Orion Duna 505 TV-hez alkatrészt keresek
Retrós Orion Duna 505 típusú tv-hez keresek eltérítőtekercset vagy komplett sorkimenő trafót.
m_stuart
m_stuart picture
Gergely
Gergely picture
Hello m.stuart. Köszi a képet, de pont az hiányzik belőle, ami kellene. Köszi.
Cormyus
Cormyus picture
Csak apró helyesbítés, a leírás szerint maga a hirdetett készülék hiánytalan, a nagyfesztrafó csak az ajándékba  adott plusz besőségről hiányzik. Üdv!
Gergely
Gergely picture
Igazad van. Hiába, ahogy öregszem, úgy butulok. Köszi.
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia !
Vissza jön a levél ,nem tudom mi baj van holnap bemegyek a  szolgáltatohoz,amit magamnak küldök az rendbe megérkezik.
Samu
Samu picture
Írtam e-mailt. Van másik működő e-mail címe?
Gergely
Gergely picture
Üdv mindenkinek, aki a Retrós  Duna 5o5 topicban   részt vett.  Tekintettel arra, hogy sikerült a problémát a mai nappal megoldani, ezért a magam részéről a társalgást befelyezem. Szeretnék minden résztvevőnek köszönetet mondani a segitő készségükért, javaslataikért amikkel mindig a megoldás felé vittétek a problémámat. Nézzétek meg, annyira népszerü volt a téma, hogy pár nap leforgása alatt 32 hozzászólás volt. Ez azt bizonyitja, nincs retrós téma,ami nem érdekli a "Tanult Kollégákat" Reméle, a hozzászólók között voltak olyanok, mint jómagam, akik még javitották ezeket a masinákat. További jó topicolást és segitő szándékot kivánok mindenkinek. Köszönettel.Gergely.
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia !
Itt a cimem : georg kukac stcable.net  és megbeszéljük
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Gergő !
Kiszereld elküldöd a primert újra tekerem a malamkerék mehet akármelyik Orion vagy VT tv töl....
Üdv : Kocsis Gy
Gergely
Gergely picture
HELLÓ . Köszönöm az örvendetes választ, kérek valamilyen cimet és némi árat. Köszi a választ.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
https://www.youtube.com/watch?v=tVK2ZoiT9uA
Van itt egy házi javító megoldás beszerezhetetlen sortrafó javítására.
üdv.
T.
Gergely
Gergely picture
Szia. Megnéztem és nevettem az emberi kreativitásnak nincsenek határai. Ajánlom másoknak is. Köszi. De egy sorkimenőnek jobban örülnék.
m_stuart
m_stuart picture
Neked egy 800 menetes (0,1 CuZS) "malomkerékre" van szükséged. Kék könyv.
Mondjuk a primerért sem tenném tűzbe a kezem. Mintha belevágtak volna valamivel.
Mozgay Gergely
Mozgay Gergely picture
Helló m stuart .Köszi az észrevételt, igy igaz ahogy irod, de  tudsz valahogyan sorkimenő-ügyben segiteni? Köszi a választ.
m_stuart
m_stuart picture
Sajnos nem, legfeljebb annyiban hogy a következő négy, szintén PL36 csővel épített sorvégfokú készülék sorkimenője is alkalmas lehet számodra.
PL. AT403 AT504  és az AT602 és AT603 -é is. A kék könyvben lévő menetszámok ezt igazolják.
Ps. A ma hozzáférhető szigetelőanyagok birtokában a primer akár kézzel is egy kurblin megtekerhető. A nagyfesztekercs már keményebb dió, szükséges volna hozzá egy méhsejt-tekercselő is. Itt, az alant lévő, őszes halántékú Úrnak van ilyen. A kiöntése az nem lenne gond.
formasu
formasu picture
Ha nem lesz más megoldás, de meg akarod csinálni, egy lehetőség:
Van 0,15, és 0,2 mm-es zom/selyem szigetelésű vezetékem, és van nagyon profi méhsejt-tekercselő gépem, amellyel a primert simán meg lehet tekercselni, és méhsejt állásban a malomkerék méhsejt tekercsét is, és van "Cerezit" spec. nagyfesz szigetelő anyagom is. /hasonló állagú, mint a méhviasz, de világosabb annál, és speciális nagyfeszültségre!/
Mozgay Gergely
Helló formasu.. Köszi a gyors választ. Én ilyesmire nem vetemednék, ezért megkérdezlek, hogy vállalnád-e a komplett sorkimenő elkészitését? Köszi a választ.
m_stuart
m_stuart picture
A szükséges huzallal és tekercselővel én is rendelkezem de nem óhajtok ilyesmivel foglalkozni. Csak azért vetettem fel a tekercselést mert ez jelen esetben házilag tökéletes minőségben kivitelezhető, szerintem az eredetinél megbízhatóbb minőségben a mai, modernebb szigetelő anyagoknak köszönhetően. (feszültség és hőállóság)
Mozgay Gergely
m.stuart.  Segitő szándékodat és tanácsaidat köszönöm.
Mozgay Gergely
Köszi a választ, a felsorolt tipusokat, illetve ez azonosságot ismerem, de egyik sincsen. Zárójelben kérdezem,orion márkájú tvk-be betehető-e videoton/Munkácsy/malomkerék? Köszi a választ.
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
A Kékes televízióm, ( TB43, ami ugye a VTRGY készülék.) egy Orion AT611-es "Budapest" nevű tévékészülék roncs paneljáról kapta meg a malomkereket. Még szögletes vason csücsül mind a kettő. A képcső eltérítési szöge sem stimmelt a Kékes 90 fok, míg a Budapest 110 fokos ugye, de nem volt mit tenni belepróbáltam. Kicsit játszani kellett a csőkerámia kondikkal, s azóta is 5 éve! Azzal működik szépen teszi a dolgát.
m_stuart
m_stuart picture
Amikor ezek a gépek voltak használatban, még apám műhelyében kezdtem a forrasztgatást.
Elvileg jó lehet a VT nagyfesztekercs is. De. A VT sorkimenőkről nem ismerek menetszám adatokat.
kb. hasonló áttételekről lehet szó viszont mintha olyasmi rémlene emlékeimből hogy a tekercselési iránya
nem volt azonos az Orionéval. Kényszerből kifordították a nagyfesztekercset de e miatt meg kellett toldani a kezdő kivezetést.
Szóval... kendácsolás.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
szines tv sokszorozóról levágott nagyfesz kábellel vezettem körbe egyszer, de sokat kelett igazgatni, hogy ne fújjon a nagyfesz. Ha jól emlékszem, még plexi távtartót is be kellett vetni.
üdv.
T.
formasu
formasu picture
Nekem is úgy rémlik, hogy be lehetett tenni az Orion helyett a VT-t, de meg kellett fordítani a malomkereket ilyenkor.
Gergely
Gergely picture
Helló m.stuart. Várom szives válaszodat Munkácsy malomkrék ügyben.Köszike.
formasu
formasu picture
Nekem csöveim vannak hozzá!
Mozgay Gergely
Helló formasu. Az a hir járja , hogy tudsz nagyfesztekercset késziteni! Valóban? Mert akkor kellene az 505 -ös tv-hez egyet késziteni, na meg egy sorkimenőt. Varga Janó űzenőfalánál megnézheted a sorkimenőt. Köszi a választ.
formasu
formasu picture
Ez valami tévedés lesz! Nagyon régen én is készíttettem az ilyeneket, amikor már nem lehetett kapni gyárit. Volt akkor valaki, aki "ráállt" ezeknek a készítésére, és akkor jól döntött. Szinte minden magyar TV-hez készített trafókat, és jók is voltak. Nekem csak anyagom volna hozzá, a megtekercselésére nem vállalkozom. Sajnos az utóbbi években úgy gondoltam /tévesen/ hogy már ezekre nem lesz szükség, és kidobtam ezeket a trafókat, még az újakat is. Sajnálom. Még körül nézek, hátha maradtak malomkerekeim.
Mozgay Gergely
Helló formasu. Köszönöm a választ, és sok sikert a kereséshez. Remélem sikerrel jársz. Szép napot.
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Ha tudsz képet a keresendő dolgokról feltenni, akkor tegyél fel légyszíves. (az eltérítőről és a sorkimenőről) Szerintem akinek van otthon bontásból nem biztos hogy kapásból tudja még mihez való. :) Nekem is van komplett trafóm meg új nagyfesz tekercsem (malomkerék) is de fogalmam sincs milyen tévéhez való. (átörököltem anno) Üdv!
Mozgay Gergely
Helló Cormyus. Köszönöm a gyors választ. Képet csak úgy tudok küldeni ha kapok egy e-mail cimet. Köszike.
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Nekem valami hasonló van otthon új, mint itt a képen az orion, csak a pipa nincs a vezeték végén. Most nem tudom pontosan megmondani mert nem otthon tartózkodom. Üdv! Amúgy nem tudom hogy ahonnan a képet vettem alapul  ott ezek esetleg beszerezhetők e.      http://www.hifibazar.hu/node/2654
m_stuart
m_stuart picture
Az a helyzet hogy ezekben a gépekben még a 20x20 mm keresztmetszetű "szögletes" porvasmagok vannak s ezeket nem lehetne feltolni arra a vasmagra.
Gergely
Gergely picture
Jó reggelt. A malomkerékkel kapcsolatban igazad van.Cormyus álta lfelajánlottak nem jók.Űdv.
Samu
Samu picture
http://kepkezelo.com/images/ow094ut39zps3vdkkioz.jpg
http://kepkezelo.com/images/jyp15clhl9xevvsixc3x.jpg
Ezek a Dunába való sorkimenő trafók malomkerékkel együtt. Ilyesmi kéne ami működik egyben. A képen láthatóak nem működnek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán még nála is van, fel kell hívni
http://amatorbolt.hu/
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Képet ide a topicba is tudsz feltölteni, és akkor legalább mindenki látja. :)
Mozgay Gergely
Helló Cormyus. Varga Janó hozzászólásánál lévő, piros cimekre rákattitva megnézheted a sorkimenőt. Ha valami hasonlód van, légyszi irj. Köszi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tud az üzenőfalra képeket csatolni, max egy képmegosztó oldalra tudná felrakni, és itt megosztja linket.....
varga jano
varga jano picture
Küld el a képet az elektrokucko@gmail.com cimemre !
Köszönöm.
http://kepkezelo.com/images/9jc7u4jfe0nac0hdewml.jpg
http://kepkezelo.com/images/e4inhcocgouvpapqy4hk.jpg
Megérkeztek a képei . Köszönöm.
skorpio
skorpio picture
szervusztok
Jano,tisztelet,becsulet
ez most nem valasz,csak hallkan itt irnam le a tapasztalatomat,eszreveteleimet...
...szoval,akkoriban sok sortrafo vallt menetzarlatossa,erdekelt,miert is,sokat szetszedtem,tanulmanyoztam...es kiderult,hogy a menetzarlatossagot nem is a tenyleges menetzar okozta minden esetben,hanem egyszeruen a tekercselo rezhuzalon keletkeztek ugymond repedesek es a menetzarlat csak a valos beuzemeleskor jelentkezett,tehat a magasfeszultseg huzott at,
...volt olyan is,termeszetesen,hogy a magasfeszultsegu szigeteles szivargott,tudjatok...
...emlekszem,sok volt a garancialis reklamacio a muhelybe...es jott egy munkatars a trafogyarbol es hozott egy erdekes anyagot,ami forrasztopakaval melegitve olvadt,cseppentettunk a szivargas helyere es kis menyiseget,de tobbe azon a helyen a sortrafo tobbe nem szivargott...kerdeztuk is,mi ez az anyag,de erdemlegezen nem tudott vagy nem akart valaszolni...na,mindegy,egy kis darab ebbol az anyagbol meg most is van,kesobb csatolom ide a fotot
nos,mivel a forumnak a celja,hogy segiteni,uzembe helyezni a keszuleket
...ezert batorkodnam mondani,nem felelne e meg regiszovjetgyartmanyu keszulekbol a magasfeszultsegu szekunder tekercs?
pl,ha ugy rakeresel,hogy РЕКРД 6
termeszetesen az elteritesi szoget is figyelembe kell venni,de ugy is rakereshetsz,hogy ТВС90ПЦ2-1
esetleg ТВС110ЛА...de ez 110 fokos kepcsovekhez,nameg,hogy 12,5 kv szoval,ertjuk,mirol beszelunk
tehat,mint otlet...
koszonom,hogy elolvastad
Gergely
Gergely picture
Hello Skorpio. Elolvastam és köszönöm a tippet. De mint már irtam egy topicot, csak még nem jelent meg, a sorkimenő- dolog  megoldódott. hozzászólásodból sejtem, hogy Te is " régi motoros" vagy velem együtt. Köszönöm.
m_stuart
m_stuart picture
Elnézve a  képet, ezt a gépet erősen nedves környezetből "mentették". Kismillió dolgot kellesz még benne cserélni a működéshez. Igazából vélelmem szerint még donorgépnek is korlátozottan alkalmas. És igen, jelen esetben restaurálásról lenne szó és nem "átbuherálásról".
