Sziasztok! Van egy BLAUPUNKT ,BW21K155BFBKDPE Led tv,amelynek szetdurrant a taoegysege.Vannak rajta kis pici smd ellenallasok, amire rajottem, milyen értéke volt,mert még látszik rajtuk az iras;az a 73D25 azt kapok valakitől, van egy kis fekete dioda,,Zenner, 5M-et ír rajta,a másik az W1,azt találtam egy Westel lapon. ..Ha tudnátok segitteni egy rajz ügyben, megkoszonnem. ...A táp az LKP-PL059 Rev.0.2.Koszonom
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
szia: 5M> 18 V zener
5M MM1Z22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123FL 7d 1a Eic
5M MM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Zzt=45, Izt=5mA, 200mW SOD-523FL 7d 1a F
5M MMSZ22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
5M S5M Si-diode Rectifier, 1000V, 5A, Vf<1.15V(5A) DO-214AB 1d 1k Vs
5M TCBZX584C18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
5M TCMM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL
W1 lehet még
W1 BZT52-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 500mW SOD-123 5d 1k Vs
W1 BZT52-C2V4S Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1a Pjt
W1 BZT52C-2V4WT Z-diode 2.28..2.52V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-523 6d 1a Ttr
W1 BZT52C-2V4WU Z-diode 2.28..2.52V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-723 7d 1a Ttr
W1 BZT52-C2V7 Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 500mW SOD-123 5d 1d Di
W1 BZT52-C2V7S Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1d Di
W1 BZT52-C2V7T Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 150mW SOD-523 5d 1d Di
W1 BZX384-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=70, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
W1 BZX784C2V4 Z-diode 2.28 2.52V, Zzt=100, Izt=5mA, 200mW SOD-723 7d 1a Pjt
W1 CZRW55C2V7-G Z-diode 2.7..2.90V, Zzt=100, Izt=5mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
W1 FES3A Si-diode Ultrafast Recovery, 50V, 3A, <50ns DO-214AB 1d 2j Fag
W1 MM3Z2V7 Z-diode 2.5..2.9V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1a Sec
ellenőrizni a beépítés helyén, jó-e a funkció
Szia
w1 = 4148
http://biakom.com/pdf/MM5Z10V_Fairchild.pdf
Köszonom szépen a segítséget, a két dioda ok,tudom mi az,egy-két ellenalassal van gond,ami bizonytalan,az R38 és az R14;a rajz nem egészen ehhez a laphoz talál. ..Még van egy kis címke a lapon,amin azt irja:LK-PL2404 12A1
Szia
sajnálom
https://www.pakaszelektro.hu/termek/lkp-pl059/
Köszönöm szépen minden segitseget ,de ma éppen beszereztem ugyancsak egy ilyen 24"-es SMART TECH ,torott képernyőju tv-bol egy hasonló tápot, csak sajnos +5V nem volt rajta,de ezt megoldottam egy modullal,ami emeli és csokkenti a feszültséget, beleepitettem mindkettőt a tv-be,12V-ot;PS-ON és ADJ is bekotottem és minden működik tökéletesen. De azért ha lehetőségem adódik, a szetdurrant tápot is megjavitom. Itt a linken,ahol lehet kapni ezt a tápot ,megkertem küldje el a hatlaprol a fotót, hogy lássam mi van rajta,de hát a fülét sem mozditotta rá, hogy netalán válaszoljon. Én nem vasatolhatom meg,mert ott írja, hogy külföldre nem küld ,én meg éppen Erdélyben lakom....
Elnézést, meg annyit szeretnék kérdezni, hogy ehhez a szetdurrant táphoz,beszereztem mégis minden alkatrészt; nem akartam kidobni, ha azt a tv-et megis megjavutottam, csak az a gond, hogy a 73D17 hatlabu micsoda helyett,egy 73TA16-ot raktam,de a táp nem akar indulni...Az 5V-nal van vagy 20 és a 12V-nal 3-4 V...Vajon ez lenne a gond,nem ekivalens a kettő egymással! ?Köszönöm szépen!
Az 5V-nal 2 Volt van....elnezest. ..
sziasztok, van egy LKP-PL059 Rev:0.2 tapegyeg egy blaupunkt tv-bol, aminek az IC1 : 8AOBE1 beazonositasaval gyult meg a bajom es kernem a segitsegeteket. Tud rolla vki informaciot adni, vagy egy helyettesito ic-t ?
Koszonom, Zsolt
Én is pont ilyen táppal kűzdök, ez a SOT23-6 tokozású 8A0BP1 zárlatos, de nem találok róla érdemi infót. Valakinek sikerült már beazonosítani???
OB2273MP-t próbára tettem bele, de nem indul vele a táp, Opto, TL is cserélve.
G1513 pwm ic, így keress rá, lásd a csatolt pdf-et.
KÖSZI!
Ez pedig kísértetiesen hasonlít adataiban is OB2273-ra, elvileg mennie is kéne, mégsem indul vele, próbálkozom tovább...
Valamit át kell hozzá alakítani ha jól értelmeztem, itt nézz szét: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3591327.html
meg itt: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3224267.html
Ez még talán valami segítség: lehet: https://remont-aud.net/ic_power/
Háááát, ez most egy X-Akta, találtam egy másik, működő tápot, OB2273MP-vel, összehasonlítva alig van különbség, lényegében ugyanaz a két táp. Felcseréltem egymással a 2db OB2273-t a tápokban, és most mindegyik működik...
Erre nem tudok mit mondani, de örülök neki. :D Gondolom az ic-k paraméterei között is van szórás, ami az egyikben még pont nem tudott indulni a másikban már pont jó... vagy valami hasonló. De inkább X-akta. :D
