Adott egy monitor egy vendégszobában, szeretném elérni, hogy TV-t is lehessen rajta nézni, viszont nincsen kábel behúzva a szobába, se internet, se tv.
A szolgáltató a Vodafon a lakásban.
Igény lenne, hogy távirányítóval lehessen kapcsolgatni a csatornák között, ha lehet ne telefonról kelljen váltogatni mert akkor a vodafon TV alkalmazást le kell töltenie a vendégnek.
Üdv! Elég szegényes az info. Milyen samsung monitor, vagy legalább annyi, hogy milyen bemenetek vannak rajta? VGA, DVI, HDMI??? Ettől függően valamilyen vezetéknélküli jeltovábbítóval talán meglehetne oldani, Ha nem akkor egy vodafon boxot bekéne oda kábelezni, és akkor ott is lehetne váltani a csatornákat, ahol a készülék van. De lehet, hogy legköltséghatékonyabb egy TV-t beszerezni, akár smart-osat, amin mindjárt Wifi csatlakozás is elég lehet.
További lehetőség, hogy streameket nézel, amihez internet kell, meg egy számítógép. Illetve ha csak D-Sub (VGA) van rajta, akkor egy VGA-analóg átalakítóval is rá lehet dugni régebbi eszközöket.
Segítséget szeretnék kérni.
Milyen megoldás jöhet szóba? Ha egyáltalán van.
Köszönöm
Típusszám nem hátrány. A P2470HD-n például bedugom a kábeltv antennát, azután behangolom és nézem.
16:9-es monitort ha van DVI csatlakozója, akkor SET-top boxra HDMI-DVI kábellel rá lehet kötni.
Úgy ám!: https://elektrotanya.com/content/set-top-box-hdmi-kimenetet-ra-lehet-koetni-monitor-dvi-bemenetere-megoldva![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
"Nézni" így már lehet....már csak a hangot kell hallhatóvá teni.
Haliho!
"Nézni" így már lehet..." _Es làtni is? :-)
Kari
Kari, a televíziókészüléken bemutatott szex is jó lehet, csak nem szabad leesni a készülékről :)
Értem már, akkor ezért vesznek az emberek egyre nagyobb TV-t
Helló Jaca és minden hozzászóló. Köszönöm a válaszokat, a Tied bevált. Még egyszer köszi.
Üdv. Számítógép-tunerkártya és már tv. De milyen az a monitor?
T...
