A R188 nincs meg egyik rajzomon sem. Tud valaki segíteni?
Nem szakadt meg, de biztos megnyúlt, mert pufferkondi csere után nagyon más pozícióban, majdnem végállásban tudom csak a 12V-ot beállítani.
üdv.
T,
üdv.
T,
Ez a R188-as a Junost 406V-ben van, a VT32 /KT209B/ kollektoráról megy a földre, és 240 Ohm az értéke.
Én azért megnézném a VD32-es D814V-s Zener diódát is, amelyik az 1 KOhmos poti közepét viszi a földre.!
Köszönöm! este 7 után megnézem. A táp stabil maradt. Ment már vagy 2 órát műszerrel a 12V-on. Még sokszorozóba kell szelént válogatnom, mert kicsit húz. Elvoltam még az AGC-vel is, mert a potija törött volt.
üdv.
T.
Talán van hozzá komplett sokszorozóm, ha nem oldódik meg a válogatással.
Van hozzá egy rég elcsomagolt dobozban, és van nagyfesz diódám szilícium is. Nem lesz napi használatban, csak alkalmi. Még kap egy kis fényerő tartalékot is tőle.
1kOhm (vagy nem jók a "látási viszonyok")
Köszönöm szépen! Ez sem olyan. :-) Túrok még a régi doksik között, de úgy emlékszem, mire ez a műanyag kupakos antennával kijött, nem voltam a Villkésznél.
üdv.
T.
Javaslom "beszerzésre". Egy privát ÜZENET-ben küldött email-re eltudom küldeni.
Küldöm.
Elküldtem. (A keresett rajzot is.)
Az R188 helyére is egy trimmer (?) (Mennyinek méred ?)
Nem emlékszem, de nem volt szabvány értékű. Több rajzom is van Junosztból, de a BC-2 nincs. Csak ebben különbözik a BC-től. Nem kísérletezni akarok, hanem kaptam, és Commodore monitort csinálok belőle. Nosztalgia. Most javítottam meg két C64-est. Jól jönne hozzá. :-)
Egyébként 200ohm alatti, és az áteresztő tranzisztor meghajtójának kollektorát húzza a föld felé.
T.
Szia. A fekete-fehér nosztalgia monitort értem egy HT-1080Z, ZX81 vagy esetleg egy videoton tévéfoci mellé, de egy színes C64 esetén?
Szia.
Van szines cga monitorom is, és junosztból csináltam anno antennabeállító monitort.
Egyébként meg könnyebb ide-odatenni, mint a szinest. Enterprise hoz pedig van zöld monitorom. Már csak borostyánsárga nincs.
Van egy Radioshack trs80 is, ami javításra vár. Jó 10 éve őrizgetem. Lehet, hogy az kapja meg.
A doboz oldalán lesz a tuchel aljzat, és csak lekötöm a kf és nf részt. Ha pedig elajándékozom később,akkor kivezetem az aljzatra a saját képét és hangját és egy Tesla lemezjátszónál használatos átkötő dugóval visszavezetem.
T.
Szia. Ezt én értem, nem is kötekedni akartam, csak sokáig használtam én is c64-et és sosem jutott eszembe fekete fehér tévére kötni. Most is van egy komplett c64-es gépem és én is akarok hozzá valami monitort, de őszintén szólva én már CRT monitorban sem gondolkodom inkább egy kis méretű 14 colos lcd monitor aminek van kompozit bemenete és tud legalább 640*480 as felbontást. A nosztalgia nekem maga a C64-es gép, annak a lehetőségeit (16 szín) nem szeretném tovább gyengíteni. Na meg az lcd még könnyebb ide-oda rakosgatni. Üdv.
Laci.
