Kedves kollégák!
Ebben a készülékben van egy (szerintem) duál tirisztor modul. Ha minden igaz zárlatos. A bekötési rajz nincs az oldalán. Csak: K1-G1 K2-G2 a nagy áramú résznél: 1:- , 2:+ , 3:váltó áram jele.Az 1-2 össze volt hidalva. Megmérve: K1-G1:20ohm,K2-G2:20ohm - K1-2:0ohm,G1-2:20ohm-K2-3:0ohm-G2-3:20ohm mind két irányban.1-2-3:Szakadás mind két irányban.Milyen lehet a bekötése(közös anód vagy katód,esetleg soros kötésű). Kinek mi a tapasztalata ezen a téren.
üdv.
2019, August 29 - 14:17
#1
A leírás alapján ez egy max. 16kVA-os gép, 400V-ról, így kb. max 40A-t vehet fel.
Ezért szerintem egy 80-100A/800V-os tirisztor illene oda.
Laci
Ez van rá írva az előlapra:U20:4,5-9V és I2CC: 4800A tehát impulzus üzemben 4800A-t kell tudnia.
üdv.
Ez így igaz, azonban a tirisztor nem a kis feszültséget, hanem a 400V -ot kapcsolgatja.
Laci
szia
Köszi a tippet. Valószinűleg igazad van.
üdv.
Helló!
A pontos típust nem ismerem, de valamilyen SKKT lehet és úgy 80-100A-es.
Az oldalán csak kellene típusszámnak lennie.
Hifista.
Bár lenne. Semmi nincs rajta,leesve sincs.
üdv.
