LG RE29FA34 TV beállítása
15 posts / 0 new
Kasztner Károly
Kasztner Károly picture
üdv.
szeretném,ha valaki tudna segíteni az lg29fa34re 100hzes tv opciózását hogy kell egy szűz 24c16 os memória ic vel elvégezni szerviz menüben
http://elektrotanya.com/lg_goldstar_re-29fa34rb_mc-036a.pdf/download.html
köszönettel:K.K.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lg nél láttam villámcsapás után felejtő TV-t. Csak az adókat felejti el vagy a menü beállításokat is pl:nyelv és mindig angol nyelvü menüvel jelentkezik és a 1 vagy 2 programhelyen CH5 van tárolva. (A gyárban CH5-ön ment a mérőjelük ezért az mindig el van tárolva) Ha a képgeometria és a fehéregyensúly jó akkor az összes értéket írd fel a szervizmenüböl majd új IC és visszaírni mindent manuálisan a szervizmenüben. Egyébként üres EEPROM esetén is indul csak minden középértékre áll.
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizbelépést megtalálod a csatolmányban.
Nem biztos, hogy elindul "szűz" (= gyári új) memóriával, de ha ezzel kísérletezel, azt a következő módon csináld:
1. Teljes áramtalanítás
2. EEPROM cseréje (célszerű foglalatot betenni)
3. Áram alá helyezés a főkapcsolóval
4. Várakozás 10-20 másodpercig stby üzemállapotban
5. Bekapcsolás (ha föltöltötte a memóriát, akkor bekapcsol, ha nem, akkor megírt memória kell bele)
6. Belépés a szervizmenübe, és ott a szükséges beállítások elvégzése a szervizmanuál alapján.
Fülesmester
File csatolás:
Kasztner Károly
köszönöm a segítséget,megpróbálom és majd beszámolok az eredményről..
üdv:K.K.
Lengyi
Lengyi picture
Ha érdekel van RE29FA33 binem. Néz utána, lehet, hogy u.a.
peter30
peter30 picture
Szia
Egy nagyon gyors voltál öt perce ajánlottam hogy töled kérjen infót de szinte abban a pillanatban már a másik topikban már ott is volt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tivadar!
Ez a gondolatátvitel! A szakik már szavak nélkül is értik egymást! :rohog: :beer:
Azért azt nem igazán értem, hogy egy témáról miért kellett két topikot nyitni! :evil:
Fülesmester
pihe
pihe picture
"Azért azt nem igazán értem, hogy egy témáról miért kellett két topikot nyitni!"
Én sem, ezért a másikat töröltem is...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az opcióba belépsz a menű-menű (előlap+távszabályzón lévő) gombok segítségével majd a service manualban lévő standard értékekeket beírogatod a megfelelő helyekre. A lépegetés a táblák között ha jól emlékszem a menüvel történik a mentés aOK gombbal. Az utolsó 4 opciót pedig a Tv jellemzői alapján (AV aljzatok száma-Stereo vagy AV stereo-100 programhely stb) állítgatod addig amig minden nem működik rendesen. Képgeometriát beállítani elég nagy élmény a gépen.
Lengyi
Lengyi picture
Mint a mellékelt ábra mutatja, ne szűzzel próbálkozz! :rohog:
Kasztner Károly
köszi,csak az a baj,hogy a tv villámsúlytott,és nem memorizálhatóak a prgramok
Fülesmester
Fülesmester picture
A memória tápellátása (pin8, 5V), és az írásvédelem lába (pin7, íráskor: L) rendben? (csatolmány)
Az adatbusz (SDA1, SCL1, szinteltoló MOSFET-ek /Q011, Q012/, fölhúzó ellenállások /R042, R044/, jelfolyam) rendben? (csatolmány)
Fülesmester
Kasztner Károly
Szia.
köszönöm a sok infót és segítséget,sikerült megoldanom a problémát,új eprommal.
üdv:K.K.
Fülesmester
Fülesmester picture
Kifejthetnéd kissé bővebben is, ha már ennyit fáradtunk a tanácsokkal, hogy mit is csináltál vele.
Fülesmester
ityvity
ityvity picture
Szia , hát azért szerintem kár lenne a servíz ménűhez nyúlni , ha más minden jó .
