Tisztelt Mesterek!
A címben szereplő DVD-író tápjában van 1-2 púpos elektrolit kondi. Gondoltam, akkor már kicserélem mindet. A gondom, hogy elég hülye értékűek vannak beépítve. Pl: Secunder körben: 1200uF, 1800uF, 820uF, Primerben: 68uF.
A rajz alapján ezek a kimeneteken L-C szűrőket alkotnak. (lásd kép) Ha megváltozik a kapacitás értéke, nem nő meg pl. a tápzaj vagy a hullámosság?
Kell-e figyelni a fentiekre? Csak mérjem meg a nem púpos kondikat és ne piszkáljam, vagy kicserélhetem ezeket is könnyebben beszerezhető (gondolom inkább nagyobb kapacitású) típusokra?
Köszönettel:
Gyula
Köszönöm a hozzászólásokat! Cserélem mindet nagyobb kapacitásúakra.
Gyula
Ha az alulàteresztö szürödbe nagyobb kapacitasokat teszel be=> eltolodik a 3db-es savszelessege a melyebb frekik fele, azaz az adott 50/100Hz-es csillapitasa csak javulni fog!
Kari
Ezen néha gondolkodtam, persze a kis értékkel növelés nem valószínű, hogy gubancot okoz ( nekem sem okozott még), de egy "jól" tervezett tápegység nem tudom mennyire tolerálja a nagyobb kondenzátor miatti megnövekedett töltőáramokat. ( bár belegondolva, lehet ez csak bekapcsoláskor jelentkezik.), de adott esetben pont elég lehet.
Üdv! Csak ez nem 50/100HZ-es táp, inkább 30KHz feletti, ezért is gázosodnak az elkók, és lényeges az ESR. De az elv ugyanaz, ha kondi csere van.
Üdv. Számítógép alaplapokban található ilyen értékű, de kérdés az állapotuk. Ha a hely nem probléma, akkor egy számmal nagyobbat nyugodtan betehetsz. A jókat azért ne dobáld ki belőle.
T...
Üdv! Nyugodtan cseréld az összeset, a következő nagyobb szabvány értékűre. Nem kényes rá, pl a 820 és 1200 helyett is jó az 1000uF, vagy az 1200 helyett még 1500uF is simán jó. Ha nagyobbat teszel akkor csak csökkenhet a "kimeneti hullámosság". Amúgy ha végiggondoljuk, ezek az elkók nem egyik pillanatról a a másikra lettek púposak, és addig is működött a gép, ergo túl vannak méretezve, bőven tud romlani az értékük, mire az elektronika többi részében zavart okoz a hiányuk. Inkább arra figyelj, ez a lényegesebb, hogy jobb minőségű LOW ESR kivitelű elkókat tegyél bele.
