üdv.
szeretném,ha valaki tudna segíteni az lg29fa34re 100hzes tv opciózását hogy kell egy szűz 24c16 os memória ic vel elvégezni szerviz menüben
http://elektrotanya.com/lg_goldstar_re-29fa34rb_mc-036a.pdf/download.html
köszönettel:K.K.
üdv.
köszönettel:K.K.
Üdvözlet !
Lg nél láttam villámcsapás után felejtő TV-t. Csak az adókat felejti el vagy a menü beállításokat is pl:nyelv és mindig angol nyelvü menüvel jelentkezik és a 1 vagy 2 programhelyen CH5 van tárolva. (A gyárban CH5-ön ment a mérőjelük ezért az mindig el van tárolva) Ha a képgeometria és a fehéregyensúly jó akkor az összes értéket írd fel a szervizmenüböl majd új IC és visszaírni mindent manuálisan a szervizmenüben. Egyébként üres EEPROM esetén is indul csak minden középértékre áll.
A szervizbelépést megtalálod a csatolmányban.
Nem biztos, hogy elindul "szűz" (= gyári új) memóriával, de ha ezzel kísérletezel, azt a következő módon csináld:
1. Teljes áramtalanítás
2. EEPROM cseréje (célszerű foglalatot betenni)
3. Áram alá helyezés a főkapcsolóval
4. Várakozás 10-20 másodpercig stby üzemállapotban
5. Bekapcsolás (ha föltöltötte a memóriát, akkor bekapcsol, ha nem, akkor megírt memória kell bele)
6. Belépés a szervizmenübe, és ott a szükséges beállítások elvégzése a szervizmanuál alapján.
Fülesmester
köszönöm a segítséget,megpróbálom és majd beszámolok az eredményről..
üdv:K.K.
Ha érdekel van RE29FA33 binem. Néz utána, lehet, hogy u.a.
Szia
Egy nagyon gyors voltál öt perce ajánlottam hogy töled kérjen infót de szinte abban a pillanatban már a másik topikban már ott is volt.
Szia Tivadar!
Ez a gondolatátvitel! A szakik már szavak nélkül is értik egymást! :rohog: :beer:
Azért azt nem igazán értem, hogy egy témáról miért kellett két topikot nyitni! :evil:
Fülesmester
"Azért azt nem igazán értem, hogy egy témáról miért kellett két topikot nyitni!"
Én sem, ezért a másikat töröltem is...
Üdvözlet !
Az opcióba belépsz a menű-menű (előlap+távszabályzón lévő) gombok segítségével majd a service manualban lévő standard értékekeket beírogatod a megfelelő helyekre. A lépegetés a táblák között ha jól emlékszem a menüvel történik a mentés aOK gombbal. Az utolsó 4 opciót pedig a Tv jellemzői alapján (AV aljzatok száma-Stereo vagy AV stereo-100 programhely stb) állítgatod addig amig minden nem működik rendesen. Képgeometriát beállítani elég nagy élmény a gépen.
Mint a mellékelt ábra mutatja, ne szűzzel próbálkozz! :rohog:
köszi,csak az a baj,hogy a tv villámsúlytott,és nem memorizálhatóak a prgramok
A memória tápellátása (pin8, 5V), és az írásvédelem lába (pin7, íráskor: L) rendben? (csatolmány)
Az adatbusz (SDA1, SCL1, szinteltoló MOSFET-ek /Q011, Q012/, fölhúzó ellenállások /R042, R044/, jelfolyam) rendben? (csatolmány)
Fülesmester
Szia.
köszönöm a sok infót és segítséget,sikerült megoldanom a problémát,új eprommal.
üdv:K.K.
Kifejthetnéd kissé bővebben is, ha már ennyit fáradtunk a tanácsokkal, hogy mit is csináltál vele.
Fülesmester
Szia , hát azért szerintem kár lenne a servíz ménűhez nyúlni , ha más minden jó .
