Keresném megvételre, a fent említett processzort lehet bontott is, vagy beépített, előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Laci.
Üdv: Laci.
Nem "B" , hanem 72F324J6T6 típusom lenne...de komplett panel! Egy számmal "magasabb" típusú vezérlőben: I40K
You voted ‘up’
Engem Érdekel, Kompletten, proci cserét már lassan teljesen kizártam... :(
You voted ‘up’
Ez Fagor 1FET-109 (vagy 107-es) típusú mosógépből származik...ez kijelző nélküli.
You voted ‘up’
Ez is kijelző nélküli, I20K össze lehetne cserélni a két vezérlőt, hátha más nem változtattak rajta, még ha nyomtatni is kellene egy új programtáblát az sem volna baj, ahogy nézem az kicsi másabb de ha a csatlakozók ugyan azok Engem érdekelne.
Előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
Nézem most a 107,700 fordulat, ami Nekem van 800, ami ha 109 kilencszáz de nagyon egy nyákra készültek, minden gomb minden led látszólag ugyan az.. viszont más a program elrendezés.
You voted ‘up’
Mi is pontosan a típusa a mosógépednek? Az egyik fotód megnevezése: "1FET313", amely ugyebár 1300 ford/perc foerdulaton centrizik....
You voted ‘up’
Fagor 1FET108 de jó lehet a vezérlőpanel, írok privátban, megvenném..
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
Üdv. Szólni akartam hogy a panel nem lesz frankó, viszont a procija az talán használható.
H-D.
You voted ‘up’
Köszönöm. Még akkor is jó, ha csak a processzor cserével működne, akkor sem kellene kidobni az egész gépet, vagy alkatrészekre bontani, sajnálnám. Többi része teljesen ép, megszaladt a tápja és kivégezte az egészet.
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
Kaphatok egy egész képet a panelról, ha lehet? Előre is köszönöm.
Üdv Laci.
You voted ‘up’
Uraim !
Ez a megoldás A bontott panel .
Csak halkan mondom a prociban lakó progi jogdíjas . Az Üres proci beszerezhető. Progromozó is létezik hozzá . Program csak a Hold tuloldaláról beszerezhető .Szerintem .
You voted ‘up’
Már az is van mert a napokban jártak a hold túloldalán.
Nem kell ekkora drámát csinálni belőle, de miért is kell cserélni?
Azt is kérte "bontott, vagy panel" ...itt lehet folytatni!
B...
You voted ‘up’
A bontottat, meg a panelt, "idézve azért kértem, mert nem voltam biztos, benne,hogy egy processzor cserével boldogulok, mint olvasva meg hallomásból is hát nem igen boldogulok egy üres Új processzorral, igazatok van.. :) Köszönöm a segítségeteket! :) Holtig tanul, aki... :) szeretne....
You voted ‘up’
Azért kell cserélni, mert tápoldalon 11-Ohm az ellenállása 5V-on, és átment fűtőbetétbe, a Processzor... :) Inkább bontott panel, mert ... Kérdésedre, talán válasz.?.. :)
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
https://www.soselectronic.hu/products/stmicroelectronics/st72f324bj6t6-T395265
PZ
You voted ‘up’
min rendelés 160db,
You voted ‘up’
Köszönöm, ekkora mennyiségre lehet egész életemben nem lesz szükség, remélem... :)
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
Érdemes mindig leírni miben van! Lehet valakinél épp van a polcon egy olyan panel, amiben ez a prockó szerepel, csak nem tud róla
Pityesz
You voted ‘up’
Igazad van, és lehet, hogy nem is boldogulok egy új processzorral, ha tartalom is van rajta... azt gondoltam, hogy az eepromon van minden, de lehet nem jól gondolom.. Mosógépben van a vezérlőpanelen, megpróbálom elküldeni milyen, pontosan ezt a panelt keresném kompletten, ha a processzorral nem boldogulok, bontva, ha lehetséges, újonnan horror ár... :)
Addig is köszönöm.
Üdv: Laci.
You voted ‘up’
A FLASH memória a processzorban van, kellene hozzá a tartalom és egy programozókészülék, ami támogatja ezt a processzort (pl. Flasher ST7).
Üdvözlettel:
Gyula
You voted ‘up’
