Asus vw192c monitor 5 V kijelzőn csak 3,5V a táp
48 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, m_stuart ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
csakyt
csakyt picture
Szia
A T-con nem tartalmaz valami 5V.-os feszültség szabályzót? Volt nálam egy LG TV abban a feszültség szabályzó volt rossz.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tovább szerencsétlenkedek ezzel a monitorral. Kicseréltem a kijelző táp kapcsoló fetjét, és most vettem észre ilyen a kép. Mozgatom az LVDS-t, nem változik. A
D- subot is cseréltem, de ugyanaz.
Mi lehet?
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Lehetséges, hogy a kijelzőn vannak problémás SMD kondik, akár zárlatos is lehetett egynéhány és ezért halt meg a kapcsoló FET is.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy a 5V tápon a 40 mV lecsengő tüskék sorakoznak....Ettől lehet??
Kösz
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Nem, mindegyiken van, ráadásul a kijelzőn semmi sem megy közvetlenül az 5V-ról. A vezérlő IC megy 3.3, 2.5, esetleg 1.8V-ról, a többi meg külön kapcsolóüzemű konverterről és annál lehetséges inkább valamiféle probléma. Amúgy lehúzott  LVDS-el nincsenek ezek a csíkok egyáltalán?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szented a t-conon van valami? Az összes T conon levő tápon ott vannak azok a tüskék, eredendően az 5V ból...Nem tudom.....
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
A Tcon eleve kapcsolóüzemű konverterrel dolgozik, alacsony pufferkapacitásokkal, így érthetőek a tüskék. Mivel az adattovábbítás egészen a kijelzőben lévő kapcsoló tranzisztorokig digitális, ezért csakis a kijelző analóg oldalán lehet a hiba, de az sem kizárt, hogy egyszerűen hibás a kijelző, vagy sokáig volt rajta statikusan az a kép, ami ilyen csíkos volt. Nem tudom mennyire látszik rajta, de esetleg no signal feliratot érdemes még megnézni, hogy azon is ott vannak-e a csíkok. Ha nem, akkor a bemeneti oldalon is lehetnek problémák, pláne ha laptop kimenetére van dugva, főleg, ha öreg a laptop.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ilyenkor nem mindegy, hová földeled a szkópot. A földelő vezeték kis hurokja olyan szépen össze tud szedni egy ilyen jelet, mint a fene.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A monitoron ott vannak a csíkok , ha nincs rajta külső táp,szkóp,...?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezt a kérdést abszolut nem értem.......
Vagy nem is tőlem kérdezed??
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Igy nincs külső eszköz ami zavart,tüskét,vinne be...
A tápfeszekre rátetted a 100nF-os hidegítő kondikat ? Vagy...
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a táp panelról a GND , a +5V, az ON/OFF és a blinking gyalogol a scalere. Nem nagyon tudom máshoz földelni, mint a GND-hez....
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Értem én, csak azért írtam, mert lehet, hogy nincs is ott tüske, csak a szkóp kábele szedi össze.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápon volt takarólemez? Nem szórja meg a többit?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! I
Igen a T-conon is  van.
A 5V-ot két 1000u szűri, de azok mérésre jók.
Ráraktam a tápra egy 470u, fele lett a tüske, de a jelenség maradt.....
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
"Gyógykapac"'kell rá . A tüskék 1/2-re csökkenése (+470uF) befolyásolta a képet ?
Apropó milyen frekijű a tüske ?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem változott a kép ott vannak a csíkok.......
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Kerámia vagy fólia 100n vagy 240nF-ot tegyél rá.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Esetleg 47nF , 22nF... (?)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Az baj . Kártya csere játszik ? ('Az "Alkatrészt keresek" doboz-ból ? )
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tápzajnak tűnik. Szkópold meg az összeset, amit találsz.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Milyen gyors a szkóp? A tüskét fogja látni?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Vadmalacka !
Bocsánat ! Nem bántásból mondom . De , mit lehet ezen a monitoron javítani ?
Még egyszer elnézést !
Jano
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem . Ezt a monitort nem úgy tervezték , hogy javítva lesz . A tervezés során ezt eldöntik . Mint . azt is , hogy tesztelhetőre tervezik-e ?
Szerintem .
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Nem értem mit akarsz ezzel és , hogy miért kell ez ide..
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Agressiv !
(Szürkével írom . )
Nem akartam bántani ! Nem azért mondtam . De , én , csak magamról beszélek , azért , hogy dolgozzam , nem szoktam dolgozni . " A kitüntetések gyerekeknek való játékszerek . A  hadsereget pénzel fizetik . "-Julius Cesar római hadvezér , később császár .
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Egy szavad nem értem. xD
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia! Tömören arra gondolt, hogy nem éri meg vele vesződni, mert a belefektetett munka többe kerül, mint a monitor.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Az eredeti szöveg összeesküvéselmélet volt, miszerint úgy tervezik, hogy ne lehessen javítani, de a címben említett monitor számtalan hibáját lehet javítani és javítva is lett, ezért nem értem, hogy miért kell ide is bebökni. Mellesleg, ha valamit nem lehet javítani, az nem feltétlenül szándékos kicseszés, egyszerűen ilyen a masina, a mosógépekben sem szopatásból öntik azokat az alkatrészeket amiket kinyírna a pára egy vízzel működő masinában és így tovább.... Hogy egy fészbúk csoportban egy laikus szerint mindent szándékosan tevreznek egy dolog, de itt azért elvárható lenne a józan megítélés.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek az eddigieket.. 5V adtam a TConnak és megy. Valami a scaleren van , mert a táp inverter panel tuti jó....
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Csipogóval kövesd vissza az LVDS csatlakozótól a kijelző táp útját, egy pnp tranzisztor vagy egy p csatornás fet kapcsolja. Szinte biztos hogy ez a fet lesz a hibás.
Én régebbi lcd tv inverterből szoktam bontani P fetet, azt a három lábat be lehet kötni ha más a tokozás akkor is.
Simán egyenesbe kötve többnyire nem működik, mert csak akkor kaphat tápot a kijelző ha a scaler már működik.
Sok sikert!
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Itt szerintem semmi nem kapcsolja. Az a gondom, hogy a scaleren LVDS aljzat és a 5 V betáp között kb 2-3 ohmot mérek . A  kijelző 700mA vesz fel. Nem tudom honán jön ez a 2-3 ohm. Szépen átkötöttem  és megy....passz
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Biztos, hogy kapcsolja egy P csatornás FET, ami úgy tűnik nem rövidzáras lett, csak ellenállás lett belőle. Szerintem a Q3 lesz az a kondenzátor mellett. A Q4 tranzisztort nyitja a vezérlő és az húzza le a Q3 Gate lábát földre, akkor nyit a fet.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Erre nem tudok mint mondani , csak annyit hogy ott a pont. Az biza 2-3 ohmmal oda-vissza vezet:....Nagyon kösz.yes Most arra kéne rájönni, hogy mi ez. Az van ráírva vízszintesen, AFKB függőlegesen DU.....
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Bármilyen 10-20-30V-os P csatornás fettel helyettesítheted, csak bírja az áramot, de vannak ezekből 4-5A-es példányok is.
Például: https://www.tme.eu/hu/katalog/unipolaris-tranzisztorok_17/?visible_params=273%2C262%2C35%2C2%2C266%2C635%2C10%2C589%2C270%2C265%2C2670%2C909%2C2362%2C2207%2C2611%2C3042&mapped_params=35%3A1440262%3B262%3A1478951%3B266%3A1479064%2C1492238%2C1479071%3B273%3A1441250%3B
Közben megtaláltam AO3415 lesz. 20V 4A P FET.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
yesyes
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Talán egy (makro) fotó róla (?)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint megoldódott?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha ez a megoldás, igen.......
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Elképzelhető, hogy egy furatgalván megadta magát, találkoztam már ilyennel.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ha hajlandó így indulni, akkor ez is jó megoldás. Esetleg ha gondolod nézd meg hogy készenlétben is jelen van - e a táp a kijelzőn. Ha igen, akkor figyelj rá hogy ne legyen tartósan készenlétben a monitor.
A 2-3 ohm ellenállás lehet egy átszakadt fet is valahol. De lehet hogy ebben tényleg nincs ilyen.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Érdemesnek nem érdemes . Csak a cukorspárgân keresünk valamit .smiley
Vagy sikerül vagy nem.
Külső tápról beadni az 5V-ot (?)
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Ott tartok, hogy lehúzom az LVDS-t a megfelelő pinen megjelenik a 5,1V, ha visszarakom 3,5V.  Most vagy zárlatos a kijelző, vagy nem terhelhető a tápja. A mainra a tápról rágyalogol, a 5V.....Nem tudom....
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Egy külső táppal érdemes lenne rápróbálni. Ha jobban melegszik, akkor kuka.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Melegszik valami rajta? Ha nem, akkor a hozzá tartozó elkót még megvizsgálnám.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ja elfelejtettem írni, a main átkondiztam, de a a scaleren a proci vagy 40 fokos.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
