CUH3X akkuvédő? hogyan működik
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Ez az eszköz szünetmentességet biztosítana egy tűzjelzőnek. 24V-os zselés akku (2db 12V-os sorba kötve)van a rendszerben. Elvileg ez töltené az akkukat, de hogyan ha a rendszer is csak 24V-os Mi a szösz akkor a feladata és vajon hogyan töltődik az akku ha nincs más elektronika ezen a területen.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
File attachment:
Inhouse
Inhouse picture
Ez a CUH3X pdf segít?
Valami elektronikának csak kell lennie az akku előtt valahol...
perlaci
perlaci picture
Szia
Ezt sikerült nekem is megtalálni csak nem értem. Ez egy 20 éves cucc és 24V tápból nehéz tölteni 24V akkut. Jól értelmezem, hogy ez csak egy mélykisülést megakadályozó védő relé ami egy feszültség érzékeny áramkört tartalmaz?
Üdv Laci
Inhouse
Inhouse picture
Igen, ez nagyon úgy néz ki, ennyit tud. A 24V táp az AC? Mert akkor mindenképpen kell lennie közte valaminek. Mértél már? Lehet, hogy csak névleges 24V és pont annyival több, hogy kiadja a töltést.
perlaci
perlaci picture
Szia
Precíz 24 kapcsolóüzemű tápja van ez az amit nem értek.
Laci
Jaca
Jaca picture
Ez nem akkuvédő. Ez a relé arra szolgál, hogy ha a tápfeszültséged adott mértékben eltér a 24V-tól, akkor kapcsoljon. Ugyanúgy képzeld el, mint a normálisabb szünetmentes tápok, ahol ha a hálózati fesz lecsökken 215 alá, vagy felmegy 345 fölé, akkor átkapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Jaca
Jaca picture
Ez a relé semmi mást nem tud, mint hogy a névleges feszültséghez képest x eltérés van, akkor kapcsol.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
step up DC/DC konverter simán lehet benne. 2019-ben élünk. :-)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a biztonsági  akkuk töltőfeszültsége darabonként 13,8V
