Junoszty 402bc-2 tápjában megégett ellenállás értékét szeretném tudni (megoldva)
15 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A R188 nincs meg egyik rajzomon sem. Tud valaki segíteni?
Nem szakadt meg, de biztos megnyúlt, mert pufferkondi csere után nagyon más pozícióban, majdnem végállásban tudom csak a 12V-ot beállítani.
üdv.
T,
formasu
formasu picture
Ez a R188-as a Junost 406V-ben van, a VT32 /KT209B/ kollektoráról megy a földre, és 240 Ohm az értéke.
Én azért megnézném a VD32-es D814V-s Zener diódát is, amelyik az 1 KOhmos poti közepét viszi a földre.!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm! este 7 után megnézem. A táp stabil maradt. Ment már vagy 2 órát műszerrel a 12V-on. Még sokszorozóba kell szelént válogatnom, mert kicsit húz. Elvoltam még az AGC-vel is, mert a potija törött volt.
üdv.
T.
formasu
formasu picture
Talán van hozzá komplett sokszorozóm, ha nem oldódik meg a válogatással.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Van hozzá egy rég elcsomagolt dobozban, és van nagyfesz diódám szilícium is. Nem lesz napi használatban, csak alkalmi. Még kap egy kis fényerő tartalékot is tőle.
m_stuart
m_stuart picture
1kOhm (vagy nem jók a "látási viszonyok")
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm szépen! Ez sem olyan. :-) Túrok még a régi doksik között, de úgy emlékszem, mire ez a műanyag kupakos antennával kijött, nem voltam a Villkésznél.
üdv.
T.
m_stuart
m_stuart picture
Javaslom "beszerzésre". Egy privát ÜZENET-ben küldött email-re eltudom küldeni.
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Küldöm.
m_stuart
m_stuart picture
Elküldtem. (A keresett rajzot is.)
varga jano
varga jano picture
Az R188 helyére is egy trimmer (?) (Mennyinek méred ?)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem emlékszem, de nem volt szabvány értékű. Több rajzom is van Junosztból, de a BC-2 nincs. Csak ebben különbözik a BC-től. Nem kísérletezni akarok, hanem kaptam, és Commodore monitort csinálok belőle. Nosztalgia. Most javítottam meg két C64-est. Jól jönne hozzá. :-)
Egyébként 200ohm alatti, és az áteresztő tranzisztor meghajtójának kollektorát húzza a föld felé.
T.
Cormyus
Cormyus picture
Szia. A fekete-fehér nosztalgia monitort értem egy HT-1080Z, ZX81 vagy esetleg egy videoton tévéfoci mellé, de egy színes C64 esetén?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia.
Van szines cga monitorom is, és junosztból csináltam anno antennabeállító monitort.
Egyébként meg könnyebb ide-odatenni, mint a szinest. Enterprise hoz pedig van zöld monitorom. Már csak borostyánsárga nincs.
Van egy Radioshack  trs80 is, ami javításra vár. Jó 10 éve őrizgetem. Lehet, hogy az kapja meg.
A doboz oldalán lesz a tuchel aljzat, és csak lekötöm a kf és nf részt. Ha pedig elajándékozom később,akkor kivezetem az aljzatra a saját képét és  hangját és egy Tesla lemezjátszónál használatos átkötő dugóval visszavezetem.
T.
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Ezt én értem, nem is kötekedni akartam, csak sokáig használtam én is c64-et és sosem jutott eszembe fekete fehér tévére kötni. Most is van egy komplett c64-es gépem és én is akarok hozzá valami monitort, de őszintén szólva én már CRT monitorban sem gondolkodom inkább egy kis méretű 14 colos lcd monitor aminek van kompozit bemenete és tud legalább 640*480 as felbontást. A nosztalgia nekem maga a C64-es gép, annak a lehetőségeit (16 szín) nem szeretném tovább gyengíteni. Na meg az lcd még könnyebb ide-oda rakosgatni. Üdv.
Laci.
