Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána, meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment, festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
szia: a relék érintkezőinek átmeneti ellenállását ellenőrizd, 0,1 Ohm alatt kell legyen.
Ruha van benne ?
Szia! Még a szíj sincs rajta, de meg sem mozdul a motorja... Az lehet, a baja??
Előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Üdv! Fagor-nál előszeretettel ég össze a motorcsati a ráfolyó víztől! Ezt megnézted? S ilyenkor elszáll a tacho is! Motor triac rendben? Ja, és az ajtózár rendben lezár??? Szokott rozsdásodni benne egy vaslemezke, olyankor nem csúszik a helyére!
Ajtózár baja lesz, motort már rendbe hoztam ez is leázott, ismerős Fagor-nál... :)
Köszönöm.
Üdv: Laci.
A tahogenerâtor van a motoron ?Vagy...
Igen van és jó is végig is mértem, még a vezérlő panelon sincs megégve, a nyák, valami másik típusnál az volt a baj, de ez a panel, így látszatra, teljesen ép..
Tedd centrifugálâsra ! Úgy nézd meg !
Én is megkaptam a hibalistát, és úgy néz ki tényleg ajtókapcsoló bajos, amúgy centrifuga állásban próbáltam ahhoz nem kell víz, azt tudom, de ajtó kapcsolós lesz mert a három vezetéken, kék-fekete sárga, nem mérek semmit, még M-ohmban sem... :) Köszönöm a segítségeteket, ha sikerül szereznem egy bontott kapcsolót tökéletesen működni fog a szerkezet... szerintem...
Eddig is köszönöm a segítségeteket... :)
Üdv: Laci.
A "kattogó reléken" van kimenő fesz ? 10V-190V?
U.I.
Fedél jól van lezárva ?
U.I.Köszönöm kollégámnak .Magyarul a fagor hibakódok.
Ezt hol lehet mérni a relén? Ezek szerint van bemenő fesz is? Össze kellene rakni azt a gépet és úgy próbálni, perifériákat átnézni víz beeresztő szelep stb.Ez egy nagyon takarékos mosógép lesz amint látom, ékszíj nélkül és víz nélkül mosni fog.
B...
Még ez egy régebbi szerkezet, szíj nélkül, kivett szivattyúval, ( az forog is..) és víz nélkül is "mosna" (Forogna minden) idézőjelben, de valószínűleg ajtó kapcsoló baja van, és centrifuga üzemben próbáltam, ahhoz nem kell víz... Amúgy betáp villany az van... :) Most még nem a mosás a lényeg, forogjon a motorja, reléket meg lehet mérni, azok rendben, Triak ilyesmi.
Köszönöm a segítséged.
Üdv: Laci.
