ERO BS 31189-03 M3 ellenállás hány OHM?
11 posts / 0 new
formasu
formasu picture
A nagyobb MOhmos ellenállásaim között találtam 3 darab ilyet: ERO BS 31189-03 M3  ez van ráírva. Az ellenállásmérőm 20 MOhmig mér, de ezekre nem reagál. Nagyfesz tűrő ellenállás lehet, talán TV nagyfesz részből való. Lapkára van felhordva négyszögletes hullám alakban. Mekkora értékű ez az ellenállás?
Köszi: formasu
gyula.maestro
gyula.maestro picture
Munkácsy Color-ban illetve azt hiszem a korai kiadású Super Color-ban használták.
Az én ilyen ellenállásaimon egyértelműen azonosítható az értéke.
Üdvözlettel:
Gyula
File csatolás:
Harley-D
Harley-D picture
Ez 300kOhm volt amíg jó volt. Próbáltad már szakaszolni úgy mérni? A tévedés joga megillet. :)
T...
formasu
formasu picture
Mit értesz az alatt, hogy amíg jó volt? Három darabom van, egyformák, külsérelmi nyom nincs rajtuk, nem égettek, és OHM mérővel is 36-38 MOhm-nak mérem mind a hármat...
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Az M3-ból gyanítottam az értékét, a többi szám csak az ellenség megtévesztésének van. Nem tudod megkapirgálni vagy tűvel felénél negyedénél méregetni, lapkán van ha jól olvastam. Hogy mindhármon egyformát mérsz az elbizonytalanít. :)
T...
varga jano
varga jano picture
Új ? Bontott ?
kozak_g
kozak_g picture
Nincs egy használható csővoltmérőd? Teljesen megvagyok lepve.
Vagy szigetelésvizsgáló.
slaszlo
slaszlo picture
Ezt én sem ismerem, azonban valami ismert nagyobb ellenállással köss egyet párhuzamosan és mérj. Utána meg számolj...
Laci
formasu
formasu picture
Csővoltmérőm nincs, de jogos, amit írtál. Azt gondoltam, hogy a felírt adatokból ismeri valamilyen katalógus /talán ERO?/, de azt sem találtam. Végül találtam egy Fluke kézi műszert és az 36-38 MOhmnak méri. Ez az érték hogyan jön ki a fenti betűkből és számokból, azt sem értem. Ha jól emlékszem, ezek némely  talán magyar TV-ben volt a sokszorozó körül valahol. /Talán akkor kellett, amikor a kis áramú sokszorozó helyett nagy áramút tettünk be, hogy a fókusz jó legyen./
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, ez a fajta,
a képen levö mérve is 3,3MOhm
(A számozás miatt tettem fel)
File csatolás:
formasu
formasu picture
Igen, így néz ki, csak a felirata más, nincs rajta Ohm érték, hanem az van, amit már leírtam. Ilyenem is van, de itt rá van írva az értéke.
