Ez az eszköz szünetmentességet biztosítana egy tűzjelzőnek. 24V-os zselés akku (2db 12V-os sorba kötve)van a rendszerben. Elvileg ez töltené az akkukat, de hogyan ha a rendszer is csak 24V-os Mi a szösz akkor a feladata és vajon hogyan töltődik az akku ha nincs más elektronika ezen a területen.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2019, September 10 - 20:37
#1
Ez a CUH3X pdf segít?
Valami elektronikának csak kell lennie az akku előtt valahol...
Szia
Ezt sikerült nekem is megtalálni csak nem értem. Ez egy 20 éves cucc és 24V tápból nehéz tölteni 24V akkut. Jól értelmezem, hogy ez csak egy mélykisülést megakadályozó védő relé ami egy feszültség érzékeny áramkört tartalmaz?
Üdv Laci
Igen, ez nagyon úgy néz ki, ennyit tud. A 24V táp az AC? Mert akkor mindenképpen kell lennie közte valaminek. Mértél már? Lehet, hogy csak névleges 24V és pont annyival több, hogy kiadja a töltést.
Szia
Precíz 24 kapcsolóüzemű tápja van ez az amit nem értek.
Laci
Ez nem akkuvédő. Ez a relé arra szolgál, hogy ha a tápfeszültséged adott mértékben eltér a 24V-tól, akkor kapcsoljon. Ugyanúgy képzeld el, mint a normálisabb szünetmentes tápok, ahol ha a hálózati fesz lecsökken 215 alá, vagy felmegy 345 fölé, akkor átkapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Ez a relé semmi mást nem tud, mint hogy a névleges feszültséghez képest x eltérés van, akkor kapcsol.
step up DC/DC konverter simán lehet benne. 2019-ben élünk. :-)
szia: a biztonsági akkuk töltőfeszültsége darabonként 13,8V
