Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
Hi!
Tovább szerencsétlenkedek ezzel a monitorral. Kicseréltem a kijelző táp kapcsoló fetjét, és most vettem észre ilyen a kép. Mozgatom az LVDS-t, nem változik. A
D- subot is cseréltem, de ugyanaz.
Mi lehet?
Köszi
Nem, mindegyiken van, ráadásul a kijelzőn semmi sem megy közvetlenül az 5V-ról. A vezérlő IC megy 3.3, 2.5, esetleg 1.8V-ról, a többi meg külön kapcsolóüzemű konverterről és annál lehetséges inkább valamiféle probléma. Amúgy lehúzott LVDS-el nincsenek ezek a csíkok egyáltalán?
A Tcon eleve kapcsolóüzemű konverterrel dolgozik, alacsony pufferkapacitásokkal, így érthetőek a tüskék. Mivel az adattovábbítás egészen a kijelzőben lévő kapcsoló tranzisztorokig digitális, ezért csakis a kijelző analóg oldalán lehet a hiba, de az sem kizárt, hogy egyszerűen hibás a kijelző, vagy sokáig volt rajta statikusan az a kép, ami ilyen csíkos volt. Nem tudom mennyire látszik rajta, de esetleg no signal feliratot érdemes még megnézni, hogy azon is ott vannak-e a csíkok. Ha nem, akkor a bemeneti oldalon is lehetnek problémák, pláne ha laptop kimenetére van dugva, főleg, ha öreg a laptop.
Szia !
Szerintem . Ezt a monitort nem úgy tervezték , hogy javítva lesz . A tervezés során ezt eldöntik . Mint . azt is , hogy tesztelhetőre tervezik-e ?
Szerintem .
Szia Agressiv !
(Szürkével írom . )
Nem akartam bántani ! Nem azért mondtam . De , én , csak magamról beszélek , azért , hogy dolgozzam , nem szoktam dolgozni . " A kitüntetések gyerekeknek való játékszerek . A hadsereget pénzel fizetik . "-Julius Cesar római hadvezér , később császár .
Az eredeti szöveg összeesküvéselmélet volt, miszerint úgy tervezik, hogy ne lehessen javítani, de a címben említett monitor számtalan hibáját lehet javítani és javítva is lett, ezért nem értem, hogy miért kell ide is bebökni. Mellesleg, ha valamit nem lehet javítani, az nem feltétlenül szándékos kicseszés, egyszerűen ilyen a masina, a mosógépekben sem szopatásból öntik azokat az alkatrészeket amiket kinyírna a pára egy vízzel működő masinában és így tovább.... Hogy egy fészbúk csoportban egy laikus szerint mindent szándékosan tevreznek egy dolog, de itt azért elvárható lenne a józan megítélés.
Csipogóval kövesd vissza az LVDS csatlakozótól a kijelző táp útját, egy pnp tranzisztor vagy egy p csatornás fet kapcsolja. Szinte biztos hogy ez a fet lesz a hibás.
Én régebbi lcd tv inverterből szoktam bontani P fetet, azt a három lábat be lehet kötni ha más a tokozás akkor is.
Simán egyenesbe kötve többnyire nem működik, mert csak akkor kaphat tápot a kijelző ha a scaler már működik.
Itt szerintem semmi nem kapcsolja. Az a gondom, hogy a scaleren LVDS aljzat és a 5 V betáp között kb 2-3 ohmot mérek . A kijelző 700mA vesz fel. Nem tudom honán jön ez a 2-3 ohm. Szépen átkötöttem és megy....passz
Biztos, hogy kapcsolja egy P csatornás FET, ami úgy tűnik nem rövidzáras lett, csak ellenállás lett belőle. Szerintem a Q3 lesz az a kondenzátor mellett. A Q4 tranzisztort nyitja a vezérlő és az húzza le a Q3 Gate lábát földre, akkor nyit a fet.
Hi!
Erre nem tudok mint mondani , csak annyit hogy ott a pont. Az biza 2-3 ohmmal oda-vissza vezet:....Nagyon kösz. Most arra kéne rájönni, hogy mi ez. Az van ráírva vízszintesen, AFKB függőlegesen DU.....
Ha hajlandó így indulni, akkor ez is jó megoldás. Esetleg ha gondolod nézd meg hogy készenlétben is jelen van - e a táp a kijelzőn. Ha igen, akkor figyelj rá hogy ne legyen tartósan készenlétben a monitor.
A 2-3 ohm ellenállás lehet egy átszakadt fet is valahol. De lehet hogy ebben tényleg nincs ilyen.
Ott tartok, hogy lehúzom az LVDS-t a megfelelő pinen megjelenik a 5,1V, ha visszarakom 3,5V. Most vagy zárlatos a kijelző, vagy nem terhelhető a tápja. A mainra a tápról rágyalogol, a 5V.....Nem tudom....
Szia
A T-con nem tartalmaz valami 5V.-os feszültség szabályzót? Volt nálam egy LG TV abban a feszültség szabályzó volt rossz.
Tibi
Hi!
Mi lehet?
Köszi
Lehetséges, hogy a kijelzőn vannak problémás SMD kondik, akár zárlatos is lehetett egynéhány és ezért halt meg a kapcsoló FET is.
Hi!
Ott tartok hogy a 5V tápon a 40 mV lecsengő tüskék sorakoznak....Ettől lehet??
Kösz
Hi!
Szented a t-conon van valami? Az összes T conon levő tápon ott vannak azok a tüskék, eredendően az 5V ból...Nem tudom.....
Ilyenkor nem mindegy, hová földeled a szkópot. A földelő vezeték kis hurokja olyan szépen össze tud szedni egy ilyen jelet, mint a fene.
A monitoron ott vannak a csíkok , ha nincs rajta külső táp,szkóp,...?
Ezt a kérdést abszolut nem értem.......
Vagy nem is tőlem kérdezed??
Igy nincs külső eszköz ami zavart,tüskét,vinne be...
A tápfeszekre rátetted a 100nF-os hidegítő kondikat ? Vagy...
Hi!
Tehát a táp panelról a GND , a +5V, az ON/OFF és a blinking gyalogol a scalere. Nem nagyon tudom máshoz földelni, mint a GND-hez....
Értem én, csak azért írtam, mert lehet, hogy nincs is ott tüske, csak a szkóp kábele szedi össze.
szia: a tápon volt takarólemez? Nem szórja meg a többit?
Hi! I
Igen a T-conon is van.
A 5V-ot két 1000u szűri, de azok mérésre jók.
Ráraktam a tápra egy 470u, fele lett a tüske, de a jelenség maradt.....
"Gyógykapac"'kell rá . A tüskék 1/2-re csökkenése (+470uF) befolyásolta a képet ?
Apropó milyen frekijű a tüske ?
Nem változott a kép ott vannak a csíkok.......
Kerámia vagy fólia 100n vagy 240nF-ot tegyél rá.
Esetleg 47nF , 22nF... (?)
Az baj . Kártya csere játszik ? ('Az "Alkatrészt keresek" doboz-ból ? )
Tápzajnak tűnik. Szkópold meg az összeset, amit találsz.
Milyen gyors a szkóp? A tüskét fogja látni?
Szia Vadmalacka !
Bocsánat ! Nem bántásból mondom . De , mit lehet ezen a monitoron javítani ?
Még egyszer elnézést !
Jano
Szia !
Szerintem .
Nem értem mit akarsz ezzel és , hogy miért kell ez ide..
Szia Agressiv !
(Szürkével írom . )
Egy szavad nem értem. xD
Szia! Tömören arra gondolt, hogy nem éri meg vele vesződni, mert a belefektetett munka többe kerül, mint a monitor.
Hi!
Kösz mindenkinek az eddigieket.. 5V adtam a TConnak és megy. Valami a scaleren van , mert a táp inverter panel tuti jó....
Sok sikert!
Hi!
Hi! Most arra kéne rájönni, hogy mi ez. Az van ráírva vízszintesen, AFKB függőlegesen DU.....
Bármilyen 10-20-30V-os P csatornás fettel helyettesítheted, csak bírja az áramot, de vannak ezekből 4-5A-es példányok is.
Például: https://www.tme.eu/hu/katalog/unipolaris-tranzisztorok_17/?visible_params=273%2C262%2C35%2C2%2C266%2C635%2C10%2C589%2C270%2C265%2C2670%2C909%2C2362%2C2207%2C2611%2C3042&mapped_params=35%3A1440262%3B262%3A1478951%3B266%3A1479064%2C1492238%2C1479071%3B273%3A1441250%3B
Közben megtaláltam AO3415 lesz. 20V 4A P FET.
Talán egy (makro) fotó róla (?)
Ezek szerint megoldódott?
Ha ez a megoldás, igen.......
Elképzelhető, hogy egy furatgalván megadta magát, találkoztam már ilyennel.
Érdemesnek nem érdemes . Csak a cukorspárgân keresünk valamit .
Vagy sikerül vagy nem.
Külső tápról beadni az 5V-ot (?)
HI!
Egy külső táppal érdemes lenne rápróbálni. Ha jobban melegszik, akkor kuka.
Melegszik valami rajta? Ha nem, akkor a hozzá tartozó elkót még megvizsgálnám.
Hi!
Ja elfelejtettem írni, a main átkondiztam, de a a scaleren a proci vagy 40 fokos.
