ELIN WM 57A mosógép nem csinál semmit, nem indul
14 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Van ez a török 9 éves csoda.
A tulaj szerint az előző mosás rendben lement.
 A következőnél már csak a beállított programot mutatja és annyi.
Ki és befolyó hidraulika rendben.
Motor szintén, szénkefe még bőven van.
Perifériák le ellenőrizve Ok.
Ajtó lezár.
Programot lehet váltani, de azon felül a Start gomb megnyomása után csak áll, mint az a bizonyos szamár.
Még szivattyú és centrifuga módban is..
A tippem valami gyerekzár beragadásra tippelek, nyomogatom a 2 gombot de semmi változás.
( Up. Közben ezt sikerült kipróbálni C on, és COFF kiirás előjön) így valószínű azt kilőhetjük..
Az elektronikán szemmel látható hibát nem látok.
Magyar nyelvű Sm. és UM. et nem lelek.
Tehát várom az építő jellegű ötleteket.
Valami csoda gomb kombinácó, vagy ráolvasási ötlet jöhetne!
kisandras79
kisandras79 picture
 Én ezt megpróbálnám : https://www.youtube.com/watch?v=cq_uSyghZC0
Üdv:András.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszönöm, mentettem a videót.
Holnap összerakom a gépet. és lepróbálom.
Ahogy nézem, kiveszem, benyomott Start gombnál kell bekapcsolni a legfelső programnál 3" után  nyomva tartott gombnál az alsó spin programra tekerni.
Aztán a többit a start gomb nyomogatásával léptetni.
Na most igen kíváncsi vagyok mozdul e valami?
Köszi
Hiába dinnyét csak szakembertől..
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sikerélmény.
Csak a rohadék ajtóretesz szívatott, meg rendesen előtte mert lezárt ugyan de nem adott át.
Szóval a tesztprogramba belépési sorrend okés.
Minden a leírtak szerint megy.
A teszt sem indult elsőre, mérgemben átkötöttem a saruknál és onnantól megy a teszt.
Szét pattintva semmi égés kosz stb. benne.
Működik rendesen a gép, már pedig lassan kidobás előtt volt hajszál híján.
Most már egy ajtóreteszt kell kerítenem azt mehet haza.
Köszönet a segítségért.
varga jano
varga jano picture
Szia SebajTóbiás !
"Perifériák le ellenőrizve Ok."
Az ajtóretesz ellenőrzését én úgy végzem , hogy teszek rá terhelésnek egy 60W/230V izzót .
A PTC-ra 230V-ot kapcsolva az izzónak világítani kell . A bimetál 30-90 sec múlva engedhet el . Ezt tízszer megcsinálom . Ha ezt tudta akkor  : Rendben .
Szerintem .
Üdv varga jano
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Szia Jano!
Sajnos ennek alászaladtam.
Mivel lezárt nem volt nyitható az ajtó, jónak feltételeztem.
Ráadásul se szag égésnyom nincs.
Nem feltételeztem hogy nem érintkezik az kontaktor...
Jó pap holtig tanul.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Tesztelhető ? Hibakód ? Ez az sm megvan ?
Minisel panel van benne ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=elin%20wm%2057%20a&kategoria=&k...
A videót láttad  ?
https://m.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Mit értesz tesztelhetőségen?
Külön minden Ok.
Amúgy semmi.
Agyhalott kinézete van..
Régebbi SM em és UM em van, nem ehhez valók.
Videót nem néztem még.
Up: végignéztem Okosabb nem lettem tőle.
Megoldás abban sincs.
Ennyit ez is csinál de nem mozdul benne semmi.
Szóval nagy vonalakban nem egyedi hibáról lehet szó.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A tesztmód fordítása
BEKO WM5100w mosógép teszt mód & hiba kódok
Belépés a teszt módba:
  1. Legyen nyitva a mosógép ajtaja
  2. Fordítsd a programkapcsolót 90°C vízre (jobb legfelső állás video alapján)
  3. Csukd be a mosógép ajtaját
  4. MIKÖZBEN lenyomva TARTOD start/pause gombot (BAL szélső) nyomd meg az on/off (bekapcsolás gombot), de ne engedd fel a start/pause (BAL szélső) gombot egész a 7. lépésig!!!
  5. Tarts a bekapcsoló gombot lenyomva 3 másodpercig amíg a bal szélső led villogni nem kezd, emellett hallod ahogy bekapcsol az ajtózár is
  6. Miközben még mindig nyomva tartod a start/pause-t, forgasd el a kapcsolót a spin/empty állásba (üres centrifuga) teljesen déli állása a kapcsolónak
  7. Ha ez megvolt, várj még 3 másodpercet és elengedheted a start/pause gombot is
Műveletek:
  • ha most megnyomod teszt módban a start/pause gombot kigyullad az összes led J
Gratulálok, beléptél a teszt módba J
--- innentől ha megnyomod a start/pause gombot azzal eggyel lépteted a teszt módot tehát 5ös teszt módhoz nem kell plusz ötször megnyomnod a gombot, hanem el kell léptetned az 5-ös módig ---
Start/pause műveletek:
  1. teszt: pause/start és wash (mosás, also sor középső) villog, nem csinál semmit de innen tudod hogy el kezdtél matatni a teszt módban ez az első teszt
  2. teszt: semmi, határoló teszt mód, innen jönnek az élesek, elvileg automatikusan indul a következő teszt
  1. teszt: első két led villog (start/pause + prewash [előmosás]) => motor ellenőrzés óramutatójárásával megegyezően + szivattyú működik
  2. teszt: első és harmadik led villog (start/pause + rince/hold [talán öblítés, megállítás?]) óramutató járásával ellentétes motor ellenőrzés + szivattyű működik
  3. teszt: első és negyedik led villog (start/pause + extra rince [extra öblítés]) motor helyes működését ellenőrzi centrifugálás üzemmódban óramutató járásával megegyezően – aszondja ne legyen benne ruha a gépben amikor ezt próbálod J
6-7-8 nyomásra: a vízpumpa ellenőrzése ami kimossa a mosószer tálcát (alsó led sor):
  1. teszt: also sor bal oldali led villog és a jobb oldali tálca részt mossa ki a gép
  2. teszt: also sor középső led villog és a bal oldali tálca részt mossa ki a gép
  3. teszt: also sor jobb szélő led villog és a mosószer tálca mindkét oldalára folyik a víz és a középső részt is feltelíti
  4. teszt: kikapcsolod a vízpumpákat amik a mosószer tálcát vezérlik
Egyéb tesztek
  1. teszt (megint első két led villog): a gép el kezdi feltölteni a mosószer tálcát vízzel és addig folytatja a gép feltöltését vízzel amíg az ajtó alján levő víz (nyomás?) érzékelő kapcsol, ezután amint el kezd forogni a dob a fűtőszál is bekapcsol amíg fel nem forralja a vizet, FONTOS, hogy a motor 2-3 perc után lekapcsol de a víz melegítése NEM
  2. teszt (első és harmadik led felvillan): a gép leengedi a vizet
  3. teszt: ha megnyomod a start/pause gombot visszavisz a teszt mód elejére (villog az összes led)
Kilépés a teszt üzemmódból:
  1. várd meg míg kiszivattyúzza az összes vizet a 11-es teszt módban
  2. léptesd vissza a teszt üzemmód elejére a gépet (villogjon egyszerre az összes led)
  3. kapcsold ki a gépet a ki-bekapcsoló gombbal
  4. innentől tudod használni a gépet normálisan
Videó végén ahogy ellenőriz a pasi:
  1. gép kikapcsolt állapotban
  2. megforgatta kicsit a kapcsolót
  3. mutatót beállította a legdélebbi állapotba
  4. megnyomta a bal oldali gombot
  5. bekapcsolta a gépet
  6. megvárta míg az also soron a bal oldali led villogni kezd
  7. megint megnyomta a bal oldali gombot
  8. világít a leg baloldali led és az also középső majd elindul a gép
Hibakód nincs L gondolom ha nem működik valamelyik tesztmód abból csask rájössz mi a gond J
varga jano
varga jano picture
Szia.!
Létezik magyar nyelvű kezelési útmutató .
De,fizetős .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Na szép, egy használatiért fizetni..
(Nem akarok rasszista lenni de tudnák rá pár jelzőt mondani)
Mi a linkje?
Meg mibe fájna?
Mert lehet megy a lecsóba, akkor még az is kidobott pénz lenne..
varga jano
varga jano picture
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Aktuális lenne, de nem jön le semmi egyet karikázik a downloadra kattintás után azt semmi
varga jano
varga jano picture
Bankkártyát kér . Sajnos .
