Electrolux EDH3684PDE szárítógép, hőcserélő lamellák (mély) tisztítása hogyan?
19 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
rainbow555
rainbow555 picture
Nekem is ez volt a problémám (AEG géppel), pár hónapos korában akartam először kipucolni, miután észrevettem hogy nem egyszerű, óvatosan kitisztítottam amennyire tudtam és tettem bele egy plusz szűrőt. Páraelszívóba való anyagot méretre vágtam a kondenzátor elé, ez elé pedig egy darab festőrácsot és az ajtóra egy rövid műanyag csövet ragasztottam (ez szorítja le az egészet).
A garanciával nem foglalkoztam, mert bármikor el lehet távolítani nyom nélkül a ragasztott csődarabot.
A kezelési útmutatót nem tudom ki írta, de porszívóval tényleg lehetetlen tisztítani...
Üdv: Emil
lcsaszar
lcsaszar picture
Ugyanez a problémám. Szerintem valami hosszú, vékony, erős, kampós valamivel ki lehet ráncigálni a port a lamellák közül. Még nem próbáltam. Azt tapasztaltam, hogy a por összeragad, talán mosószer vagy öblítő maradék hatására. Ezért nem szedi le a porszívó.
Üdv, lcsaszar
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Esetleg kompresszorral, porpisztollyal próbáld meg.
PushyG
PushyG picture
És a fellazított, befújt lerakódás nem fogja károsítani a szivattyút, vagy mit tudom én mi van mögöttét?
Gábor
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A jobb gépeknél a kondenzátor egység fiókos, az user által kiszedhető, és úgy tisztítható. Ez nem ilyen?
PushyG
PushyG picture
Sajnos nem...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia : de.szeszes rongyot vonalzóra tekerve be tudsz nyúlni?
PushyG
PushyG picture
Nem igazán. Kb. 2mm van a lamellák között, és kb. 5mm a távoság a csövek között. Valami olyasmi eszköz kellene, mint az avar gyűjtő seprű, csak párhuzamos ágakkal.
Azt hiszem készítenem kell valami ilyesmit, az lesz a vége...
Gábor
Harley-D
Harley-D picture
Megemeled és kirázod.
PushyG
PushyG picture
Megemeltem, kiráztam, de csak csöpög tovább...
Most akkor menjek orvoshoz?
Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia Gâbor !
Szerintem,sajnos szét kell.szerelni az alapos tisztításhoz . :(
PushyG
PushyG picture
Ez nem ok megoldás, mert bukom a garanciát...
Gábor
varga jano
varga jano picture
Üdv !
Az baj . :(
Harley-D
Harley-D picture
Akkor kérd meg a garanciát hogy pucolja ki.
K...
PushyG
PushyG picture
Csak kérdezem: Értelmetlen kérdést tettem fel? Vagy én vagyok értelmetlen, hogy nem értem a válaszaidat? Vagy Te vagy maga a Garancia, és szükséged van munkára?
Gábor
Harley-D
Harley-D picture
Sajnálom hogy nem érted a válaszom, igaz rövid és tömör. Ha van rajta garancia akkor csináltasd meg velük. Ha nem akarod hogy az is elvesszen akkor olvasd az előbbi hozzászólásom és tedd azt.
K...
vadmalacka
vadmalacka picture
Úgy látom, teged senki nem ért meg. Nem kene elgondolkodnod, nem e benned van a hiba?......ember
Harley-D
Harley-D picture
cö-cö-cö. Csak azért mert kértem a moderálást, és nehogy eltűnj.
P...
