ST72F324B J6T6 Processzort keresnék megvételre.
21 posts / 0 new
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Keresném megvételre, a fent említett processzort lehet bontott is, vagy beépített, előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Laci.
uniman
uniman picture
Nem "B" , hanem 72F324J6T6 típusom lenne...de komplett panel! Egy számmal "magasabb" típusú vezérlőben: I40K
File csatolás:
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Engem Érdekel, Kompletten, proci cserét már lassan teljesen kizártam... :(
uniman
uniman picture
Ez Fagor 1FET-109 (vagy 107-es) típusú mosógépből származik...ez kijelző nélküli.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Ez is kijelző nélküli, I20K össze lehetne cserélni a két vezérlőt, hátha más nem változtattak rajta, még ha nyomtatni is kellene egy új programtáblát az sem volna baj, ahogy nézem az kicsi másabb de ha a csatlakozók ugyan azok Engem érdekelne.
Előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Nézem most a 107,700 fordulat, ami Nekem van 800, ami ha 109 kilencszáz de nagyon egy nyákra készültek, minden gomb minden led látszólag ugyan az.. viszont más a program elrendezés.
uniman
uniman picture
Mi is pontosan a típusa a mosógépednek? Az egyik fotód megnevezése:  "1FET313", amely ugyebár 1300 ford/perc foerdulaton centrizik....
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Fagor 1FET108  de jó lehet a vezérlőpanel,  írok privátban, megvenném..
Üdv: Laci.
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Szólni akartam hogy a panel nem lesz frankó, viszont a procija az talán használható.
H-D.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Köszönöm. Még akkor is jó, ha csak a processzor cserével működne, akkor sem kellene kidobni az egész gépet, vagy alkatrészekre bontani, sajnálnám. Többi része teljesen ép, megszaladt a tápja és kivégezte az egészet.
Üdv: Laci.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Kaphatok egy egész képet a panelról, ha lehet? Előre is köszönöm.
Üdv Laci.
varga jano
varga jano picture
Uraim !
Ez a megoldás  A bontott panel .
Csak halkan mondom a prociban lakó progi jogdíjas . Az Üres proci beszerezhető. Progromozó is létezik hozzá . Program csak a Hold tuloldaláról beszerezhető .Szerintem .
Harley-D
Harley-D picture
Már az is van mert a napokban jártak a hold túloldalán. smiley Nem kell ekkora drámát csinálni belőle, de miért is kell cserélni?
Azt is kérte "bontott, vagy panel" ...itt lehet folytatni!
B...
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
A bontottat, meg a panelt, "idézve azért kértem, mert nem voltam biztos, benne,hogy egy processzor cserével boldogulok, mint olvasva meg hallomásból is hát nem igen boldogulok egy üres Új processzorral, igazatok van..  :) Köszönöm a segítségeteket! :) Holtig tanul, aki...  :) szeretne....
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Azért kell cserélni, mert tápoldalon 11-Ohm az ellenállása 5V-on, és átment fűtőbetétbe, a Processzor... :) Inkább bontott panel, mert ...  Kérdésedre, talán válasz.?.. :)
Üdv: Laci.
poczkodi77
poczkodi77 picture
AzzA
AzzA picture
min rendelés 160db, wink
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Köszönöm,  ekkora mennyiségre lehet egész életemben nem lesz szükség, remélem... :)
Üdv: Laci.
Pityesz
Pityesz picture
Érdemes mindig leírni miben van! Lehet valakinél épp van a polcon egy olyan panel, amiben ez a prockó szerepel, csak nem tud róla winklaugh
Pityesz
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Igazad van, és lehet, hogy nem is boldogulok egy új processzorral, ha tartalom is van rajta... azt gondoltam, hogy az eepromon van minden, de lehet nem jól gondolom.. Mosógépben van a vezérlőpanelen, megpróbálom elküldeni milyen, pontosan ezt a panelt keresném kompletten, ha a processzorral nem boldogulok, bontva, ha lehetséges, újonnan horror ár... :)
Addig is köszönöm.
Üdv: Laci.
File csatolás:
gyula.maestro
gyula.maestro picture
A FLASH memória a processzorban van, kellene hozzá a tartalom és egy programozókészülék, ami támogatja ezt a processzort (pl. Flasher ST7).
Üdvözlettel:
Gyula
