Bosch Rotak 32 LI (3600 H 85D00) feszültség átalakítójának bekötése (megoldva)
14 posts / 0 new
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A címbeli akkus fűnyíró elektronikus modulját szeretném tesztelni. Akkú és töltő nincs a géphez.
Az akku, ± csatlakozóin kívül, a harmadik csatlakozó feszültségére vagyok kíváncsi (csatolmány).
Eddig csak annyit mertem próbálni, hogy 100Ω-os ellenálláson 6V... 15V kapcsoltam rá.
Indításkor, hallani a relé kapcsolását, majd pár másodperc után, hogy kikapcsolt. A motor nem indul.
Köszönöm a segítséget, Feri
File attachment:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Sikerült hozzájútnom használlt akkúhoz és töltőjéhez.
Kiváncsiság végett, szét is kaptam őket. A rajz fenn van a tanyán - talán segít másnak is megértésében/javításában.
uniman
uniman picture
Talán inkább Rotak...ugye?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Uniman! Igen.
Elnézést kérek. Nem értem hogy hibázhattam...
uniman
uniman picture
Talán ez lenne az 1,3Ah -s eredeti akkuja...ez meg a "combosabb" változata...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszönöm a linkeket és az megerősítést:
Kűlsőleg nagyon hasonlít amit YouTube felvételében láttam és amit Zsugori kolléga kűldött PÜ-ben.
A nyák részletei alapján talán sikerül megoldást találnom.
... eddig ennyit sikerült megtudnom:
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
annak tűnik vagy mégsem
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Köszönöm Neked is a segítséget.
Sajnos nem tudhatom hogy néz ki az eredeti aku. Azzal a reményel vagyok, hogy a harmadik vezeték (jó esetben) sedegédtáp-leágazás lenne a sorbakapcsolt akkukról.
Üdv, Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennél nem az akku termisztor kivezetése a harmadik?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Lehet. Sajnos nem vagyok biztos.
Bontott akut csak a YouTube-on láttam, ahol a +/- kapcsok feszültsége volt mérve.
47k trimer-potit kapcsoltam rá, de semmi változás :(
Köszönöm a tippet!
Üdv, Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: elképzelhető, hogy 2x2 (2x3) akkut tölt és ez a középkivezetés?
Hány V-os a készülék?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Bálint!
36V kéne legyen, de ...
Az előbbi hozzászólásoknak köszönve több infóhoz jutottam:
Osszcival figyeltem és kellemes meglepetésemre (kellemes, részben azért is mert az előző kisérlettel nem nyírtam ki a kontrollert...) rövid, négyszög impulzus-csomagokat mértem. Fűnyíró indításával, másodpercenként bár hármat látok - valószínűleg próbál adatokat váltani az akku uC-vel.
Üdv, Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: most már látom
Bosch Rotak 32 LI High Power
Kertigép > Fűnyíró
Akkutípus Lítium-ion Akkufeszültség 36 V Akkukapacitás 2 Ah Akkutöltési idő 70 perc Akku gyorstöltési idő 80%-os töltöttség 56 perc alatt Ajánlott gyepfelület max. 150 m? Vágásszélesség 32 cm Késrendszer Sarlókés Súly 10,4 kg Fűgyűjtő térfogata 31 l Vágás
2 ajánlat: 119 890Ft - 129 662Ft
https://www.akkuk.hu/Akku-List/1.20.BOS,Bosch.html?gclid=CjwKCAjwqNnqBRATEiwAkHm2BNyY9eSiVDES0JktmNktnftGH_dyd1XL2Mhu18UtYw8kyJTe2wQkBRoCPhUQAvD_BwE
Barkácsolással:
3x
https://kontel.hu/spd/470008/12V-23AH-ZSELES-AKKU-POW-KI-48MM-SAR
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Köszönöm!
Sajnos, lehet hogy eredeti aku-pakk nélkül nem tudom tesztelni a konvertert...
Készítettem fotót az említett jelröl.
Üdv, Feri
File csatolás:
