A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása. A megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra. A ledes 3 v-k miért nem világít egy csík sem ? Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ? Köszönöm a figyelmet !
Pont ezzel a gondal küzdök én is, csak egy másik típusnál (Thomson), ilyenkor, ha egy led meghibásodik, már akkor is jó eséllyel letilt a táp, ahogy írták a többiek is. Érdemes megnézni van-e kép és tápfeszültség, és biztos hogy csak a ledek mentek-e ki. Ha hang van, de kép nincs, világítsd meg előlről egy erősebb led lámpával, vagy akármilyen fényforrás jó, és látnod kell közelről a halvány képet az LCD panelen, bár nem világítja meg hátulról semmi, de a visszaverődő fényben halványan látszani fog a kép! Én azt csináltam, hogy óvatosan szétszedtem, és a ledeket egyesével teszteltem multiméterrel (ha nincs, akkor két sorbakötött AAA ceruzaelem is elég, 1-2mp-es tesztnél nem szükséges előtét ellenállás szerintem, illetve nem is lehet, mert nem lehetne pozitív előjelű értéket számolni rá, mivel ebben az esetben a tápfeszültség teljesen azonos a led nyitfófeszültségével, amennyiben 3 voltosak). Multiméterrel könnyen le tudod tesztelni őket dióda üzemmódban.
Erről a típusról vannak youtubon videók, igaz oroszul.
https://www.youtube.com/watch?v=lslKPhpXkoU
https://www.youtube.com/watch?v=s4sp6VrhG_8
https://www.youtube.com/watch?v=q6-_xWQ5ej4
https://www.youtube.com/watch?v=ijDEef0kPOk
szia
kép elvileg van csak nem látszik, hang is van ...de érdemes erre költeni, komplett háttér kellene hozzájuk a korrekt javításukhoz. pótolgatásuknak nincs értelme....
Szia
Ez mindig attól függ hogy hány hibás led van. Nézd meg őket egyesével, mert hidd el, lehet szerencséd lesz és csak az egyiket kell cserélni, bár macerás valóban az SMD forrasztás. Én most rá vagyok kényszerülve mert sajnos 25.000 lenne a ledsor (ennyit mondott rá a szerelő) TV pedig kell. Minden attól függ hány hibás és mennyiért tudsz ledsorhoz jutni. Ha szétszedted tegyél fel egy képet a led sor azonosítójáról, a led szalagon mindig van sorozatszám vagy barcode.
Mindegyik csíkon van hibás, szakadt led. Ezt csak szétszedés után tudod ellenőrizni. Gondoloma driver tápját ellenőrizted.
László
De egyszerre mentek tönkre ? Este még ment , reggelre vége mondta a gazda. Lehet venni ehhez led sorokat ?Köszi!
Nem! Az egyik sorban lehet egy zárlatos vagy kettő zárlatos led így a sor nyitófeszültsége csökken és kisöntöli a többit. amire már nem elég a feszültség. Ezt csak a kijelző szétszedésével fogod tudni kimérni.
László
ÖÖöö izé. Ha egy sorban van 1-2 zárlatos, az azt jelenten, hogy abban a csíkban a tönbbi led világít, különben nem tudná kisöntölni a szomszédjait.
Igen, de a driver IC letilt. AVP! Alacsony feszültség érték!
Na! Az azért nem ugyanaz :)
köszi! csak azt értem, hogy miért nem tudom tápról meghajtani. 7db led 3v-s, egyik sor sem működik ..
Amíg szét nem szeded és egyenként megméred a sorokat, addig csak okoskodunk! És mindenki "jobbnál jobb" ötletekkel áll elő!
László
nagyon nincs kedvem hibába szétszedni ....kuka kellesz belőle ...köszönöm a segítséget
Ha nem akarsz vele foglalkozni, engem érdekel a készülék.
László
Üdv! Gondold végig, amit írtál... 3 párhuzamos sor 1 meghajtással, ha egy sor kipurcan, a másik kettő már 1/3 árammal túl van hajtva, amitől gyorsan kipurcan a következő gyengébb sor, az utolsó pedig már Qrvagyorsan kipurcan a többszörös áramtól... 1 sor hibáját még lehet észre sem vette, a másik kettő pikk-pakk meghalt.
szia
értem, nem figyeli semmi az áramot, én ennél a részről lemaradt. innen akár ki is gyulladhatna, ha úgy tartja kedve....
Üdv! Akár igen, mint pár Samsung, LG meg is teszi. Az áramot figyeli az elektronika, pontosabban áramgenerátor hajtja fixen beállított pl 300mA árammal a ledsorokat, ő azt figyeli, és tartja, mert az a dolga, nem tudja főleg párhuzamos kapcsolásnál, mi van a másik végén. Itt a fő probléma a gagyi párhuzamosított ledsorokkal van, 1 körös soros meghajtásnál ez a túlhajtási probléma így nincs.
