Kedves kollégák!
Ebben a készülékben van egy (szerintem) duál tirisztor modul. Ha minden igaz zárlatos. A bekötési rajz nincs az oldalán. Csak: K1-G1 K2-G2 a nagy áramú résznél: 1:- , 2:+ , 3:váltó áram jele.Az 1-2 össze volt hidalva. Megmérve: K1-G1:20ohm,K2-G2:20ohm - K1-2:0ohm,G1-2:20ohm-K2-3:0ohm-G2-3:20ohm mind két irányban.1-2-3:Szakadás mind két irányban.Milyen lehet a bekötése(közös anód vagy katód,esetleg soros kötésű). Kinek mi a tapasztalata ezen a téren.
üdv.
2019, August 29 - 14:17
#1
A leírás alapján ez egy max. 16kVA-os gép, 400V-ról, így kb. max 40A-t vehet fel.
Ezért szerintem egy 80-100A/800V-os tirisztor illene oda.
Laci
Ez van rá írva az előlapra:U20:4,5-9V és I2CC: 4800A tehát impulzus üzemben 4800A-t kell tudnia.
üdv.
Ez így igaz, azonban a tirisztor nem a kis feszültséget, hanem a 400V -ot kapcsolgatja.
Laci
szia
Köszi a tippet. Valószinűleg igazad van.
üdv.
Helló!
A pontos típust nem ismerem, de valamilyen SKKT lehet és úgy 80-100A-es.
Az oldalán csak kellene típusszámnak lennie.
Hifista.
Bár lenne. Semmi nincs rajta,leesve sincs.
üdv.
https://www.conrad.hu/hu/p/tirisztor-dioda-modul-semipack-1-i-t-27-a-u-d...
Ott van a bekötés ennek az oldalán.
csak 5 év
Én is úgy jártam, mint kekestv, két hete kerestem, hogy mi a frász lehet az a jelöletlen hasáb, triacnak kellene lennie, de minek az a sok csatlakozó /7db./. a spotter meg lever minden automatát.
De segített az egyik hsz. Tirisztorként már rátaláltam, és az oldalán levő bekötés segít kimérni, talán másoknak is, mert mostanában mennek ezek tönkre, ezért tettem ide.
