Bosch mosógép égett tacho köri ellenllások értékei? ( Megoldva )
5 posts / 0 new
tacsa57
tacsa57 picture
Egy bosch mosógép panel javításában kérnék segítséget ( mosógép típust nem tudok, mert csak a panel van nálam ). A csatolt fényképeken látható panelen lévő:  R6  és  R29  pozíció számú tacho köri ellenállások értékére lenne szükségem. Többféle bosch panelom van, de ilyen sem nekem, sem az ismeretségi körömben nincs. Ha valamelyikőtöknél található ilyen típusú panel, megköszönném, ha meg írná a színkódokat. A web-en csak egy ilyen fotót találtam, de az is annyira kicsi, hogy nem látni a színkódokat, ha megnagyítom akkor elmosódik. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Csaba
grofzero
grofzero picture
" Szia A R 6-os 1 k ohm, az R29 8.2 k ohm az R127-es 2.2k ohm "
forrás:
https://elektrotanya.com/comment/226587#comment-226587
" R6-1kom, R29,R127-4.7кОм "
forrás:
http://monitor.net.ru/forum/bosch-wfc1663oe-r6-r29-r127-info-227835.html Az R29 és az R127 sorba van kötve.
Itt egy kép is (1k, 8,2k):
tacsa57
tacsa57 picture
Szia " grofzero "!
A linkelt kép a jó, a panel pont olyan!
Köszönöm a segítséget!
Üdv.:Csaba
Jaca
Jaca picture
tacsa57
tacsa57 picture
Szia Jaca!
Köszi a hozzászólást, ilyen panelem nekem is van, de ha megnézed jobban az általam feltett fotót, akkor látod, hogy azon a panelen csak két ellenállás van, és az  R127 ellenállás helyén csak egy átkötés van!
Üdv.:Csaba
