Tegnap néztem meg ezt a tvét, a háttér világít és hang is van, de a kijelző sötét. Szétszedve a t-con modulon a kisebbik ic forrósodik, de lehúzott kijelzővel viszont nem. Most a kijelzőben lehet hiba, vagy a t-con modul a hibás, hogy lehet eldönteni, hogy melyik a hibás? Csak úgy hogyha veszek bele egy t-cont? A T-con száma: 6870C-0438A, de képet is teszek fel. Valakinek volna ilyen T-conja?
Ha lehúzott kijelzö mellettnem melegszik az IC, akkor a kijelzöben levő valamelyik alkatrész zárlatos. Lehet kondi, lehet IC, de lehet a COF-on levö demultiplexer rossz. Ha müszeres méréssel nem tudod kimutatni az adott tépfeszültségeken zárlatot, akkor a COF zárlatos. Általában valamelyik szűrő kondi szokott hibás lenni. Sok türelemmel megtalálható. Felváltva visszadugva a kijelző lvds csatlakozóit meg lehet találni melyik oldalon van a zárlat. Egyébként nekem van panelom, de aznem fogja megoldani a problémát.
László
Köszi az infót, majd a hétvégén megnézem, és jelezni fogok, hogy mire jutottam!
Ma szétszedtem a készüléket, és a kijelző panelján volt zárlatos egy smd kondi. Kicserélve megjött a kép, és reggel óta működik. Köszönöm az infót még egyszer.
