Akku hiba rejtély.
19 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Adott egy 75Ah zárt, tehát gondozásmentes akku. A kapocsfeszültség 14V nyugalmi állapotban.  Indítás közben a kapocsfesz lemegy 6V-ra, de ahogy megszűnik a kattogás ismét 14V  Azért írtam kattogást, mert az önindító nem teker, csak a behúzó kattog. Az akku töltésnél 4-5A vesz fel.
Talán inkább csak érdekességnek írtam le ezeket, mert csak a csere oldotta meg a hibát. Csak az érdekelne, hogyan lehetséges ez a hiba? Olyan ez, mint ha az akkuba egy áramkorlátozó áramkör lenne beépítve. Ez a hiba egyik napról a másikra következett be.
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Köszönöm a hozzászólásokat. Okosabb nem lettem. Gondolom ilyen eset nagyon ritkán fordul elő, ezért nem egyszerű jó tanácsot, ötletet, vagy megoldást adni. Részemről bezártam a témát.
AzzA
AzzA picture
Inkább gyakori mint ritka.
thomas123
thomas123 picture
Ahogy Hjoco írja, eltörött az ólom valahol két cella között. Ugyanígy jártam két éve. Semmi gond az akkuval, munkából haza a cégnél indult pöccre, otthon ( kb két km-re) a kapuban lefulladt. Indítózni akarok, sötét a műszerfal. Eltoltuk a garázsig, töltő rá, töltést nem veszi. Az enyémen voltak kicsavarható záródugók. Töltéskor is sercegett az egyik cella. Terheléskor füstölt/gőzölt. Ott volt eltörve.
Szerintem az oka ezek a jó magyar utak!!!! Kátyú kátyú hátán! ( na meg nálunk itt a városban a középkori macskakő, az használ neki, de őrizni kell, ezer év múlva is azon járnak majd???? )
cssztivi
cssztivi picture
Hát ez nem egészen arról szól, amivel én indítottam.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Lehet filózni az akku hiba okárol, de akkor is csere. A szomszédom is tele volt ötletekkel, hogy mit kellene kitalálni az akkujára, mert nem indít, aztán elvittem az akku diszkontba. Azzal pöcre indult...
Csaba
3
cssztivi
cssztivi picture
Igazad vagyon, és én is ezt tettem. A hibát csak érdekesség képpen írtam, mert nekem érthetetlen.
AzzA
AzzA picture
Cellazárlat, ha régi 3-4 éves, akkor megtelt az ülepítő
Egyébként az autó akku igy megy tönkre, egyik pillanatról a másikra, (főleg hidegben).
Egy hasonló hiba van még, amikor a saru oxidos, üledékes... és nagy az átmeneti ellenállás.
Joe
Joe picture
Cellazárlat nem lehet, mert felmegy a fesz 14V-ra Cellazárlat esetén olyan mintha kevesebb cella volna benne, tehát a kapocsfesz sincs 14V. A lemezek elszulfátosodására, vagy az elektrolitból elpárolgott a víz, mert kapacitás vesztés van. Ez a cella lemezfelületeinek csökkenésével magyarázható.
Javítása? Szulfátoldó töltő, vagy az akku feltöltése desztvízzel, ami nem lehetséges zárt akkunál.
(Olyan meg, hogy gondozás mentes akku nincs. A sarukat se árt néha megtakarítani a zárt akkunál, akkor már az akku gondozva volt.)
AzzA
AzzA picture
Ha az ülepitő feltelik a lemezek alja a salaktól "zárlatos" lesz terhelésre.
Nem azt jelenti a cellazárlat ebben az esetben,hogy az a cella nincs mert totál zárlatban van.
Pár akkut már elhasználtam, és láttam a belsejüket. (nem csak elképzelem hogy néz ki) wink
cssztivi
cssztivi picture
Bocsi, de ha cellazárlat, akkor nincs meg benne a 14V, ami teljes töltöttség esetén van csak meg. Elnézést, azt nem írtam, hogy a tévedések elkerülése végett az akku sarkokon mértem,
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 14 V kicsit furcsa érték
Szedd le a zárólapot ellenőrizd a folyadékszintet(ha kell, deszt.vízzel utántölteni), otthonra még jö lehet
cssztivi
cssztivi picture
A 14V miért lenne érthetetlen? 1 cella feltöltve 2,4V . 6 cella ezek szerint 14,4V. Ha rajta van a töltőn, akkor pontosan ennyit mutat. Egyébként az akku zárt, gondozásmentes Nem lehet belebuherálni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: : az akku valós feszültségét töltés után 1 órával kell mérni, , jelen esetben 3.6A terheléssel
Hjoco
Hjoco picture
Valahol eltörött az ólom áthidaló az akku belsejében, és az oxidos de nedves felületek ugyan összeérnek - de elég nagy átmeneti ellenállást produkál a dolog.
Joe
Joe picture
Ezis lehet a probléma, de a "+ ellenállás" töltéskor is benne van. Tehát a felvett töltőáramnak kevesebbnek kell lennie. 4-5 A-t írt egy 75Ah-s akksira. Lehet ez is, ha a töltő tud többet.
cssztivi
cssztivi picture
Na erre én is gondoltam, de gyanús, hogy normál töltőáramot vesz fel. Ilyen "törés" szerintem csak karambol esetén lenne elképzelhető. Arról nem beszélve, hogy az indítás elég nagy áramot igényel. Olyankor vagy sisteregni, vagy melegedni kellene neki. Indításkor megmozdította a motort, aztán csak kattogott.
Joe
Joe picture
Kapacitás szegény. Vagy elfogyott a lé belőle, vagy az elektródák vannak elszulfátosodva. Van hozzá műszer megmérni, csak a zsinórja másfél milla...
