Üdv mindenkinek, aki a Retrós Duna 5o5 topicban részt vett. Tekintettel arra, hogy sikerült a problémát a mai nappal megoldani, ezért a magam részéről a társalgást befelyezem. Szeretnék minden résztvevőnek köszönetet mondani a segitő készségükért, javaslataikért amikkel mindig a megoldás felé vittétek a problémámat. Nézzétek meg, annyira népszerü volt a téma, hogy pár nap leforgása alatt 32 hozzászólás volt. Ez azt bizonyitja, nincs retrós téma,ami nem érdekli a "Tanult Kollégákat" Reméle, a hozzászólók között voltak olyanok, mint jómagam, akik még javitották ezeket a masinákat. További jó topicolást és segitő szándékot kivánok mindenkinek. Köszönettel.Gergely.
Neked egy 800 menetes (0,1 CuZS) "malomkerékre" van szükséged. Kék könyv.
Mondjuk a primerért sem tenném tűzbe a kezem. Mintha belevágtak volna valamivel.
Sajnos nem, legfeljebb annyiban hogy a következő négy, szintén PL36 csővel épített sorvégfokú készülék sorkimenője is alkalmas lehet számodra.
PL. AT403 AT504 és az AT602 és AT603 -é is. A kék könyvben lévő menetszámok ezt igazolják.
Ps. A ma hozzáférhető szigetelőanyagok birtokában a primer akár kézzel is egy kurblin megtekerhető. A nagyfesztekercs már keményebb dió, szükséges volna hozzá egy méhsejt-tekercselő is. Itt, az alant lévő, őszes halántékú Úrnak van ilyen. A kiöntése az nem lenne gond.
Ha nem lesz más megoldás, de meg akarod csinálni, egy lehetőség:
Van 0,15, és 0,2 mm-es zom/selyem szigetelésű vezetékem, és van nagyon profi méhsejt-tekercselő gépem, amellyel a primert simán meg lehet tekercselni, és méhsejt állásban a malomkerék méhsejt tekercsét is, és van "Cerezit" spec. nagyfesz szigetelő anyagom is. /hasonló állagú, mint a méhviasz, de világosabb annál, és speciális nagyfeszültségre!/
Helló formasu.. Köszi a gyors választ. Én ilyesmire nem vetemednék, ezért megkérdezlek, hogy vállalnád-e a komplett sorkimenő elkészitését? Köszi a választ.
A szükséges huzallal és tekercselővel én is rendelkezem de nem óhajtok ilyesmivel foglalkozni. Csak azért vetettem fel a tekercselést mert ez jelen esetben házilag tökéletes minőségben kivitelezhető, szerintem az eredetinél megbízhatóbb minőségben a mai, modernebb szigetelő anyagoknak köszönhetően. (feszültség és hőállóság)
Köszi a választ, a felsorolt tipusokat, illetve ez azonosságot ismerem, de egyik sincsen. Zárójelben kérdezem,orion márkájú tvk-be betehető-e videoton/Munkácsy/malomkerék? Köszi a választ.
A Kékes televízióm, ( TB43, ami ugye a VTRGY készülék.) egy Orion AT611-es "Budapest" nevű tévékészülék roncs paneljáról kapta meg a malomkereket. Még szögletes vason csücsül mind a kettő. A képcső eltérítési szöge sem stimmelt a Kékes 90 fok, míg a Budapest 110 fokos ugye, de nem volt mit tenni belepróbáltam. Kicsit játszani kellett a csőkerámia kondikkal, s azóta is 5 éve! Azzal működik szépen teszi a dolgát.
Amikor ezek a gépek voltak használatban, még apám műhelyében kezdtem a forrasztgatást.
Elvileg jó lehet a VT nagyfesztekercs is. De. A VT sorkimenőkről nem ismerek menetszám adatokat.
kb. hasonló áttételekről lehet szó viszont mintha olyasmi rémlene emlékeimből hogy a tekercselési iránya
nem volt azonos az Orionéval. Kényszerből kifordították a nagyfesztekercset de e miatt meg kellett toldani a kezdő kivezetést.
Szóval... kendácsolás.
szines tv sokszorozóról levágott nagyfesz kábellel vezettem körbe egyszer, de sokat kelett igazgatni, hogy ne fújjon a nagyfesz. Ha jól emlékszem, még plexi távtartót is be kellett vetni.
Helló formasu. Az a hir járja , hogy tudsz nagyfesztekercset késziteni! Valóban? Mert akkor kellene az 505 -ös tv-hez egyet késziteni, na meg egy sorkimenőt. Varga Janó űzenőfalánál megnézheted a sorkimenőt. Köszi a választ.
Ez valami tévedés lesz! Nagyon régen én is készíttettem az ilyeneket, amikor már nem lehetett kapni gyárit. Volt akkor valaki, aki "ráállt" ezeknek a készítésére, és akkor jól döntött. Szinte minden magyar TV-hez készített trafókat, és jók is voltak. Nekem csak anyagom volna hozzá, a megtekercselésére nem vállalkozom. Sajnos az utóbbi években úgy gondoltam /tévesen/ hogy már ezekre nem lesz szükség, és kidobtam ezeket a trafókat, még az újakat is. Sajnálom. Még körül nézek, hátha maradtak malomkerekeim.
Szia! Ha tudsz képet a keresendő dolgokról feltenni, akkor tegyél fel légyszíves. (az eltérítőről és a sorkimenőről) Szerintem akinek van otthon bontásból nem biztos hogy kapásból tudja még mihez való. :) Nekem is van komplett trafóm meg új nagyfesz tekercsem (malomkerék) is de fogalmam sincs milyen tévéhez való. (átörököltem anno) Üdv!
Szia! Nekem valami hasonló van otthon új, mint itt a képen az orion, csak a pipa nincs a vezeték végén. Most nem tudom pontosan megmondani mert nem otthon tartózkodom. Üdv! Amúgy nem tudom hogy ahonnan a képet vettem alapul ott ezek esetleg beszerezhetők e. http://www.hifibazar.hu/node/2654
szervusztok
Jano,tisztelet,becsulet
ez most nem valasz,csak hallkan itt irnam le a tapasztalatomat,eszreveteleimet...
...szoval,akkoriban sok sortrafo vallt menetzarlatossa,erdekelt,miert is,sokat szetszedtem,tanulmanyoztam...es kiderult,hogy a menetzarlatossagot nem is a tenyleges menetzar okozta minden esetben,hanem egyszeruen a tekercselo rezhuzalon keletkeztek ugymond repedesek es a menetzarlat csak a valos beuzemeleskor jelentkezett,tehat a magasfeszultseg huzott at,
...volt olyan is,termeszetesen,hogy a magasfeszultsegu szigeteles szivargott,tudjatok...
...emlekszem,sok volt a garancialis reklamacio a muhelybe...es jott egy munkatars a trafogyarbol es hozott egy erdekes anyagot,ami forrasztopakaval melegitve olvadt,cseppentettunk a szivargas helyere es kis menyiseget,de tobbe azon a helyen a sortrafo tobbe nem szivargott...kerdeztuk is,mi ez az anyag,de erdemlegezen nem tudott vagy nem akart valaszolni...na,mindegy,egy kis darab ebbol az anyagbol meg most is van,kesobb csatolom ide a fotot
nos,mivel a forumnak a celja,hogy segiteni,uzembe helyezni a keszuleket
...ezert batorkodnam mondani,nem felelne e meg regiszovjetgyartmanyu keszulekbol a magasfeszultsegu szekunder tekercs?
pl,ha ugy rakeresel,hogy РЕКРД 6
termeszetesen az elteritesi szoget is figyelembe kell venni,de ugy is rakereshetsz,hogy ТВС90ПЦ2-1
esetleg ТВС110ЛА...de ez 110 fokos kepcsovekhez,nameg,hogy 12,5 kv szoval,ertjuk,mirol beszelunk
tehat,mint otlet...
koszonom,hogy elolvastad
Hello Skorpio. Elolvastam és köszönöm a tippet. De mint már irtam egy topicot, csak még nem jelent meg, a sorkimenő- dolog megoldódott. hozzászólásodból sejtem, hogy Te is " régi motoros" vagy velem együtt. Köszönöm.
Elnézve a képet, ezt a gépet erősen nedves környezetből "mentették". Kismillió dolgot kellesz még benne cserélni a működéshez. Igazából vélelmem szerint még donorgépnek is korlátozottan alkalmas. És igen, jelen esetben restaurálásról lenne szó és nem "átbuherálásról".
Esetleg érdekelhet: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_108473.html
Hello m.stuart. Köszi a képet, de pont az hiányzik belőle, ami kellene. Köszi.
Csak apró helyesbítés, a leírás szerint maga a hirdetett készülék hiánytalan, a nagyfesztrafó csak az ajándékba adott plusz besőségről hiányzik. Üdv!
Igazad van. Hiába, ahogy öregszem, úgy butulok. Köszi.
Szia !
Vissza jön a levél ,nem tudom mi baj van holnap bemegyek a szolgáltatohoz,amit magamnak küldök az rendbe megérkezik.
Írtam e-mailt. Van másik működő e-mail címe?
Szia !
Itt a cimem : georg kukac stcable.net és megbeszéljük
Szia Gergő !
Kiszereld elküldöd a primert újra tekerem a malamkerék mehet akármelyik Orion vagy VT tv töl....
Üdv : Kocsis Gy
HELLÓ . Köszönöm az örvendetes választ, kérek valamilyen cimet és némi árat. Köszi a választ.
https://www.youtube.com/watch?v=tVK2ZoiT9uA
Van itt egy házi javító megoldás beszerezhetetlen sortrafó javítására.
üdv.
T.
Szia. Megnéztem és nevettem az emberi kreativitásnak nincsenek határai. Ajánlom másoknak is. Köszi. De egy sorkimenőnek jobban örülnék.
Helló m stuart .Köszi az észrevételt, igy igaz ahogy irod, de tudsz valahogyan sorkimenő-ügyben segiteni? Köszi a választ.
m.stuart. Segitő szándékodat és tanácsaidat köszönöm.
üdv.
T.
Nekem is úgy rémlik, hogy be lehetett tenni az Orion helyett a VT-t, de meg kellett fordítani a malomkereket ilyenkor.
Helló m.stuart. Várom szives válaszodat Munkácsy malomkrék ügyben.Köszike.
Nekem csöveim vannak hozzá!
Helló formasu. Köszönöm a választ, és sok sikert a kereséshez. Remélem sikerrel jársz. Szép napot.
Helló Cormyus. Köszönöm a gyors választ. Képet csak úgy tudok küldeni ha kapok egy e-mail cimet. Köszike.
Az a helyzet hogy ezekben a gépekben még a 20x20 mm keresztmetszetű "szögletes" porvasmagok vannak s ezeket nem lehetne feltolni arra a vasmagra.
Jó reggelt. A malomkerékkel kapcsolatban igazad van.Cormyus álta lfelajánlottak nem jók.Űdv.
http://kepkezelo.com/images/ow094ut39zps3vdkkioz.jpg
http://kepkezelo.com/images/jyp15clhl9xevvsixc3x.jpg
Ezek a Dunába való sorkimenő trafók malomkerékkel együtt. Ilyesmi kéne ami működik egyben. A képen láthatóak nem működnek.
szia: talán még nála is van, fel kell hívni
http://amatorbolt.hu/
Szia. Képet ide a topicba is tudsz feltölteni, és akkor legalább mindenki látja. :)
Helló Cormyus. Varga Janó hozzászólásánál lévő, piros cimekre rákattitva megnézheted a sorkimenőt. Ha valami hasonlód van, légyszi irj. Köszi.
Hi!
Nem tud az üzenőfalra képeket csatolni, max egy képmegosztó oldalra tudná felrakni, és itt megosztja linket.....
Küld el a képet az elektrokucko@gmail.com cimemre !
Köszönöm.
http://kepkezelo.com/images/9jc7u4jfe0nac0hdewml.jpg
http://kepkezelo.com/images/e4inhcocgouvpapqy4hk.jpg
Megérkeztek a képei . Köszönöm.
szervusztok
tehat,mint otlet...
