Van egy Samsung No Frost hűtőnk, ami kijelzi a hőfokot is. Tökéletesen hűt, azzal nincs gond. Két hete, amikor nagyon meleg volt,reggel a hűtő előtt volt egy kevés víz, ami a hűtő alján lévő mélyhűtőből folyhatott csak ki. Kivéve a rekeszeket, /éppen hűtési periódus volt, ment a motor/ az alján elég sok jég volt. Kiolvasztottuk, és bekapcsoltuk. Látszólag minden rendben, de néhány nap után megint jegesedett az alja. Ezt mára már harmadszor csinálja rövid idő alatt.
Eddig /néhány éve/ jól működött, nem volt jeges soha. Jegesedhet ez a hűtő, vagy a jegesedés valami hibára utalhat?
Köszönöm: formasu
Ez egykompresszoros, ugye? Anno nekem is volt Samsung hűtőm, alul fagyasztós. A hideget lentről egy légcsatornán szívta felülre ventilátorral. Az a légcsatorna tudott lejegesedni. Kb 3-4 cm vastag jégpáncél, ami csak úgy olvadt le, hogy cserélgettem a fagyasztóban a forró vízzel teli lábost, és akkor is kellett 5-6 óra rá.
Szia Jaca!
Neked akkor mi volt a jelenség? Nem hűtött valahol, vagy jegesedett?
Nekem sajnos a két nappal ezelőtti 2 órás "kikapcsolásos pihentetéssel" nem javult meg, már megint jég van alul. Most kapcsoltam ki, és próbálom levenni a mélyhűtő hátulját, hogy lássak valamit.
Nekem felül, a sima hűtő rész nem hűtött. Kérdezz körbe, csak van valakinek a környéken némi szabad hely a fagyasztójában, aztán csinálj egy becsületes leolvasztást.
Most kirámoltam a mélyhűtőt, kicsavartam egy csavart, amely biztosítja a világos színű légterelő műanyag lapot /ahol fújja be a hideget/ a helyén hátul. azt tartja alul 4, középen 2, felül 2 műanyag kampó is. Az alsókat ki tudtam oldani, mozog a műanyag, de a felső kettő még tart. Úgy néz ki, hogy ez a légterelő műanyag lemez itt a mélyhűtőben mintha magasabb lenne a kelleténél, és a hűtő teteje itt kicsit hullámos, és nem akar kipattanni a hullámoktól. Feszegetni nagyon nem merem. Könnyebb lenne, ha már csináltam volna ilyet. Ez a légterelő műanyag lemez /amit ki kellene vennem/ alatt, ha elhúzom az alját előre, látom, hogy tele van jéggel. Gondolom ez miatt nem folyik le a motorra a kondenz víz.
Azért van ott jég mert eldugult a lyuk.
Nincs véletlen háztartási gőztisztitód ?
Én mindig azzal pucolom a hűtőket.
Most ott tartok, hogy a fehér légterelőt sikerült levennem, de az alatta lévő szürke lemez meg sem mozdul. Van rajta 4 csavar a ventilátor körül, ebből kettőt kicsavartam, de kettő a ventilátorra van csavarva, és ahhoz hagy az lejöjjön, a ventilátor lapátját is le kellene vennem, úgy látom. Ezen a szürke lemezen nem látok több csavart, de a sarkai meg sem mozdulnak, csak a közepe. Lehet, hogy azok is oda vannak fagyva? Alul megtaláltam a lapított gumicsövecskét, de hiába mozgatom, onnan nem jön semmi víz. Látszólag az nincs eldugulva alul a tálcánál, biztosan felül van a jégdugó. A tálca is teljesen száraz, tehát oda víz nem jött.
Eddig 1500 Wattos hajszárítóval fújtam be a meleget, most egy hősugárzóval. Van gőztisztítónk. Az jobb lenne, mint egy 2KWattos régi melegítő ventilátorral fújni be a meleget?
Szerk: Most néztem, és megjelent a tálcában a víz. Akkor hagyjam a melegítést, és pakoljam össze, vagy melegítsem még tovább egy keveset?
Amíg folyik oda víz, addig melegítsd!
Köszi! Már úgy látom, hogy nem folyik, ami akart, az kifolyt.
Próba: összerakom...
Ha nem muszáj, és bírják a cuccok, ne rakd össze! Nekem még sogha sem sikerült pár óra alatt kiolvasztanom.
Szia! Már késő! Pár órát olvasztottam intenzíven, 1500 Wattal fújva, nem meleg vízzel. Nem jött ki belőle több víz a tálcába.
Most már próba, és néhány nap múlva kiderül...
A gőztisztitó azért jó,mert azzal belehet fújni abba a csőbe is,meg gyakorlatilag mindenhova.
1 liter vízből készítek gőzt, és 20 perc alatt a rogyásig jeges hűtőt úgy le lehet vele olvasztani, mintha új lenne.
Ezért ajánlottam ezt, és nem a hajszárítót :) De nekem amúgy 8
Te vagy ebben a szakember. A gőztisztítót már akkor ajánlottad, amikor már majdnem kiolvadt. Legközelebb, ha szükség lesz rá, nem fogom elfelejteni.
Köszönöm, sokat tanultam tőletek! Remélem, egy darabig jó lesz.
A jégtömb azért keletkezett,mert a lapított gumicső vége összerohadt és nem engedte kifolyni a kondenzvizet,ami felhalmozódott.Ha nem akarsz így járni még egyszer,akkor azt a csövet szakítsd ki onnan....csak jó tanács :)
Üdv:András.
Elég nehéz hozzá férni. Hozzáérve puhának tűnt, és nem volt összeragadva a vége. Hogyan, vagy mivel szakítsam ki? Esetleg, ha ollóval levágom a végét, az is OK?
Az olló is jó megoldás.Ne tudjon még egyszer összeragadni.
Be van fagyva. És hidd el, a 3cm vastag jégtábla még 24 óra múlva sem olvad el teljesen szobahőmérsékleten. Fogj egy lavórt, töltsd meg forró vízzel, és tedd be a fagyasztóba. Fél óránként cserélgesd a forró vizet..
Egy kis hősugárzó pld hajszárító nem lenne jobb megoldás, nem kellene még több párát vizet bevinni. Persze nem nagy hőt termelve, csak úgy ésszel.
Nem tudom csak kérdezem.
H-D
Most azzal próbálkozom, csak nem látom, hogy mennyi jég lehet ott bent...
Szia.
Hiába nofrost, az a marketing része. Célszerű leolvasztva kitisztítani. És a fűtőszálat és annak a hozzátartozóit is ellenőrizni,
Tegnap le lett olvasztva, és ma reggel megint ott van az alján a jég! Nem olyan sok, mint tegnap, még nem ragadt bele az alsó kosár. Ha víz kerül oda, /nem tudom, hogy mitől, talán időnként leolvaszt?/ az nem tud onnan elfolyni. Amikor meg hűt, akkor megfagy az alján...
Régebben nem csinált ilyet.
Az lehet a probléma nálad,hogy a leolvadt kondenzvíz nem tud távozni a kompresszor tetején levő csepptálcába.Ennek oka az szokott lenni,hogy a kondenzvíz-kivezető csonk végére egy gumi biszbaszt tesznek gyárilag (ami meggátolja a meleg levegő bejutását a csövön keresztül) és ez össze gyógyul.
Annyit tudsz tenni,hogy ezt a gumit leszeded róla,a fagyasztótér hátulját leszereled és kiolvasztod egy hajszárítóval az egészet.Ha végeztél egy pohár vizet beöntve az elpárhoz ellenőrizheted,hogy a helyére folyt-e a víz.
Üdv:András.
Uraim ! Ez az a "gumibizbasz"?
Szia!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Nem.Ez a bizbasz,másnéven gumicucli : https://www.google.com/search?q=DA63-00246B&sxsrf=ACYBGNTBDqi2AmjATwgdjeEhN36nP130eA:1567746051685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSzoiUtbvkAhUsiIsKHUosCcYQ_AUIEigB&biw=1415&bih=664
Üdv:András.
Szia !![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Köszönöm.
Köszönöm, csak az a gond, hogy nem tudom, hol van ez a kondenzvíz-kivezető csonk vége, hogyan kerül fel a kondenz víz alulról a hűtő tetejére, stb. Hová kell önteni a pohár vizet? Soha nem csináltam ehhez hasonlót sem. Azt már javasolták, hogy ki kellene kapcsolni a hűtőt egy napig, hogy teljesen kiolvadjon, de ezt is meg kell szervezni, mert tele van a hűtő most. Ez is egybe eshet azzal, amit mindketten javasoltok, hogy jégdugó lehet valahol, vagy eltömődés...Samsung RL 41 HCIH a hűtő neve.
Üdv: formasu
Keress a hátsó fal előtt lent egy kivezető lyukat, Az tömődik el, papír,fólia..stb
Azza @ Bocs, nem értek hozzá... Alul azt a kis lyukat szoktam látni a "normál" nem a NoFrost-os gépeknél. Igen, ez még a régi hűtőnknél is volt eldugulva, kitisztítottam, és már folyt is ki a víz, megszűnt a probléma. Ez most szerintem más...
Ez egy NoFrost-os gép, és alul van a mélyhűtője, és annak az alján találtam a jeget. Itt nincs olyan kis lyuk, mint a normál hűtőknél, tehát a gond máshol lehet. Kaptam tájékoztatást KisAndrás79 kollégától, hogy használat közben a hátsó fal mögött, a befúvók mögött a hőcserélő jegesedik, és olvad le, és ilyenkor a leolvadt víz nem tud elfolyni a párologtatóba a motor fölé, mert ott van a dugulás...Ha onnan nem tud kifolyni a víz megfelelően, akkor folyik vissza a fagyasztótér aljába, és a hűtési periódusban ott megfagy. Ha sok folyik oda, akkor ki is folyik a hűtőből, mint nálam is. /Remélem, hogy jól értelmeztem ami tájékoztatást kaptam/
Tegnap délelőtt tettem egy próbát /mivel a hűtő tele van, és nem tudom hová kipakolni.../ és kb. két óra hosszan kikapcsoltam a hűtőt, majd vissza. Gondoltam, hátha szerencsém lesz, és nem kell egy napra kipakolni, de közben a "jégdugó" hátha felolvad. Ma reggelre nem volt a mélyhűtő aljában se víz, se jég. Ha egy-két nap múlva is így lesz, akkor szerencsém volt, és ennyitől megoldódott...
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv: formasu
Az enyémnél le kellett venni a felső hűtő hátsó burkolatát, hogy látható legyen a ventilátor, és akkor lehetett látni a lyukat.
Keresd a rajzon a lyukat,
(4).
Ez nálad is igy van szerintem.
Így már értem, de én nem szedtem szét eddig, a hátlapját sem vettem le, ezért nem láthattam. Most is működik a helyén, belülről nem láttam ezt. Most még nem nyúlok hozzá, várok, hogy mi lesz...
Ha hátul a csepptálcában megjelenik a víz,akkor reménykedhetsz,ha száraz,akkor sajnos (mint írtam) több napra ki kell kapcsolnod....de gumicsöcsöt akkor is szedd le!
Üdv:András.
Köszönöm! Elég kis helyen kellene kihúznom a hűtőt, hogy a hátához férjek. Ha jegesedni fog megint, akkor kénytelen leszek.
Pontosan az a teendő amit András ír.
Nincs más baja a hűtőnek.
