Samsung monitoron TV-t nézni hogyan lehet?
Szevasztok.
Lehet, hogy buta kérdés, de hogy lehet Samsung monitort TV.nek használni.?
Köszi a választ.
Adamo
Adamo picture
Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy monitor egy vendégszobában, szeretném elérni, hogy TV-t is lehessen rajta nézni, viszont nincsen kábel behúzva a szobába, se internet, se tv.
A szolgáltató a Vodafon a lakásban.
Igény lenne, hogy távirányítóval lehessen kapcsolgatni a csatornák között, ha lehet ne telefonról kelljen váltogatni mert akkor a vodafon TV alkalmazást le kell töltenie a vendégnek.
Milyen megoldás jöhet szóba? Ha egyáltalán van.
Köszönöm
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elég szegényes az info. Milyen samsung monitor, vagy legalább annyi, hogy milyen bemenetek vannak rajta? VGA, DVI, HDMI??? Ettől függően valamilyen vezetéknélküli jeltovábbítóval talán meglehetne oldani, Ha nem akkor egy vodafon boxot bekéne oda kábelezni, és akkor ott is lehetne váltani a csatornákat, ahol a készülék van. De lehet, hogy legköltséghatékonyabb egy TV-t beszerezni, akár smart-osat, amin mindjárt Wifi csatlakozás is elég lehet.
Inhouse
Inhouse picture
További lehetőség, hogy streameket nézel, amihez internet kell, meg egy számítógép. Illetve ha csak D-Sub (VGA) van rajta, akkor egy VGA-analóg átalakítóval is rá lehet dugni régebbi eszközöket.
proba
proba picture
Típusszám nem hátrány. A P2470HD-n például bedugom a kábeltv antennát, azután behangolom és nézem.
Jaca
Jaca picture
16:9-es monitort ha van DVI csatlakozója, akkor SET-top boxra HDMI-DVI kábellel rá lehet kötni.
uniman
uniman picture
Úgy ám!:  https://elektrotanya.com/content/set-top-box-hdmi-kimenetet-ra-lehet-koetni-monitor-dvi-bemenetere-megoldva
"Nézni" így már lehet....már csak a hangot kell hallhatóvá teni. smiley
Kari
Kari picture
Haliho!
 "Nézni" így már lehet..." _Es làtni is? :-)
Kari
Jaca
Jaca picture
Kari, a televíziókészüléken bemutatott szex is jó lehet, csak nem szabad leesni a készülékről :)
proba
proba picture
Értem már, akkor ezért vesznek az emberek egyre nagyobb TV-t
soma
soma picture
Helló Jaca és minden hozzászóló. Köszönöm a válaszokat, a Tied bevált. Még egyszer köszi.
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Számítógép-tunerkártya és már tv. De milyen az a monitor?
T...
