LKP-PL059 Rev.0.2.táp szetdurrant-
15 posts / 0 new
Stefan
Stefan picture
Sziasztok! Van egy BLAUPUNKT ,BW21K155BFBKDPE Led tv,amelynek szetdurrant a taoegysege.Vannak rajta kis pici smd ellenallasok, amire rajottem, milyen értéke volt,mert még látszik rajtuk az iras;az a 73D25 azt  kapok valakitől, van egy kis fekete dioda,,Zenner, 5M-et ír rajta,a másik az W1,azt találtam egy Westel lapon. ..Ha tudnátok segitteni egy rajz ügyben, megkoszonnem. ...A táp az LKP-PL059 Rev.0.2.Koszonom
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
SzBálint
SzBálint picture
szia: 5M>  18 V zener
5M MM1Z22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123FL 7d 1a Eic
5M MM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Zzt=45, Izt=5mA, 200mW SOD-523FL 7d 1a F
5M MMSZ22 Z-diode 22V±5%, Izt=5mA, Zzt=55, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
5M S5M Si-diode Rectifier, 1000V, 5A, Vf<1.15V(5A) DO-214AB 1d 1k Vs
5M TCBZX584C18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
5M TCMM5Z18V Z-diode 16.8..19.1V, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-523FL
W1 lehet még
W1 BZT52-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 500mW SOD-123 5d 1k Vs
W1 BZT52-C2V4S Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1a Pjt
W1 BZT52C-2V4WT Z-diode 2.28..2.52V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-523 6d 1a Ttr
W1 BZT52C-2V4WU Z-diode 2.28..2.52V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-723 7d 1a Ttr
W1 BZT52-C2V7 Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 500mW SOD-123 5d 1d Di
W1 BZT52-C2V7S Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1d Di
W1 BZT52-C2V7T Z-diode 2.7V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 150mW SOD-523 5d 1d Di
W1 BZX384-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=70, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
W1 BZX784C2V4 Z-diode 2.28 2.52V, Zzt=100, Izt=5mA, 200mW SOD-723 7d 1a Pjt
W1 CZRW55C2V7-G Z-diode 2.7..2.90V, Zzt=100, Izt=5mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
W1 FES3A Si-diode Ultrafast Recovery, 50V, 3A, <50ns DO-214AB 1d 2j Fag
W1 MM3Z2V7 Z-diode 2.5..2.9V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1a Sec
ellenőrizni a beépítés helyén, jó-e a funkció
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Stefan
Stefan picture
Köszonom szépen a segítséget, a két dioda ok,tudom mi az,egy-két ellenalassal van gond,ami bizonytalan,az R38 és az R14;a rajz nem egészen ehhez a laphoz talál. ..Még van egy kis címke a lapon,amin azt irja:LK-PL2404 12A1
zsugori
zsugori picture
Stefan
Stefan picture
Köszönöm szépen minden segitseget ,de ma éppen beszereztem ugyancsak egy ilyen 24"-es SMART TECH ,torott képernyőju tv-bol egy hasonló tápot, csak sajnos +5V nem volt rajta,de ezt megoldottam egy modullal,ami emeli és  csokkenti a feszültséget, beleepitettem mindkettőt a tv-be,12V-ot;PS-ON és ADJ is bekotottem és minden működik tökéletesen. De azért ha lehetőségem adódik, a szetdurrant tápot is megjavitom. Itt a linken,ahol lehet kapni ezt a tápot ,megkertem küldje el a hatlaprol a fotót, hogy lássam mi van rajta,de hát a fülét sem mozditotta rá, hogy netalán válaszoljon. Én nem vasatolhatom meg,mert ott írja, hogy külföldre nem küld ,én meg éppen Erdélyben lakom....
Stefan
Stefan picture
Elnézést, meg annyit szeretnék kérdezni, hogy ehhez a szetdurrant táphoz,beszereztem mégis minden alkatrészt; nem akartam kidobni, ha azt a tv-et megis megjavutottam, csak az a gond, hogy a 73D17 hatlabu micsoda helyett,egy 73TA16-ot raktam,de a táp nem akar indulni...Az 5V-nal van vagy 20 és a 12V-nal 3-4 V...Vajon ez lenne a gond,nem ekivalens a kettő egymással! ?Köszönöm  szépen!
Stefan
Stefan picture
Az 5V-nal 2 Volt van....elnezest. ..
zso85lt
zso85lt picture
sziasztok, van egy LKP-PL059 Rev:0.2 tapegyeg egy blaupunkt tv-bol, aminek az IC1 : 8AOBE1 beazonositasaval gyult meg a bajom es kernem a segitsegeteket. Tud rolla vki informaciot adni, vagy egy helyettesito ic-t ?
Koszonom, Zsolt
F-Yoci
F-Yoci picture
Én is pont ilyen táppal kűzdök, ez a SOT23-6 tokozású 8A0BP1 zárlatos, de nem találok róla érdemi infót. Valakinek sikerült már beazonosítani???
OB2273MP-t próbára tettem bele, de nem indul vele a táp, Opto, TL is cserélve.
KGL
KGL picture
G1513 pwm ic, így keress rá, lásd a csatolt pdf-et.
F-Yoci
F-Yoci picture
KÖSZI!
Ez pedig kísértetiesen hasonlít adataiban is OB2273-ra, elvileg mennie is kéne, mégsem indul vele, próbálkozom tovább...
KGL
KGL picture
Valamit át kell hozzá alakítani ha jól értelmeztem, itt nézz szét: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3591327.html
meg itt: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3224267.html
Ez még talán valami segítség: lehet: https://remont-aud.net/ic_power/
F-Yoci
F-Yoci picture
Háááát, ez most egy X-Akta, találtam egy másik, működő tápot, OB2273MP-vel, összehasonlítva alig van különbség, lényegében ugyanaz a két táp. Felcseréltem egymással a 2db OB2273-t a tápokban, és most mindegyik működik...
KGL
KGL picture
Erre nem tudok mit mondani, de örülök neki. :D Gondolom az ic-k paraméterei között is van szórás, ami az egyikben még pont nem tudott indulni a másikban már pont jó... vagy valami hasonló. De inkább X-akta. :D
