Intel Core i5 és ATI van benne, 1080p-vel vesz fel, stb.
Nem tudja visszajátszani, amit felvesz, csak fél kép és kék csík látszik. De ez talán az SD kártya hibája, majd kipróbálom egy másikkal.
Még az a baj, hogy hamar teleírja az SD kártyát. Jó lenne, ha pl. 10-15 perc után felülírná a régi felvételt, és gombnyomásra le tudnám állítani. De nem, végig írogatja a kártyát, és panaszkodik, ha betelt. Akkor le kell állnom, formatálni a kártyát, és újból elindítani a felvételt. Tud erre valaki megoldást?
Egyelőre csak a tolatókamera funkciót használom, az jó.
Üdv, lcsaszar
Szia
Ez leáll, viszont vissza már semmit se akar játszani saját magán.
Közben már vissza is lett adva
Szia.
Lehet a G-szenzor érzékenységén is állítani.
Valószínűleg csökkenteni kell az érzékenységen.
Egy fotó nem ártana a kameráról, ha már noname.
5bdc
szia
Kapcsold ki mozgás érzékelést avi felvétel az annyi
kijelző kikapcsolási ideje :screen off time olyan nincs?
vezetés közben az utat és környezetét figyeljük vigyázunk egymásra és magunkra főleg az autóra
Ütközés, baleset esetén a G-szenzor érzékeli, és letiltja a végtelenített felvételt.
pl:https://mindentolcson.hu/shop_ordered/81687/pic/Visszapillanto_tukor_autoskamera_magyar_nyelvu_hasznalati_utasitas.pdf
szia:
" mini SD és a micro SD eredeti neve volt TF, azaz TransFlash Card."
A felvételi formátumot és a felbontást nem lehet állítani?
Ha nem , akkor ez un. akciókamera, ami az utolsó időszakot rögzíti, folyamatosan törli az előzőeket
