Megtaláltak egy ilyennel:
https://www.robomow.com/wp-content/uploads/2018/11/DOC7000F_EN-Robomow-RC-Guide_C-EN_2019A_Web-2.pdf
Kért egy PIN kódot, 4 jegyű. Valaki tudja hogyan lehetne megfejteni?
Köszi
Köszi
https://www.wirzfamily.ch/robomow-master-code/
https://www.wirzfamily.ch/robomow-serice-codes/
Hi!
Kösz, de negatív. Vagy kell hozzá a dokkoló , vagy hibás az egész fűnyíró, vagy mit tudom én....
Szia !
" Dobd vissza , méreten aluli . "
Én a mit tudom én-re tippelnék :) Add vissza a fenébe.
Gépkönyv 74. odal. Google segít a fordításban.
Remélem segít.
E mellett van még gyerekzár és egyebek. Végig kell nyálazni a gépkönyvét.
Nem ismerem a készüléket, csak tipp.
Sok sikert.
Hi!
Igen, pont azt a kódot várja, amit valaki, valamikor megadott.
Írd be a négy nullát, ha szerencséd van nem változtatták meg. Ha továbbra is kéri a kódot add vissza.
A szerviz biztos megoldja, ha a tulaj viszi be a papírokkal együtt.
Ennyi.
HI!
Köszi! Autórádió kódolással is foglalkozom. Tisztában vagyok vele, hogyan kell meghatározni egy ismeretlen algoritmust használó rádió kódját, ha az algoban van hibaszámláló , és x hibás kód után beblokkol. Az a gondom, hogy ez a főnyíró nem tilt le x hibás kód után......
Gogliztam, gogliztam de nem találtam semmi értelmeset. A vicc az, hogy még a PIN kódnak sincs értelme. A leírásában azt írják, hogy lopás elleni védelem. Viszont ha valaki ellopta lehet, hogy a PIN miatt nem tudja használni de már nála van. Valószínűleg nem fogja lógó orral, csalódottan visszavinni. Próbáld meg ezt: 5020 vagy 7000. Ez csak tipp!
Hi!
A proci mellet a 24C64 tartalma
Esetleg egy ismert PIN kódossal kicserélni. Hátha nem tárol egyéb fontos dolgot.
Na ja, ha lenne valahol ilyen dump....
szia: olyasmi célja/rendszere lehet, mint az autórádióknál
Szia !
A bináris kódból kommentelés nélkül reménytelen.
Szerintem.
Jaj,jaj . Ez a bitvadászat . No , mi is van benne ? Lásd fotó .
https://usa.robomow.com/faqs/i-forgot-my-password-how-can-i-reset-it/
https://www.youtube.com/watch?v=3Zbz7-IJf6o
Gondolom a hozzáadott applikációban regisztrálni kell a készüléket a gyártónál, és ha ilyen van, akkor ők tudják feloldani. Ha a tulaj hozta, akkor a szerviz ingyenesen segít, ha lomis piacon lett véve, akkor add vissza.
Hi!
A flohmarkt-on vették. A dokkoló nincs meg, csak a táp. Szerintem ehet nincs app, holt alap. A gyári kódokon túl vagyok.
Szia! Nekem egy robomov 500 van. De itt a dokkolóban van a virtuális fal adója is... Szóval ha a PIN-t kitökölöd... Az még kemény dió lesz. A fal hozzá van rendelve...
Ha nincs app, marad a bontás. Keltettem életre husqvarnát, ott egy 24c16-ban volt minden...
Dokkolót akarnak hozzá venni, de előbb kéne a PIN.
Tenni kell bele egy Raspberryt, vagy egy távirányítós autó elektronikáját. Amúgy hány pin kódot enged beírni?
Bármennyit. Ha nem írod be,halkan riaszt, de eredetileg Te adod meg a kódot , és azt tárolja el.
Mármint úgy értettem, hogy hányszor hagy próbálkozni. PÜ-t nézted?
Akármennyiszer, nem tilt le.
Úgy nem tudtam resetelni.
Próbálkozz a gyári kódokkal, nem igen szokták ezekben megváltoztatni. (1234,0000,1111, stb)
Ez vicc vagy egy beugratás, gazdája van?
A nick letiltva!
3
Igen van gazdája. Bement egy kertbe, hona alá csapta és elhozta... hü..e gyerek!
3
így már jobb, mert az előző mászkálást nem értettem, szóval vicc! Nem pin kódja van, de ha a Jaca által elmondottak nem működnek akkor a fű nyert!
OK rendben.. Kösz a segítséget, kocogj tovább, többet nem kell segítened, nehogy elkopjanak az agysejtjeid..
3
Már megint visszamásztál? Van bőr vastagon...
Szia. Maholnap a favago baltaja is "smart" lessz.
