Van ez a török 9 éves csoda.
A tulaj szerint az előző mosás rendben lement.
 A következőnél már csak a beállított programot mutatja és annyi.
Ki és befolyó hidraulika rendben.
Motor szintén, szénkefe még bőven van.
Perifériák le ellenőrizve Ok.
Ajtó lezár.
Programot lehet váltani, de azon felül a Start gomb megnyomása után csak áll, mint az a bizonyos szamár.
Még szivattyú és centrifuga módban is..
A tippem valami gyerekzár beragadásra tippelek, nyomogatom a 2 gombot de semmi változás.
( Up. Közben ezt sikerült kipróbálni C on, és COFF kiirás előjön) így valószínű azt kilőhetjük..
Az elektronikán szemmel látható hibát nem látok.
Magyar nyelvű Sm. és UM. et nem lelek.
Tehát várom az építő jellegű ötleteket.
Valami csoda gomb kombinácó, vagy ráolvasási ötlet jöhetne!
      2019, October 1 - 13:01
    #1
Én ezt megpróbálnám : https://www.youtube.com/watch?v=cq_uSyghZC0
Üdv:András.
Köszönöm, mentettem a videót.
Holnap összerakom a gépet. és lepróbálom.
Ahogy nézem, kiveszem, benyomott Start gombnál kell bekapcsolni a legfelső programnál 3" után nyomva tartott gombnál az alsó spin programra tekerni.
Aztán a többit a start gomb nyomogatásával léptetni.
Na most igen kíváncsi vagyok mozdul e valami?
Köszi
Hiába dinnyét csak szakembertől..
Sikerélmény.
Csak a rohadék ajtóretesz szívatott, meg rendesen előtte mert lezárt ugyan de nem adott át.
Szóval a tesztprogramba belépési sorrend okés.
Minden a leírtak szerint megy.
A teszt sem indult elsőre, mérgemben átkötöttem a saruknál és onnantól megy a teszt.
Szét pattintva semmi égés kosz stb. benne.
Működik rendesen a gép, már pedig lassan kidobás előtt volt hajszál híján.
Most már egy ajtóreteszt kell kerítenem azt mehet haza.
Köszönet a segítségért.
Szia SebajTóbiás !
"Perifériák le ellenőrizve Ok."
Az ajtóretesz ellenőrzését én úgy végzem , hogy teszek rá terhelésnek egy 60W/230V izzót .
A PTC-ra 230V-ot kapcsolva az izzónak világítani kell . A bimetál 30-90 sec múlva engedhet el . Ezt tízszer megcsinálom . Ha ezt tudta akkor : Rendben .
Szerintem .
Üdv varga jano
Szia Jano!
Sajnos ennek alászaladtam.
Mivel lezárt nem volt nyitható az ajtó, jónak feltételeztem.
Ráadásul se szag égésnyom nincs.
Nem feltételeztem hogy nem érintkezik az kontaktor...
Jó pap holtig tanul.
Szia !
Tesztelhető ? Hibakód ? Ez az sm megvan ?
Minisel panel van benne ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=elin%20wm%2057%20a&kategoria=&k...
A videót láttad ?
https://m.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
Mit értesz tesztelhetőségen?
Külön minden Ok.
Amúgy semmi.
Agyhalott kinézete van..
Régebbi SM em és UM em van, nem ehhez valók.
Videót nem néztem még.
Up: végignéztem Okosabb nem lettem tőle.
Megoldás abban sincs.
Ennyit ez is csinál de nem mozdul benne semmi.
Szóval nagy vonalakban nem egyedi hibáról lehet szó.
A tesztmód fordítása
BEKO WM5100w mosógép teszt mód & hiba kódok
Belépés a teszt módba:
Műveletek:
Gratulálok, beléptél a teszt módba J
--- innentől ha megnyomod a start/pause gombot azzal eggyel lépteted a teszt módot tehát 5ös teszt módhoz nem kell plusz ötször megnyomnod a gombot, hanem el kell léptetned az 5-ös módig ---
Start/pause műveletek:
6-7-8 nyomásra: a vízpumpa ellenőrzése ami kimossa a mosószer tálcát (alsó led sor):
Egyéb tesztek
Kilépés a teszt üzemmódból:
Videó végén ahogy ellenőriz a pasi:
Hibakód nincs L gondolom ha nem működik valamelyik tesztmód abból csask rájössz mi a gond J
Szia.!
Létezik magyar nyelvű kezelési útmutató .
De,fizetős .
Na szép, egy használatiért fizetni..
(Nem akarok rasszista lenni de tudnák rá pár jelzőt mondani)
Mi a linkje?
Meg mibe fájna?
Mert lehet megy a lecsóba, akkor még az is kidobott pénz lenne..
http://kezikonyv.info/6907f9d7eca.html
Még aktuális ?
Aktuális lenne, de nem jön le semmi egyet karikázik a downloadra kattintás után azt semmi
Bankkártyát kér . Sajnos .
