Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
Nekem is ez volt a problémám (AEG géppel), pár hónapos korában akartam először kipucolni, miután észrevettem hogy nem egyszerű, óvatosan kitisztítottam amennyire tudtam és tettem bele egy plusz szűrőt. Páraelszívóba való anyagot méretre vágtam a kondenzátor elé, ez elé pedig egy darab festőrácsot és az ajtóra egy rövid műanyag csövet ragasztottam (ez szorítja le az egészet).
A garanciával nem foglalkoztam, mert bármikor el lehet távolítani nyom nélkül a ragasztott csődarabot.
A kezelési útmutatót nem tudom ki írta, de porszívóval tényleg lehetetlen tisztítani...
Üdv: Emil
Ugyanez a problémám. Szerintem valami hosszú, vékony, erős, kampós valamivel ki lehet ráncigálni a port a lamellák közül. Még nem próbáltam. Azt tapasztaltam, hogy a por összeragad, talán mosószer vagy öblítő maradék hatására. Ezért nem szedi le a porszívó.
Üdv, lcsaszar
Hi!
Esetleg kompresszorral, porpisztollyal próbáld meg.
És a fellazított, befújt lerakódás nem fogja károsítani a szivattyút, vagy mit tudom én mi van mögöttét?
Gábor
Hi!
A jobb gépeknél a kondenzátor egység fiókos, az user által kiszedhető, és úgy tisztítható. Ez nem ilyen?
Sajnos nem...
Gábor
szia : de.szeszes rongyot vonalzóra tekerve be tudsz nyúlni?
Nem igazán. Kb. 2mm van a lamellák között, és kb. 5mm a távoság a csövek között. Valami olyasmi eszköz kellene, mint az avar gyűjtő seprű, csak párhuzamos ágakkal.
Azt hiszem készítenem kell valami ilyesmit, az lesz a vége...
Gábor
Megemeled és kirázod.
Megemeltem, kiráztam, de csak csöpög tovább...
Most akkor menjek orvoshoz?
Gábor
Szia Gâbor !
Szerintem,sajnos szét kell.szerelni az alapos tisztításhoz . :(
Ez nem ok megoldás, mert bukom a garanciát...
Gábor
Üdv !
Az baj . :(
Akkor kérd meg a garanciát hogy pucolja ki.
K...
Csak kérdezem: Értelmetlen kérdést tettem fel? Vagy én vagyok értelmetlen, hogy nem értem a válaszaidat? Vagy Te vagy maga a Garancia, és szükséged van munkára?
Gábor
Sajnálom hogy nem érted a válaszom, igaz rövid és tömör. Ha van rajta garancia akkor csináltasd meg velük. Ha nem akarod hogy az is elvesszen akkor olvasd az előbbi hozzászólásom és tedd azt.
K...
Úgy látom, teged senki nem ért meg. Nem kene elgondolkodnod, nem e benned van a hiba?......ember
cö-cö-cö. Csak azért mert kértem a moderálást, és nehogy eltűnj.
P...
