Robot fűnyíró PIN code........
30 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Megtaláltak egy ilyennel:
https://www.robomow.com/wp-content/uploads/2018/11/DOC7000F_EN-Robomow-RC-Guide_C-EN_2019A_Web-2.pdf
Kért egy PIN kódot, 4 jegyű. Valaki tudja hogyan lehetne megfejteni?
Köszi
Jaca
Jaca picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de negatív. Vagy kell hozzá a dokkoló , vagy hibás az egész fűnyíró, vagy mit tudom én....
varga jano
varga jano picture
Szia !
" Dobd vissza , méreten aluli . "
Jaca
Jaca picture
Én a mit tudom én-re tippelnék :) Add vissza a fenébe.
Galibali
Galibali picture
Gépkönyv 74. odal. Google segít a fordításban.
Remélem segít.
Válasszon egy számot, amelyet emlékszik. Írja le a kijelölt helyre a kézikönyv végén. • A lopásgátló rendszer automatikusan lezárja a fűnyírót, ha 30 percig nincs felhasználói tevékenység (gombnyomás vagy a mobilalkalmazás csatlakoztatása). A rendszer aktiválva, a 0000 jelenik meg. Írja be négyjegyű kódját a lopásgátló funkció deaktiválásához. • Ha a kódot nem adta meg, akkor az üzenet “Kódra” változik (hamarosan aktiválódik a riasztás). Írja be a kódot, különben a riasztás elindul.
Ha a tulaj megváltoztatta és nem emlékszik az  gubanc.
E mellett van még gyerekzár és egyebek. Végig kell nyálazni a gépkönyvét.
Nem ismerem a készüléket, csak tipp.
Sok sikert.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, pont azt a kódot várja, amit valaki, valamikor megadott.
Galibali
Galibali picture
Írd be a négy nullát, ha szerencséd van nem változtatták meg. Ha továbbra is kéri a kódot add vissza.
A szerviz biztos megoldja, ha a tulaj viszi be a papírokkal együtt.
Ennyi.
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Köszi! Autórádió kódolással is foglalkozom. Tisztában vagyok vele, hogyan kell meghatározni egy ismeretlen algoritmust használó rádió kódját, ha az algoban van hibaszámláló , és x hibás kód után beblokkol. Az a gondom, hogy ez a főnyíró nem tilt le x hibás kód után......
Edmundson
Edmundson picture
Gogliztam, gogliztam de nem találtam semmi értelmeset. A vicc az, hogy még a PIN kódnak sincs értelme. A leírásában azt írják, hogy lopás elleni védelem. Viszont ha valaki ellopta lehet, hogy a PIN miatt nem tudja használni de már nála van. Valószínűleg nem fogja lógó orral, csalódottan visszavinni. Próbáld meg ezt: 5020 vagy 7000. Ez csak tipp!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A proci mellet a 24C64 tartalma
File csatolás:
proba
proba picture
Esetleg egy ismert PIN kódossal kicserélni. Hátha nem tárol egyéb fontos dolgot.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, ha lenne valahol ilyen dump....
SzBálint
SzBálint picture
szia: olyasmi célja/rendszere lehet, mint az autórádióknál
varga jano
varga jano picture
Szia !
A bináris kódból kommentelés nélkül reménytelen.
Szerintem.
Jaj,jaj . Ez a bitvadászat . No , mi is van benne ? Lásd fotó .
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
https://usa.robomow.com/faqs/i-forgot-my-password-how-can-i-reset-it/
https://www.youtube.com/watch?v=3Zbz7-IJf6o
Gondolom a hozzáadott applikációban regisztrálni kell a készüléket a gyártónál, és ha ilyen van, akkor ők tudják feloldani. Ha a tulaj hozta, akkor a szerviz ingyenesen segít, ha lomis piacon lett véve, akkor add vissza.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A flohmarkt-on vették. A dokkoló nincs meg, csak a táp. Szerintem ehet nincs app, holt alap. A gyári kódokon túl vagyok.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nekem egy robomov 500 van. De itt a dokkolóban van a virtuális fal adója is...  Szóval ha a PIN-t kitökölöd... Az még kemény dió lesz. A fal hozzá van rendelve...
Ha nincs app, marad a bontás. Keltettem életre husqvarnát, ott egy 24c16-ban volt minden...
vadmalacka
vadmalacka picture
Dokkolót akarnak hozzá venni, de előbb kéne a PIN.
Jaca
Jaca picture
Tenni kell bele egy Raspberryt, vagy egy távirányítós autó elektronikáját. Amúgy hány pin kódot enged beírni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Bármennyit. Ha nem írod be,halkan riaszt, de eredetileg Te adod meg a  kódot , és azt tárolja el.
Jaca
Jaca picture
Mármint úgy értettem, hogy hányszor hagy próbálkozni. PÜ-t nézted?
vadmalacka
vadmalacka picture
Akármennyiszer, nem tilt le.
Úgy nem tudtam resetelni.
Cormyus
Cormyus picture
Próbálkozz a gyári kódokkal, nem igen szokták ezekben megváltoztatni. (1234,0000,1111, stb)
netene
netene picture
Ez vicc vagy egy beugratás, gazdája van?
A nick letiltva!
3
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen van gazdája. Bement egy kertbe, hona alá csapta és elhozta... hü..e gyerek!
3
netene
netene picture
így már jobb, mert az előző mászkálást nem értettem, szóval vicc! Nem pin kódja van, de ha a Jaca által elmondottak nem működnek akkor a fű nyert!
vadmalacka
vadmalacka picture
OK rendben.. Kösz a segítséget, kocogj tovább, többet nem kell segítened, nehogy elkopjanak az agysejtjeid..
3
mindigehes
mindigehes picture
Már megint visszamásztál? Van bőr vastagon...
pika75
pika75 picture
Szia. Maholnap a favago baltaja is "smart" lessz.
