SAMSUNG no frost hűtőszekrény alul jegesedik
35 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Van egy Samsung No Frost hűtőnk, ami kijelzi a hőfokot is. Tökéletesen hűt, azzal nincs gond. Két hete, amikor nagyon meleg volt,reggel a hűtő előtt volt egy kevés víz, ami a hűtő alján lévő mélyhűtőből folyhatott csak ki. Kivéve a rekeszeket, /éppen hűtési periódus volt, ment a motor/ az alján elég sok jég volt. Kiolvasztottuk, és bekapcsoltuk. Látszólag minden rendben, de néhány nap után megint jegesedett az alja. Ezt mára már harmadszor csinálja rövid idő alatt.
Eddig /néhány éve/ jól működött, nem volt jeges soha. Jegesedhet ez a hűtő, vagy a jegesedés valami hibára utalhat?
Köszönöm: formasu
Jaca
Jaca picture
Ez egykompresszoros, ugye? Anno nekem is volt Samsung hűtőm, alul fagyasztós. A hideget lentről egy légcsatornán szívta felülre ventilátorral. Az a légcsatorna tudott lejegesedni. Kb 3-4 cm vastag jégpáncél, ami csak úgy olvadt le, hogy cserélgettem a fagyasztóban a forró vízzel teli lábost, és akkor is kellett 5-6 óra rá.
formasu
formasu picture
Szia Jaca!
Neked akkor mi volt a jelenség? Nem hűtött valahol, vagy jegesedett?
Nekem sajnos a két nappal ezelőtti 2 órás "kikapcsolásos pihentetéssel" nem javult meg, már megint jég van alul. Most kapcsoltam ki, és próbálom levenni a mélyhűtő hátulját, hogy lássak valamit.
Jaca
Jaca picture
Nekem felül, a sima hűtő rész nem hűtött. Kérdezz körbe, csak van valakinek a környéken némi szabad hely a fagyasztójában, aztán csinálj egy becsületes leolvasztást.
formasu
formasu picture
Most kirámoltam a mélyhűtőt, kicsavartam egy csavart, amely biztosítja a világos színű légterelő műanyag lapot /ahol fújja be a hideget/ a helyén hátul. azt tartja alul 4, középen 2, felül 2 műanyag kampó is. Az alsókat ki tudtam oldani, mozog a műanyag, de a felső kettő még tart. Úgy néz ki, hogy ez a légterelő műanyag lemez itt a mélyhűtőben  mintha magasabb lenne a kelleténél, és a hűtő teteje itt kicsit hullámos, és nem akar kipattanni a hullámoktól. Feszegetni nagyon nem merem. Könnyebb lenne, ha már csináltam volna ilyet. Ez a légterelő műanyag lemez /amit ki kellene vennem/ alatt, ha elhúzom az alját előre, látom, hogy tele van jéggel. Gondolom ez miatt nem folyik le a motorra a kondenz víz.
AzzA
AzzA picture
Azért van ott jég mert eldugult a lyuk.
Nincs véletlen háztartási gőztisztitód ?
Én mindig azzal pucolom a hűtőket.
formasu
formasu picture
Most ott tartok, hogy a fehér légterelőt sikerült levennem, de az alatta lévő szürke lemez meg sem mozdul. Van rajta 4 csavar a ventilátor körül, ebből kettőt kicsavartam, de kettő a ventilátorra van csavarva, és ahhoz hagy az lejöjjön, a ventilátor lapátját is le kellene vennem, úgy látom. Ezen a szürke lemezen nem látok több csavart, de a sarkai meg sem mozdulnak, csak a közepe. Lehet, hogy azok is oda vannak fagyva? Alul megtaláltam a lapított gumicsövecskét, de hiába mozgatom, onnan nem jön semmi víz. Látszólag az nincs eldugulva alul a tálcánál, biztosan felül van a jégdugó. A tálca is teljesen száraz, tehát oda víz nem jött.
Eddig 1500 Wattos hajszárítóval fújtam be a meleget, most egy hősugárzóval. Van gőztisztítónk. Az jobb lenne, mint egy 2KWattos régi melegítő ventilátorral fújni be a meleget?
Szerk: Most néztem, és megjelent a tálcában a víz. Akkor hagyjam a melegítést, és pakoljam össze, vagy melegítsem még tovább egy keveset?
Jaca
Jaca picture
Amíg folyik oda víz, addig melegítsd!
formasu
formasu picture
Köszi! Már úgy látom, hogy nem folyik, ami akart, az kifolyt.
Próba: összerakom...
Jaca
Jaca picture
Ha nem muszáj, és bírják a cuccok, ne rakd össze! Nekem még sogha sem sikerült pár óra alatt kiolvasztanom.
formasu
formasu picture
Szia! Már késő! Pár órát olvasztottam intenzíven, 1500 Wattal fújva, nem meleg vízzel. Nem jött ki belőle több víz a tálcába.
Most már próba, és néhány nap múlva kiderül...
AzzA
AzzA picture
A gőztisztitó azért jó,mert azzal belehet fújni abba a csőbe is,meg gyakorlatilag mindenhova.
1 liter vízből készítek gőzt, és 20 perc alatt a rogyásig jeges hűtőt úgy le lehet vele olvasztani, mintha új lenne.
Ezért ajánlottam ezt, és nem a hajszárítót :) De nekem amúgy 8
formasu
formasu picture
Te vagy ebben a szakember. A gőztisztítót már akkor ajánlottad, amikor már majdnem kiolvadt. Legközelebb, ha szükség lesz rá, nem fogom elfelejteni.
Köszönöm, sokat tanultam tőletek! Remélem, egy darabig jó lesz.
kisandras79
kisandras79 picture
A jégtömb azért keletkezett,mert a lapított gumicső vége összerohadt és nem engedte kifolyni a kondenzvizet,ami felhalmozódott.Ha nem akarsz így járni még egyszer,akkor azt a csövet szakítsd ki onnan....csak jó tanács  :)
Üdv:András.
formasu
formasu picture
Elég nehéz hozzá férni. Hozzáérve puhának tűnt, és nem volt összeragadva a vége. Hogyan, vagy mivel szakítsam ki? Esetleg, ha ollóval levágom a végét, az is OK?
kisandras79
kisandras79 picture
Az olló is jó megoldás.Ne tudjon még egyszer összeragadni.
Jaca
Jaca picture
Be van fagyva. És hidd el, a 3cm vastag jégtábla még 24 óra múlva sem olvad el teljesen szobahőmérsékleten. Fogj egy lavórt, töltsd meg forró vízzel, és tedd be a fagyasztóba. Fél óránként cserélgesd a forró vizet..
Harley-D
Harley-D picture
Egy kis hősugárzó pld hajszárító nem lenne jobb megoldás, nem kellene még több párát vizet bevinni. Persze nem nagy hőt termelve, csak úgy ésszel. smiley Nem tudom csak kérdezem.
H-D
formasu
formasu picture
Most azzal próbálkozom, csak nem látom, hogy mennyi jég lehet ott bent...
feci
feci picture
Szia.
Hiába nofrost, az a marketing része. Célszerű leolvasztva kitisztítani. És a fűtőszálat  és annak a hozzátartozóit is ellenőrizni,
formasu
formasu picture
Tegnap le lett olvasztva, és ma reggel megint ott van az alján a jég! Nem olyan sok, mint tegnap, még nem ragadt bele az alsó kosár. Ha víz kerül oda, /nem tudom, hogy mitől, talán időnként leolvaszt?/ az nem tud onnan elfolyni. Amikor meg hűt, akkor megfagy az alján...
Régebben nem csinált ilyet.
AzzA
AzzA picture
kisandras79
kisandras79 picture
Az lehet a probléma nálad,hogy a leolvadt kondenzvíz nem tud távozni a kompresszor tetején levő csepptálcába.Ennek oka az szokott lenni,hogy a kondenzvíz-kivezető csonk végére egy gumi biszbaszt tesznek gyárilag (ami meggátolja a meleg levegő bejutását a csövön keresztül) és ez össze gyógyul.
Annyit tudsz tenni,hogy ezt a gumit leszeded róla,a fagyasztótér hátulját leszereled és kiolvasztod egy hajszárítóval az egészet.Ha végeztél egy pohár vizet beöntve az elpárhoz ellenőrizheted,hogy a helyére folyt-e a víz.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Uraim ! Ez az a "gumibizbasz"?
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.laugh
formasu
formasu picture
Köszönöm, csak az a gond, hogy nem tudom, hol van ez a kondenzvíz-kivezető csonk vége, hogyan kerül fel a kondenz víz alulról  a hűtő tetejére, stb. Hová kell önteni a pohár vizet? Soha nem csináltam ehhez hasonlót sem. Azt már javasolták, hogy ki kellene kapcsolni a hűtőt egy napig, hogy teljesen kiolvadjon, de ezt is meg kell szervezni, mert tele van a hűtő most. Ez is egybe eshet azzal, amit mindketten javasoltok, hogy jégdugó lehet valahol, vagy eltömődés...Samsung RL 41 HCIH a hűtő neve.
Üdv: formasu
AzzA
AzzA picture
Keress a hátsó fal előtt lent egy kivezető lyukat,  Az tömődik el, papír,fólia..stb
formasu
formasu picture
Azza @ Bocs, nem értek hozzá... Alul azt a kis lyukat szoktam látni a "normál" nem a NoFrost-os gépeknél. Igen, ez még a régi hűtőnknél is volt eldugulva, kitisztítottam, és már folyt is ki a víz, megszűnt a probléma. Ez most szerintem más...
Ez egy NoFrost-os gép, és alul van a mélyhűtője, és annak az alján találtam a jeget. Itt nincs olyan kis lyuk, mint a normál hűtőknél, tehát a gond máshol lehet. Kaptam tájékoztatást KisAndrás79 kollégától, hogy használat közben a hátsó fal mögött, a befúvók mögött a hőcserélő jegesedik, és olvad le, és ilyenkor a leolvadt víz nem tud elfolyni a párologtatóba a motor fölé, mert ott van a dugulás...Ha onnan nem tud kifolyni a víz megfelelően, akkor folyik vissza a fagyasztótér aljába, és a hűtési periódusban ott megfagy. Ha sok folyik oda, akkor ki is folyik a hűtőből, mint nálam is. /Remélem, hogy jól értelmeztem ami tájékoztatást kaptam/
Tegnap délelőtt tettem egy próbát /mivel a hűtő tele van, és nem tudom hová kipakolni.../ és kb. két óra hosszan kikapcsoltam a hűtőt, majd vissza. Gondoltam, hátha szerencsém lesz, és nem kell egy napra kipakolni, de közben a "jégdugó" hátha felolvad. Ma reggelre nem volt a mélyhűtő aljában se víz, se jég. Ha egy-két nap múlva is így lesz, akkor szerencsém volt, és ennyitől megoldódott...
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Az enyémnél le kellett venni a felső hűtő hátsó burkolatát, hogy látható legyen a ventilátor, és akkor lehetett látni a lyukat.
AzzA
AzzA picture
Keresd a rajzon a lyukat, wink   (4).
Ez nálad is igy van szerintem.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Így már értem, de én nem szedtem szét eddig, a hátlapját sem vettem le, ezért nem láthattam. Most is működik a helyén, belülről nem láttam ezt. Most még nem nyúlok hozzá, várok, hogy mi lesz...
kisandras79
kisandras79 picture
Ha hátul a csepptálcában megjelenik a víz,akkor reménykedhetsz,ha száraz,akkor sajnos (mint írtam) több napra ki kell kapcsolnod....de  gumicsöcsöt akkor is szedd le!
Üdv:András.
formasu
formasu picture
Köszönöm!  Elég kis helyen kellene kihúznom a hűtőt, hogy a hátához férjek. Ha jegesedni fog megint, akkor kénytelen leszek.
feci
feci picture
Pontosan az a teendő amit András ír.
Nincs más baja a hűtőnek.
