A nagyobb MOhmos ellenállásaim között találtam 3 darab ilyet: ERO BS 31189-03 M3 ez van ráírva. Az ellenállásmérőm 20 MOhmig mér, de ezekre nem reagál. Nagyfesz tűrő ellenállás lehet, talán TV nagyfesz részből való. Lapkára van felhordva négyszögletes hullám alakban. Mekkora értékű ez az ellenállás?
Köszi: formasu
Munkácsy Color-ban illetve azt hiszem a korai kiadású Super Color-ban használták.
Az én ilyen ellenállásaimon egyértelműen azonosítható az értéke.
Üdvözlettel:
Gyula
You voted ‘up’
Ez 300kOhm volt amíg jó volt. Próbáltad már szakaszolni úgy mérni? A tévedés joga megillet. :)
T...
You voted ‘up’
Mit értesz az alatt, hogy amíg jó volt? Három darabom van, egyformák, külsérelmi nyom nincs rajtuk, nem égettek, és OHM mérővel is 36-38 MOhm-nak mérem mind a hármat...
You voted ‘up’
Üdv. Az M3-ból gyanítottam az értékét, a többi szám csak az ellenség megtévesztésének van. Nem tudod megkapirgálni vagy tűvel felénél negyedénél méregetni, lapkán van ha jól olvastam. Hogy mindhármon egyformát mérsz az elbizonytalanít. :)
T...
You voted ‘up’
Új ? Bontott ?
You voted ‘up’
Nincs egy használható csővoltmérőd? Teljesen megvagyok lepve.
Vagy szigetelésvizsgáló.
You voted ‘up’
Ezt én sem ismerem, azonban valami ismert nagyobb ellenállással köss egyet párhuzamosan és mérj. Utána meg számolj...
Laci
You voted ‘up’
Csővoltmérőm nincs, de jogos, amit írtál. Azt gondoltam, hogy a felírt adatokból ismeri valamilyen katalógus /talán ERO?/, de azt sem találtam. Végül találtam egy Fluke kézi műszert és az 36-38 MOhmnak méri. Ez az érték hogyan jön ki a fenti betűkből és számokból, azt sem értem. Ha jól emlékszem, ezek némely talán magyar TV-ben volt a sokszorozó körül valahol. /Talán akkor kellett, amikor a kis áramú sokszorozó helyett nagy áramút tettünk be, hogy a fókusz jó legyen./
You voted ‘up’
szia: gondolom, ez a fajta,
a képen levö mérve is 3,3MOhm
(A számozás miatt tettem fel)
You voted ‘up’
Igen, így néz ki, csak a felirata más, nincs rajta Ohm érték, hanem az van, amit már leírtam. Ilyenem is van, de itt rá van írva az értéke.
You voted ‘up’
